Welcher Motor ?
chr-mt
#31
Beitrag von chr-mt »
habe gestern nochmal mit dem Align Motor probiert.
Der wird nach 3 Minuten so heiß, das geht einfach nicht.
Ich habe jetzt den Hacker B40 14 aus meinem ECO 8 drin.
Mal sehen wie der geht.
Schwer ist das Ding schon (180g) aber ein Testlauf (auch mit dem originalen ECO 8 ritzel) war schon ganz vielversprechend.
Heute ist dann der 2000er Kokam gekommen, dann kann's ja losgehen ;)
christopher
.... No RISC no Fun :D ...
azoa
#32
Beitrag von azoa »
180g, damit wiegt der Rex mehr als 750g :mrgreen: und die Flugzeit sollte auch recht kurz sein :-(.
Warum versuchst Du nicht mit einem 4 Zeller zu fliegen, laut mehreren Berichten in rcgroups soll man damit ausgezeichnet 3D fliegen können und der Motor wird dabei nicht so warm.
Ansonsten könnte ich Dir auch den Feigao Motor zum Testen zusenden, mir ist das Ding einfach viel zu schwer, Power hat der auch genug.
Ich werde mein Glück weiterhin mit dem Align Motor versuchen , vielleicht hilft schon das aufbohren der äußeren Hülle, der Motor wird nicht so heiß und kann optimaler werkeln.
schöne Grüße Azoa
barnie
Beitrag von barnie »
Ich bin mal gespannt, was mein Hacker 20L15 macht... Leider habe ich im Moment noch Probleme mit dem Zusammenspiel mit dem Steller... Aber dank Panem ist hoffentlich Abhilfe auf die Schnelle in Sicht!
RUDI
Threepee
Beitrag von Threepee »
Merci vielmals für den Link !!!
Sieht suupi aus das Teil. Wäre eine Sünde wert!
Hallo Rudi
Habe mir den B20L-15 geordert und hätte gerne deine Erfahrungen gewusst, wenn du abgehoben hast.
Welches Ritzel hast du montiert und woher hast du es bezogen?
Ich habe im Bausatz nur welche für nen Achsendurchmesser von 3,17.
Always good Fly !!
Peter
barnie
Threepee hat geschrieben: Welches Ritzel hast du montiert und woher hast du es bezogen?
Sobald ich Erfahrungen habe, werde ich sie posten!!! Bei mir in der Kiste waren 4 Ritzel dabei. Eins hatte den Durchmesser (2,3??) der Hacker-Welle, die 3 anderen waren zu groß (3,2???) Ich hab vergessen die Zähne zu zählen. Werde ich aber nachholen um bessere Aussagen treffen zu können!
RUDI
chr-mt
#36
80g, damit wiegt der Rex mehr als 750g Mr. Green und die Flugzeit sollte auch recht kurz sein Sad.
Der Feigao Motor wiegt ja fast so viel wie mein Hacker ;)
Also bringt mir das nix, danke aber für's Angebot!
Mit 4 Zellen fliege ich nicht, das wir ja auch wieder schwerer und abgesehen davon habe ich heute meinen 3-Zeller bekommen.
Irgendwann ist die Kohle alt weg ;)
Viel experimentieren kann ich also nicht.
Ist halt ärgerlich, daß die von Align empfohlene Kombi nicht zufriedenstellend funzt.
Ich habe übrigens die "L" Version des Motors.
Christopher
Threepee
Die 3x 3,17 mm sind mit jeweils 11-13-15 Zähnen und das 2,3 mm sollte ein 11er sein.
In meinem Bausatz sind 2x11er mit 3,17 dabeigewesen deshalb auch meine Frage woher ich Ritzel für die Hackerwelle herbekomme.
Always good Fly !!
Peter
Threepee
Hallo nochmal
Kann mir jemand sagen warum ich nur Zeitweise auf die Site E-heli-shop komme ?
An manchen Tagen funktionierts an anderen ( z.B. Heute) nicht ????
Always good Fly !!
Peter
Agrumi
#39
Beitrag von Agrumi »
Threepee hat geschrieben:Hallo nochmal
hi peter,
also bei mir geht die seite seit tagen ohne probleme...auch jetzt gerade! :roll:
chr-mt
#40
ich hab' auch ab und zu Probleme daß, wenn ich im Shop was auswähle, ich eine Meldung bekomme "Dokument enthält keine Daten" oder so ähnlich .
Nach erneutem draufklicken geht's dann meistens.
Übrigens: hab' in der Mittagspause mal meinen T-REX mit dem Hacker B40 14 gemessen.
Durchschnittlich etwa 8-10 Ampere, bei Voll Pitch 13,5 Ampere.
Ist also im grünen Bereich denke ich mal.
Dürfte für etwas über 10 Minuten fliegen reichen.
Drehahl konnte ich leider nicht messen, da mein Drehzahlmesser noch verliehen ist ;) (Hallo Thomas) .....
Cchristopher
christopher
barnie
Ich habe hier eine Tabelle von Hacker! Evt. hilft die beim Probieren weiter!
RUDI
Agrumi
#42
hi christopher,
Drehzahl konnte ich leider nicht messen, da mein Drehzahlmesser noch verliehen ist (Hallo Thomas) .....
tommy hat ja jetzt erst mal sende(r) pause,wenn du glück hast,bekommste deinen drehzahlmesser jetzt zurück. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :wink:
chr-mt
#43
Heute war Erstflug mit dem Hacker B40/14, 10er Ritzel und Kokam 2000er LiPo.
Leider konnte ich die Drehzahl nicht messen, aber subjektiv war es nicht so hoch.
Bei richtig kräftigem Wind ging's dann nach draußen.
Gegen den Wind ging es etwas langsam, dafür mit dem Wind wie Sau :D
Ich habe dann nach eingem rumdüsen einen 540° Turn geflogen...
Leider hat's den T-REX dann recht weit weggeweht ;) und ich hatte ziemliche Probleme mit der Lageerkennung.
Es gelang mir nicht mehr, den REX zu mir zurückzufliegen....
Man sollte nicht bei so einem Scheißwetter fliegen (zumindest wenn der Himmel so dunkel ist)
Bevor irgenwas passiert hab' ich dann in etwa 5-10 m Höhe den Motor ausgemacht.
Ergebniss: Ein Kufenbügel war gebrochen, ein Seitenteil war angebrochen, aber nicht an belasteten Teilen, sondern nur hinten.
Heckabstützung weg ...
Also Landegestell auf Einbeinnig umgebaut und Seitenteil geklebt.
Mit Sekundenkleber läßt sich das Material supergut kleben.
Und siehe da, er schwebt wieder.
Also nochmal den Akku vollgeladen und bei uns in der Halle rumgeschwebt. Diesmal war der Timer am Sender an:
Flugzeit 14,38Minuten.
Leider wurde auch der Hacker heiß, aber bei weitem nicht so wie der Align.
Ein äußerst lustiges Feature bei dem Align Regler ist übrigens der LiPo -Warner.
Bei etwa 9 Volt schaltet sich der Motor ständig an und aus.
Das gibt klasse Landungen... sehr spektakulär.
Gerade so aufgesetzt, läuft der Motor wieder hoch, der Heli hüpft nach oben, Motor aus, Heli fällt usw. Sieht aus wie ein hüpfender Gummiball. :D
Christopher
chr-mt
#44
Nachtrag :
Der PICO SMM Kreisel ist der Hammer..
Ich habe minutenlang den linken Knüppel beim Schweben loslassen können!
barnie
Hi Christopher!
Hört sich ja gut an! Ich bin dank Panem inzwischen auch soweit, dass der Motor mit dem 11er Ritzel super hochläuft. Vollgas traue ich mich nicht, da rechnerisch die Kopfdrehzahl dann über 3300 liegt... Werde mir noch ein 9er Ritzel besorgen.
Wie wär es, wenn wir Agrumi mal einen Satz Landebügel schicken würden, der kann doch bestimmt die Teile aus Delrin nachfräsen? Oder ist noch jemand anderes in der Lage dazu???
@Agrumi: Würdest du das machen, wenn du wieder etwas Luft hast? Auch wenn es kein Zoom ist? :)
RUDI
Zuletzt geändert von barnie am 19.11.2004 06:53:33, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „T-Rex 450“
