zwei BEC
ries
#1 zwei BEC
Beitrag von ries »
es gibt bei vielen Herstellern sogenannte "Lipo-Spannungsanzeigen". Eine durchaus gute Anschaffung. Doch immer öfter brauchen wir heutzutage einen Akkupack bestehend aus mehreren Lipo´s wie z.B. 2 Stck 3S, 5000 mAh mit 11.1 V. zusammen also 22,2 V.
Nun möchte ich nicht unbedingt für jeden einzelnen Akku so eine Anzeige, daher die Frage: "Wie schaltet man die BEC-Anschlüsse gefahrlos zusammen?" Oder gibt es schon eine fertige Lösung?
Ruppert
m.f.G.
Ruppert
Vorhandene Modelle:
Z.Zt. geflogen: T-Rex 450, Hurricane 550
Jetzt: AcroMaster, Zlin, Cessna, Svist, Raven II, Extra 330S,
alles mit DX-7/2 (2,4 Ghz) und den langlebigen LiFe-Akku´s oder Lipo´s
Freunde finden mich auf: afterworkfly.de
polo16vcc
#2 Re: zwei BEC
Beitrag von polo16vcc »
Wo soll denn die Anzeige angeschlossen werden? An den Balancersteckern oder wo?
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
bvtom
#3 Re: zwei BEC
Beitrag von bvtom »
Du meinst sicher die Balanceranschlüsse und nicht BEC( BatterieEliminationCurcuit). BEC ist die Empfängerstromsversorgung vom Regler.
Die Antwort auf deine Frage findest du hier:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?p=812068#p812068
Tom
Heck- und Seitenschweben
hopper
#4 Re: zwei BEC
Beitrag von hopper »
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
MC-22s 35MHz und 2,4GHz ACT-S3D-System
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
Harz_Joerg
#5 Re: zwei BEC
Beitrag von Harz_Joerg »
Hi Ruppert,
der von Rainer vorgeschlagene Adapter funzt für die Lipo-Überwachung.
Aber Vorsicht: wie zu erkennen verbindest du ja zwei Zellen-Anschlüsse der beiden 3s Lipos miteinander. Da Du auch über die Hauptleitungen Zellen miteinander verbindest, könnte es passieren, dass Du einen ordentlichen Kurzschluss baust.
Soll heissen: die gleichen Zellen, die durch die Reihenschaltung miteinander verbunden werden, müssen auch durch den Ladeadapter miteinander verbunden werden.
Jörg
Blade CP, Belt CP :sleepy1:
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo :mrgreen:
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821 :)
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß :bounce: Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen :angel10:, Rundflug :happy3:, Kunstflug :happy6:, inkl. Rückenflug :happy8:
ries
#6 Re: zwei BEC
Beitrag von ries »
bvtom hat geschrieben:Du meinst sicher die Balanceranschlüsse und nicht BEC( BatterieEliminationCurcuit). BEC ist die Empfängerstromsversorgung vom Regler.
Hallo Tom,
danke für die Richtigstellung. War wohl ein wenig Abgelenkt.
Ruppert
m.f.G.
Ruppert
Vorhandene Modelle:
hopper
#7 Re: zwei BEC
@Ruppert - vollkommen richtig!!!!!!! Da sollte man gaaaaanz umsichtig zusammenstecken.
Viele Grüsse
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
ries
#8 Re: zwei BEC
Beitrag von ries »
Harz_Joerg hat geschrieben:Hi Ruppert,
Jörg
Hallo Jörg,
eigentlich wollte ich auch nur eine Lipo-Überwachung. Ich verstehe das Problem mit dem Kurzschluss nicht ganz.
Eigentlich scheint dieser Lade-Adapter doch ganz brauchbar.
Und wie ich zu erkennen vermag, hat man den Plus- und den Minuspol ganz nach Aussen verlegt, die schwarzen Kabel dürften in der logischen Reihenfolge angeordnet sein. RC-Toy schreibt:
"Adapterset von Balancer/Ladegerät Balancer JST EH (Graupner, Robbe, Simprob, Hyperion....) zu JSTEH Balancerstecker für alle Graupner/Kokam und Robbe Akkus.
Zum gleichzeitigen laden von 2 Lipo-Akkus mit je 3S (Zellen). Die Lipos müssen zum laden in reihe geschaltet sein(22,2V). Zudem sollen alle Lipos den selben Entladezustand haben damit alle Zellen auch ausbalaciert werden können."
sieht doch eigentlich ganz brauchbar aus.
Ruppert
m.f.G.
Ruppert
Vorhandene Modelle:
Harz_Joerg
#9 Re: zwei BEC
Hi Ruppert,
das Adapterkabel ist ja auch ganz brauchbar und genau das was Du brauchst. Allerdings muss man sich bewusst sein, dass man damit auch einen Kurzschluss produzieren kann, wenn man die Anschlüsse einfach vertauscht anschließt. Beim Laden (und zwar Laden über das Balancerkabel!) kann das hingegen nicht passieren.
Zeichne Dir doch mal das ganze auf. Und vertausche dann die Anschlüsse.
Jörg
Zurück zu „LiPo / LiIo“
