Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
iceOne
#211 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
Beitrag von iceOne »
Ich habe es Bar bei dem DHL-Mensch bezahlt!
Keine Ahnung ob der auch ne Karte angenommen hätte, aber ich denke nicht das der so ein Mobiles Karten-Bezahl-Dingens :) in der Tasche hat!!
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
#212 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
iceOne hat geschrieben:Keine Ahnung ob der auch ne Karte angenommen hätte, aber ich denke nicht das der so ein Mobiles Karten-Bezahl-Dingens :) in der Tasche hat!!
EC sollte bei der Post auf jeden Fall gehen.
LeechesX
#213 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
Beitrag von LeechesX »
Gut, dann werde ich mal nächsten Monat noch ein neuen Akku bestellen.
Aber die haben die 6S Zippys in der 30C Fassung so gut wie nie auf Lager.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
brenner
#214 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
Beitrag von brenner »
rchelifan.org/viewtopic.php?f=236&t=56865
Aktueller Flugpark:
helijonas
#215 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
Beitrag von helijonas »
Jonas_Bln hat geschrieben:
Durch?? :shock: :shock:
Garantiert nicht.... aber warscheinlich kommt dein DHL Mann mit einer Nachnahmegebür an deiner Haustür an ;)
ich habe es schon öfter gehabt dass das paket geöffnet wurde, neu verklebt wurde und ein grüner zollaufkleber drauf war ich aber nichts bezahlen musste.
hat nur ca. eine woche länger gedauert.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
powerman128
#216 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
Beitrag von powerman128 »
ich hatte mir vor kurzen einen Regler(Turnigy 120HV) bei Hobbycity bestellt, der kam nach 16Tagen musste ich allerdings beim Zoll abholen(bescheuert). Ansonsten war alles Ok. Bestellt hatte ich per Airmail.
gruß Jens
T-Rex 600 ESP Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: Scorpion HK-4025 740KVServos:3x Futaba S9255 Digital Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 3xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:8x6S LiFePo 1X10s LiPo
T-Rex 700 E HeliChris-Chassis Regler: Kontronik Jive 80HV v7Motor: 30-12 510KV 16RitzelServos:3x Futaba 451 Heck:SMM-Kreisel GY-611 + BLS 251 Logging:Eagle-Tree (Sensoren:, 1xTemp, Display, BrushlessRPM)Akku:2x12S LiPo
Sender: T12FG 2,4Ghz
Ladegeräte: station Bantam 902, e-station Bantam BC6-10, 2xiCharger 106B+
brenner
#217 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
powerman128 hat geschrieben:Bestellt hatte ich per Airmail.
Ich bestell dort immer per Internet, geht meist schneller :D
Aktueller Flugpark:
powerman128
#218 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
brenner hat geschrieben:
Ich meinte natürlich geliefert wurde per :roll:
Mathelikos
#219 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
Beitrag von Mathelikos »
Noch besser wäre eine Lieferung per E-Mail. :thumbup: ;)
Stimmen eigentlich die Gewichtsangaben für die ZIPPYs bei hobbycity?
Grüße, Matthias
torro
#220 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
Beitrag von torro »
wenn da n akku nicht auf lager ist, wie lang geht es durchschnittlich?
wenn ich auf bestellen klick, heißt es 7-30 tage... :(
Gruß, Flo
brenner
#221 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
torro hat geschrieben:wenn da n akku nicht auf lager ist, wie lang geht es durchschnittlich?
Also es dauert je nach Artikel wirklich zwischen 7 und 30 Tagen. So als Schnitt, (bei den LiPos) kann ich so ca. 14 Tage feststellen. Aber es kommt darauf an wie lange der Artikel schon weg ist und wie hoch der Negativbestand ist.
Aktueller Flugpark:
fireball
#222 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
Beitrag von fireball »
14 liegt ja auch sehr nah an den rechnerischen 13,5 ;)
torro
#223 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
Beitrag von torro »
-220...
Gruß, Flo
brenner
#224 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
torro hat geschrieben:-220...
Aktueller Flugpark:
Kalle75
#225 Re: Hobbycity liefert nicht mehr nach Deutschland
Beitrag von Kalle75 »
brenner hat geschrieben: torro hat geschrieben:-220...
Er meint den aktuellen Lagerbestand ;-)
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Zurück zu „Sonstiges“
