Problem mit Jazz 40-6-18
#1 Problem mit Jazz 40-6-18
ich habe da ein Problem mit dem Jazz und weis nicht wie und ob ich das lösen kann.
Habe gerade meine Rex von der HDE Variante auf SE umgebaut (und dabei noch die Servos und den Empänger getauscht) und jetzt geht plötzlich der Jazz nicht mehr. Ich habe extra den Motor an meinen anderen Rex am Standard Align Regler getested um hier etwas diesen als Fehlerquelle auszuschließen.
Wenn ich den Jazz an den Strom lege kann ich zwar ganz normal Steuern, aber was den Motor angeht passiert nix.
Jemand ne Idee ?
-mcb
Jemand ne Idee ?
-mcb
Equipment :
DX-7
T-REX 450SE2|450TH|Jazz|GY-420|3xHS-65MG|1xSES-190BB|Empfängerlos|
T-REX 450S|BL430LF|BL35X|GY-401|3xGWS120BB|1xSES-190BB|AR7000|
DX-7
#2 Re: Problem mit Jazz 40-6-18
Falscher Empfängerausgang? Wenn Du an den Ausgang ein Servo anschließt muss es sich bewegen, wenn Du den Motor einschaltest.
#3 Re: Problem mit Jazz 40-6-18
also wenn der Jazz sonst funzt, würde ich mal die Stecker kontrolieren. (Anscheinend geht der Rest ja incl. BEC)
Motor Notaus drin?
Jazz mal Resetten und neu proggen.
Wie piebst er denn beim anstecken?
Motor Notaus drin?
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
#4 Re: Problem mit Jazz 40-6-18
Motor gibt keinen laut von sich. Was meint Ihr mit Stecker kontrollieren ? Die Verbindung von Motor zu Regler ?
Equipment :
DX-7
DX-7
- ER Corvulus
#5 Re: Problem mit Jazz 40-6-18
Wenn Du den RX tauscht, kann es sein, dass du dem jazz die gaswege neu beibringen musst (wenn das Servo am regler-kanal - s.o. tut). einfach bei Motor aus nach dem Anstöpseln "bilnd" den Jumper ziehen... Rest wie Anleitung. erst Mode 1 (APM) dann 4
#6 Re: Problem mit Jazz 40-6-18
Die Anleitung werde ich mir dann wohl nochmal anschauen müssen. Habe ich schon seit knapp 2 Jahren nicht mehr angepackt.
Equipment :
DX-7
DX-7
#7 Re: Problem mit Jazz 40-6-18
Ok, Anleitung gelesen,... und einen kleinen Schritt weiter. Das Problem liegt bei der Funke denke ich.
Hierzu habe ich mal einen neues Thema erstellt : http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=32&t=57103
Danke nochmals
Danke nochmals
Equipment :
DX-7
DX-7
#8 Re: Problem mit Jazz 40-6-18
ich weiss das es Sender gibt, wo dann die Trimmung ganz runter gestellt werden muss.
Ist bei meinem Bruder seine Cockpit sx auch so. Da ging der Jazz auch erst nicht.
Naja in der Anleitung stands genau beschrieben.
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
