Jazz 55-6-18 zu klein für Spirit L16 mit 6S
Muzikan
#1 Jazz 55-6-18 zu klein für Spirit L16 mit 6S
Beitrag von Muzikan »
habe eben meinen Jazz wegen Umbau meines L16 auf Lipos neu programmiert. Dabei wurde der Jazz schon lauwarm. Eigentlich sollte er ja bis zu 25V funktionieren. Kann es trotzdem sein, dass der Jazz für 6S also 22,2V zu schwach ist?
Liebe Grüße Christian
HELIS:
1. Lama SA 315B "Air Zermatt" Elektro (noch im Bau):
2. Spirit L 16: Mambo + Jazz, GY 401 + S9254, 3 x S3152, SLS 6S 5000mAh, Graupner C17
3. HUGHES 300C (T Rex 450 S): 430L, BL-35X, GY 401 + FS 61 Carbon Speed Cool Digital, 3x HS 65HB, robbe-Ro-Power 11,1V 2100 mAh, IFS XR-16 :blob5: :D
Funke: Graupner MC 19
Man sollte sich keine Grenzen setzen. Denke nur an die Hummel. Sie hat eine Flügelfläche von 0,7cm² bei einem Gewicht von 1,2g. Nach den Gesetzen der Aerodynamik ist es absolut unmöglich, unter solchen Voraussetzungen zu fliegen. Das weiß die Hummel aber nicht und fliegt trotzdem.
Helix
#2 Re: Jazz 55-6-18 zu klein für Spirit L16 mit 6S
Beitrag von Helix »
Hallo Christian,
ich fliege Deine Kombo (Servos, Kreisel, Motor) auch im L16, allerdings mit einem Jazz 80-6-18. Von Seiten des Stroms reicht der 55-6-18, allerdings hat der nur ein 2A BEC. Der 80er hat 4A. Trotzdem fliege ich den auch mit Stütz-/Pufferakku. Das würde ich Dir bei dem 55-6-18 auch in jedem Fall empfehlen. Mein Jazz wird auch warm. Das ist aus meiner Sicht nicht kritisch. Seitens der Spannung dürfte es auch keine Probleme geben. Ein voll geladener 6S-Lipo hat eine Ladeschlussspannung von 25,2V. Unter Last bricht die Spannung aber in der Regel auf Nennspannung von 22,2 V ein. Mit 6S am Mambo könnte es allerdings Probleme geben. Bei mir wurde der Mambo selbst bei 16Zellen NiMh schon recht warm. Ich habe ihm daher einen Lüfter verpasst. Derzeit fliege ich 6S1P-A123-LiFePo. Das ist schon ein gewaltiger Gewichtsvorteil gegenüber den NiMh-Zellen. Nur die Flugzeit ist aufgrund 1P schon etwas kurz.
Gruß Dieter
