S9254 im Treppenhaus kaputtgemacht
umbrella
#1 S9254 im Treppenhaus kaputtgemacht
Beitrag von umbrella »
Hallo miteinander,
mir ist letztens etwas blödes passiert. Ich habe meinen Heli mit den Heckblättern beim in die Wohnung
tragen im Treppenhaus an die Wand gedeppert. :roll:
Dabei habe ich das 9254 in eine Richtung die Kunstoffbegrenzung im Servogehäuse überdreht bzw. abgebrochen.
Normal währen ja +-90 Grad, aber in eine Richtung ging der verstellbare Winkel darüber.
Gestern bin ich mit diesem Zustand noch (Probe)geschwebt aber das Heck hat ca. 2-3 cm gependelt.
Selbst im Stillstand (mit Motor aus) flatterten die HeRo Blätter, egal ob HH oder Normal ca.
2-3 mm auseinander.
Das Heck hat ca. seit 2 Jahren bombig gehalten.
Ich habe heute das Servo zerlegt, und keinen erkennbaren Schaden am Getriebesatz erkennen können.
Lediglich Mini-mini weiße Zahnradabbrüche habe ich im Gehäuse finden können.
(Getriebesatz ist schon bestellt)
Was ich mir mir partout nicht erklären kann, daß das Heckservo selbst im Stillstand so flattert.
Habe ich mir den Servo elektronisch kaputtgemacht?
Oder woran könnte es liegen?
TT Raptor E-550
Kreisel:GY-401 Servo:S9254
Motor: OBL 43/11
Regler: ACE BLC-75
Akku: 1x FP 6S1p 4900 EVO 20, 2x FP 6S1p 4900 EVO 25
Funke: FF-10 (T10CG) 2,4 GHZ
polo16vcc
#2 Re: S9254 im Treppenhaus kaputtgemacht
Beitrag von polo16vcc »
Es scheint als ob das Poti ne Macke hat und somit der Motor ewig versucht den Potiwert vom Sender zu erreichen.
Das Poti hat bestimmt ne Macke bekommen durch die Überdrehung des Servoarms. Prüf doch mal ob es fest verbunden ist von hinten.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
frankyfly
#3 Re: S9254 im Treppenhaus kaputtgemacht
Beitrag von frankyfly »
Ich tippe auch auf Poti. Die Begrenzungen sind nämlich für nichts anderes da als das Poti vor der mech. Zerstörung durch überdrehen zu schützen.
umbrella
#4 Re: S9254 im Treppenhaus kaputtgemacht
Danke vielmals ... :wink:
Ich versuche da grade ranzukommen.
Aber garnet so einfach. Ich will nicht noch mehr kaputtmachen... :roll:
TT Raptor E-550
Motor: OBL 43/11
Regler: ACE BLC-75
umbrella
#5 Re: S9254 im Treppenhaus kaputtgemacht
Danke für eure Antworten,
habe die filigranen Schleifer wieder etwas zurechtgebogen.
Mal schauen was es bringt .. Meine FF-10 kommt übermorgen.
Bis dahin mach ich nix mehr.
Super Forum .... Super Helfer ... :hello1:
TT Raptor E-550
Motor: OBL 43/11
Regler: ACE BLC-75
#6 Re: S9254 im Treppenhaus kaputtgemacht
Poti gibts bei Robbe einzeln zum nachkaufen. oder Service machen lassen - kommt umrum 25€ incl Porto. Immer noch billiger als nen heli wegen Heckausfall zu klatschten oder ein neues servo zu kaufen. (service halt nur, wenns kein Import ist ... das Poti passt aber trotzdem ;) )
Choplifter
#7 Re: S9254 im Treppenhaus kaputtgemacht
Beitrag von Choplifter »
Wie ist das eigentlich mit älteren Servos die noch keine Robbe Aufkleber haben? Kann man die jetzt auch nicht mehr zu Robbe schicken?
Christian
Fliechzeuch im Hangar: Protos 500 CFK, T-Rex 450 SE, Blade mCX, Minimag, FW-190 XL von LM-Model, Walkera 4#3B boardless mit FASST, Easystar FPV mit 5,8GHz
Fernsteuerung: MX-16s auf FASST umgebaut (http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=32&t=53911)
#8 Re: S9254 im Treppenhaus kaputtgemacht
Die haben doch dann den Robbe-Aufkleber wo normal der Futaba sitzt - also oben aufm Gehäuse.
Sonst halt ....
Zurück zu „Servos“
