Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Tanki
#1 Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von Tanki »
gibt es schon erste Erfahrungen zu diesem Lipo, geht ja scheinbar wie geschnitten Brot in entsprechendem Shop... kein Wunder bei dem Preis !
Markus
Align Trex 700 FBL/MIcro 3DIGI
Align Trex 600 FBL/3DIGI
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
Und der Herr gab ihm die NC Maschine...
Sveni
#2 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von Sveni »
Ich habe die Hyperion LIteStorm VX -25C - 6S -5000 mAh.
Offenbar gibt es diese ja nicht mehr?
Hat der Hyperion G3 CX - 6S - 5000 mAh
das gleiche Gewicht?
die gleichen Abmessungen?
die gleichen Balancer Stecker?
Und wo bekomme ich die den?
Gruss Sven
Tanki
#3 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von Tanki »
guckst Du :wink: :
Lipo
Nu ja im Moment ja eher net zu bekommen :roll: !
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
6n@lb
#4 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von 6n@lb »
Und hat zufällig schon jemand ein solchen Akku und kann was dazu sagen? :oops:
gruß
Marc
T-REX 600 VStabi V4 | Savöx SG-1258 | Heck: Futaba S9254 | Motor: Skorpion 4025-630 | 10s (2x5s) |3,8Kg
T-REX 450SE V2: 3xHS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40-6-18 | Tante Schöli Motor | Flugzeit: zwischen 3:30 und 6:00min (SLS 3s 2200er)
Walkera 4#3B, 2.4GHz / z.Zt. mit defekten Motoren,
Futaba FF-7, 2,4GHz
Flugstatus: Rundflug, Loopings, Turns, Rollen, Funnels, Rückenschweben
Tanki
#5 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von Tanki »
Das will ich ja selber wissen... :roll: :?: :)
HK500CMT
HK450Pro FBL 3G
6n@lb
#6 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von 6n@lb »
*nochmalnachobenholt* :-)
Wirklich keiner was zu den Akkus?
gruß
marc
Futaba FF-7, 2,4GHz
extreme
#7 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von extreme »
Ich habe 2 Stk. 5S 5000 gekauft. Habe die aber erst je 4 Flüge geflogen, sanft und mit 50% entlerung. Bis jetzt völlig unauffällig. Schön ist, dass sie deutlich kürzer und ein wenig leichter sind als die Zippy Akkus, passen damit besser in den Hurri.
Sobald Zeit ist und das Wetter mit macht werde ich die Dinger mal an den Logger hängen. Bis jetzt laufen sie gut, aber die Spannungslage ist natürlich einem Regler nicht so zu beurteilen. Da nützen nur Loggerdaten etwas. alles andere ist rein subjektiv und da laufen sie gut.
Torsten
LeechesX
#8 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von LeechesX »
Das wäre ja mal eine echte preisliche Alternative.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
polo16vcc
#9 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von polo16vcc »
Jo ich denk ich hol mir welche.
Lad die denn aber trotzdem mit 1C.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
bene54
#10 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von bene54 »
ich fliege die 6s 5000 mAh im Logo und bin total zufrieden - allerdings kommen die Akkus bei meinem Anfängerflugstil (leichter Rundflug) auch nicht an ihre Leistungsgrenzen. Im direkten Vergleich mit den SLS kann ich aber sagen das da mindestens genau so viel Druck kommt.
Die Akkus werden bei meinem Setup und 8 Minuten Rundflug nicht warm - die SLS sind da zumindest handwarm.
Allerdings bei mir auch subjektives Empfinden da ich keinen Logger habe!
LOGO 500 XL VStabi / Z-Power / YGE80 Regler
diverse T-Rex 450 Baustellen :)
Graupner Micro 47G
MX16 S mit Jeti Duplex 2.4 GHz
mabruberg
#11 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von mabruberg »
@ bene54
Hallo, Du schreibst, dass Du die Akkus in Deinem Logo 500 verbaut hast. Laut den Maßen des Akkuschachts könnte das ein bißchen eng werden. Gehen die bei Dir saugend rein, ist da noch Luft oder musstest Du den Akkuschacht etwas vergrößern? Akkumaße lt Homepage 142x46x62,5 mm und Akkuschacht lt Mikado beim Logo 500: 300x54x62 mm
Da ich mir gerade meine Einkaufsliste für meinen zukünftigen Logo 500 zusammenstelle, interessiert mich das bei den Akku-Preisen natürlich brennend :bounce:
Du schreibst 8 Min Rundflug, wieviel lädst Du dann nach?
Schon mal Danke im voraus!
Martin
bene54
#12 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Hi Martin,
von dem Akku im Logo hab ich hier schon einmal ein paar Bilder hochgeladen:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=29&t=56886
... aus meiner Sicht ausreichend Platz.
Nach 8 Minuten Rundflug lade ich etwa 2500 mAh nach.
Graupner Micro 47G
mabruberg
#13 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Peinlich und das war sogar "mein" Thread den ich mal aufgemacht hatte :oops:
Trotzdem Danke!
Ich glaube ich sitze entschieden zu lange am PC und sollte besser mal an die frische Luft gehen...
Martin
#14 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Der Preis ist ja mal der Hit......grübel, stocherimPortemonai..... :oops: sch***** Ebbe :roll: :oops: :oops:
iceOne
#15 Re: Hyperion G3 CX - 6S 5000mAh erste Erfahrungen?
Beitrag von iceOne »
Ich hole meine Hyperion G3 6S 2500mAh am Montag ab bei meinem Händler des Vertrauens ab!!
Werde dann berichten, ich bin ja mal gespannt!!! Ich hoffe es ist kein Problem das es nur ein 6S 2500er ist !??!
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Zurück zu „LiPo / LiIo“
