2*3S oder 1*6S
Ikarus
#1 2*3S oder 1*6S
Beitrag von Ikarus »
Hi!
Da ich einen MiniTitan und seit neuestem einen 500er Rex habe, bietet es sich an beide mit 3S LiPo´s zu betreiben. Nach meinem Verständnis dürfte nichts dagegen sprechen wenn beide LiPos identisch und gleich alt sind, oder? Bei meinen bisherigen Versuchen mit dem Rex (nur Einschweben) wurden beide Rockamp (30C 2200 mAh) höchstens Lauwarm und ich habe nach 7 Minuten 1450 mA nachgeladen. Wie schauen Eure Erfahrungen aus, wenn 2 3S Lipos regelmäßig in Serie geschalten werden? Sollte ich doch besser in 5 oder 6S LiPo´s investieren?
Danke für eure Antworten
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Beam E4 fbl Turnigy E500, Regler Jazz 40-6-18, 3x HS65MG, Microbeast mit DS520, FF7
T-Rex 500ESP Align 500L Motor, Align 60A ESC, 3 x Savöx SH-1250MG, LTG 2100T mit S9254
Blade mcx & msr
PiccoZ gehört der Tochter
Das Helifliegen ist die Kunst, Enttäuschungen gleichmäßig zu verteilen.
Frei nach Maurice Stans (*1908)
#2 Re: 2*3S oder 1*6S
FliegeFlog im 33er schon immer 2x3s. Habe keinerlei nachteile feststellen können - sind ca 15gr mehr für "Verpackung".
Solltest halt drauf achten, wenn du die Packs einzeln fliegst, immer schön abwechseln. Und nie einen leeren mit einem vollen zusammen als 6s verwenden...
Einzeln fliegen -> einzeln laden
zusammen fliegen -> zusammen laden
Ikarus
#3 Re: 2*3S oder 1*6S
ER Corvulus hat geschrieben:zusammen fliegen -> zusammen laden
Wie kann ich die zusammen laden und balancieren ? :oops:
Gruß Jürgen
Blade mcx & msr
#4 Re: 2*3S oder 1*6S
naja. _ich_ habe ein Lader der das kann... (Jamara X-peak-premium - 12s) der balancer (No-Name-China 1A - 6s) dazu auch. Habe ich mir ein Adapter-y-Stück für den Lader gebaut (habe deans), der Balancer hat eh 2x3s (und 3x2s) Anschlüsse. Damit lade ich den Pack halt als 6s.
Wenn Du nur nen kleinen Lader hast, gehts auch nacheinander. Adapter für2mal3s als 6s-Balancer gibts aber auch fertig.
Habe ja auch am Regler gleich zwei Stecker dran..
#5 Re: 2*3S oder 1*6S
Du kannst die Packs auch einzeln laden, Syncmode ist nicht unbedingt erforderlich, man sollte sich aber genug reserven lassen und nicht versuchen, 90 % rauszunuckeln. Geräte wie Hyperion 0610i Duo bieten die Möglcihkeit, ich lad meine aber meist getrennt an den einzelnen Ausgängen, weil es einfach etwas schneller geht, und solange die Akkus identische Zyklenzahl haben nimmt sich das so viel nicht. Sinnvoll ist es auf jeden Fall wenn die Akkus unterschiedliche Zyklenzahlen haben oder sonstwie auffällige Abweichungen ( z.b. Einzelspannungen nach dem Laden bei einem Pack nahezu identishc, beim anderen Drift ) zeigen. Dann macht syncen durchaus Sinn, weil der "bessere" Pack quasi auf den "schwächeren" in gewissen grenzen "angepaßt" wird.
Ikarus
#6 Re: 2*3S oder 1*6S
Guten Morgen! (Gähhn)
Alles klar. Danke für Eure Antworten.
Ich habe den Hyperion EOS 606I. Eigentlich bin ich ganz zufrieden, leider hat er nur einen Ausgang. Um Zeit zu sparen oder, wie Chrizz gesagt hat um ein schwächeres Pack an ein besseres "anzupassen" wäre es manchmal doch wünschenswert beide Akkus seriell zusammenzuschließen und zu laden. Dazu könnte man sich doch einen Adapter für die Balancer-Kabel basteln, damit der Hyperion beide LiPo´s als 6s behandelt, oder wie macht ihr das genau?
Viele Grüße, Jürgen
Gruß Jürgen
Blade mcx & msr
#7 Re: 2*3S oder 1*6S
Dafür gibts Adapterkabel, irgendwer hatte da auch mal ne Quelle gepostet. Mußt mal in der Suche schaun, da gibts ein paar Threads zum Thema 2x3s als 6s laden.
Übrigens : ich flieg ja u.a. im 500er Rex die 3s2p-3000, die ich auch im MT verwende. Am besten nen Aufkleber auf die Akkus bappen, auf dem du ne "Zyklen-Strichliste" führst, sobald du nen Pack einzeln verwendest. Dann läufst du nicht so schnell Gefahr, einen Pack bei Einzelnutzung öfter zu verwenden als den anderen.
ustumm
#8 Re: 2*3S oder 1*6S
Beitrag von ustumm »
Guten Morgen,
ich habe mir von Robbe den Adapter bestellt 6S -> 2x 3S: R-4023
z.B.
http://www.modellsport-boehm.at/item/1/ ... 2x_3s.html
http://www.e-heli-shop.de/Elektrik/Bala ... 1&Start=30
2x3S_laden.pdf
2x 3S an 6S Ladegerät
(256.24 KiB) 94-mal heruntergeladen
Grüße Uli
Mini Titan Hughes 500E: JAZZ 40, Spinblades halbsym, Turnigy 3S-2200mAh-30C, 3x Futaba S3107, Heck TT C0915, HC 3A, AR8000, TM1000
Mini Titan Trainer ALU: JAZZ 40, HT-550, Turnigy 3S-2200mAh-30C, 3x Futaba S3107, Heck TT C0915, AR7000
Blade mCPX, mCX, mSR
Easy Star: SUN 1002+, Permax 400, Sony 2S1P, 2x HS-81, Orange RX6
Easy Glider Pro: Poly-Tec 3S LiPo 350 Watt, PT C30-36 950 U/min/V, PT Control 45-18 PRO, Alu Spinner 55-4mm, Aeronaut12x8, Orange RX6
Spektrum DX8
Status: Rundflug, 8-ten
Simulator: Heli-X auf MacBook Pro
Hat sich bedankt: 7 Mal
#9 Re: 2*3S oder 1*6S
Hi, ist das PDF von Dir?
Zurück zu „LiPo / LiIo“
