Steckername 1S Lipo
brenner
#1 Steckername 1S Lipo
Beitrag von brenner »
Ich will für meinen kleinen 400mAh 1S Lipos einen Ladestecker für mein richtiges Ladegerät kaufen.
Ich finde es aber absolut nicht, nicht mal den Namen des Stecker.
Es ist einer wie hier: http://www.fun-and-media.de/epages/6109 ... 4%233-Z-28
Und davon brauche ich das Gegenstück fürs Ladegerät.
Aktueller Flugpark:
torro
#2 Re: Steckername 1S Lipo
Beitrag von torro »
Gruß, Flo
brenner
#3 Re: Steckername 1S Lipo
Danke,
aber für 3,50€ noch 5€ Versand...
Aktueller Flugpark:
Doc Heli
#4 Re: Steckername 1S Lipo
Beitrag von Doc Heli »
Sind das auch die Stecker, welche der e-flite blade mCX verwendet? Dann könnte ich den auch gebrauchen...
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
torro
#5 Re: Steckername 1S Lipo
Beitrag von torro »
nö, du brauchst den hier:
http://www.crossdata-tools.de/nanoheli/ ... kabel.html
hab ich auch, brauchst halt noch 2 bananenstecker.
is halt n bissl doof, weil die adern von dem stecker sehr dünn sind.
wenn du dann noch grob-motorisch mit den bananensteckern bist, gute nacht!
ich hab am piccolo das mpx-system, mit passenden ladekabeln. hab statt der bananenstecker den mpx-stecker genommen und komplett in schrumpfschlauch eingepackt. das hält!
Gruß, Flo
Doc Heli
#6 Re: Steckername 1S Lipo
Perfekt! Danke! Das erlaubt schonendes Laden über Computerladegerät anstelle dem mitgelieferten Mignon-Lader.
Viele Grüße,
Roger
torro
#7 Re: Steckername 1S Lipo
Beitrag von torro »
in dem originalen lader gibt´s n poti, daß kann man so verstellen, daß sich die ladezeit auf knapp ne stunde erhöht.
dann sind´s zumindest nicht mehr 3C!
anleitung gibt´s in nem mcx-fred
Gruß, Flo
Zurück zu „LiPo / LiIo“
