Seltsames zwitschern bei Pitch
oxylos
#1 Seltsames zwitschern bei Pitch
Beitrag von oxylos »
habe mittlerweile ca. 30 Flüge hinter mir und seit neuestem bei Pitch geben zwitschert irgendwas aus dem Heli. Wenn ich längere Zeit nicht fliege dann ist der erste Akku bis zur Hälfte einwandfrei, dann fängt das Zwitschern erneut an.
Riemenspannung ist Anleitungsgerecht. Anti-Statik Maßnahmen drauf. Mechanik habe ich gründlich untersucht und nichts aufgefallen. Motor wird 50° (Scorpion 880Kv). (Vogelnest auch nicht lokalisiert)
Soll ich einfach weiterfliegen oder was anderes probieren?
Gruß,
Lukas.
Jeder, der in diesem Moment nicht konfus ist hat die Situation missverstanden.
oxylos
#2 Re: Seltsames zwitschern bei Pitch *erledigt
Ihr glaub ja gar nicht woran das liegt :drunken:
Es ist das Quitschen vom der Langen Heckservo-Stange an der Öse unter dem kleinem Flügel am Heckrohr. Im Flug bei Belastung und entsprechender Gyro-Empfindlichkeit scheint der Gyro das Servo schnell hin und her zu bewegen und dabei das Quitschen oder Zwitschern zu erzeugen.
Nach dem leichten Einölen der Öse ist ruhe :)
Was für eine Lachnummer :lol:
Gruß,
Lukas.
Timmey
#3 Re: Seltsames zwitschern bei Pitch *erledigt
Beitrag von Timmey »
oxylos hat geschrieben: Nach dem leichten Einölen der Öse ist ruhe :)
Nabend,
nicht einölen, einfach wegdremeln. Kein *** braucht sone Öse! :wink:
Gruß Tim
Daniel R
#4 Re: Seltsames zwitschern bei Pitch
Beitrag von Daniel R »
Hast du wirklich genau überprüft, ob nicht doch ein Vogel im Heli nistet? :D
(*Scherzmode* = off)
Für was brauchst du überhaupt eine Heckrotoranlenkung? :D :bom:
(Ich fürchte mein Scherzmode off funzt nicht so richtig :shock: )
Also nochmal : (*Scherzmode* = off)
Lg, Daniel
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
sptotal
#5 Re: Seltsames zwitschern bei Pitch
Beitrag von sptotal »
Mein Protos zwitschert auch ohne Hülse. Ist wohl der Scorpion. :roll:
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
Rütti1
#6 Re: Seltsames zwitschern bei Pitch
Beitrag von Rütti1 »
Schau mal nach ob evtl. dein Ritzel auf der Motorwelle richtig befestigt ist. Hatte auch mal so ein Quitschen/Zwischern. Das End vom lied war das sich das Ritzel von der Motorwelle gelöst hatte und nur ab und zu durchzwischerte.(Allerdings bei meinen 500er GL)
Andreas
Blade mSR
GL 450C im Bo 105 Rumpf i.B. A.D.
T-Rex 500
MX 12 und DX7
TwinStar II(Jungfreulich)
Kyosho Pure Ten GP 1:10(Mercedes AMG)
T-Rex 250 Se FBL
sptotal
#7 Re: Seltsames zwitschern bei Pitch
Danke für den Tipp, aber ich habe die Motorwelle extra im Bereich der Madenschraube etwas flach geschlfifen. Dann noch mit Loctite gesichert, das hält sehr gut.
Allerdings könnten es die Lager des Scorpion oder auch das Ritzel (sitzt auf einem Mitnehmer) selbst sein. Haben meiner Meinung nach beide keine allzu gute Qualität...
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
Zurück zu „Protos 500“
