@schöli: absolut richtig, da gibs keine Diskussion. Es hat sicherlich einen Einfluss, wie Servo, Gestänge und Schiebehülse stehen. Allerdings musst du den Fakt bedenken, dass du dem Gyro eine Drehgeschwindigkeit vorgibst. Theoretisch (hier spielt jetzt nur das Regelverhalten bzw. die Güte des Gyro ne Rolle) sollte also bei gleichem Knüppelauschlag der Heli nach links und rechts gleich drehen, zumindest bis man an die Grenzen des Schiebehülsenweges kommt, aber da kann der Normalmode auch nix ändern
Wieviel Weg der Servo zurücklegen muss, dass entscheidet bzw. regelt der Gyro ganz alleine. Solange man "ungefähr" 90° hat und die Schiebehülse ungefähr mittig ist, sollte der Heli ohne Probleme fliegen.
Wenn Du den Gyro/Heck/servo nicht im Normalmodus mechanisch richtig "trimmst", ist der Gyro ja auch im normalen Flug/schweben usw schon ständig am korrigieren
Der Gyro braucht die "Trimmwerte" des Normalmodes nicht, um "seine Mitte" zu finden.
Normalerweise sollte der Heli auch fliegen, wenn die Schiebehülse 5mm außer Mitte ist und das Servohorn 20° zum Gestänge steht, solange der Weg des Servos ausreicht, um den gesamten Schiebehülsenweg zu durchfahren. (über die "tollen" Flugeigenschaften braucht man sich dann aber nicht wundern)
