Was Leichtes aber Festes gesucht ;-)
#1 Was Leichtes aber Festes gesucht ;-)
Bin, mal wieder, beim Schwerpunkt optimieren.
Jetzt hab ich ungefähr eine Position bei der ich ohne Ausgleichsgewicht hinkomme. Der rote Kasten ist nur eine Pappschachtel mit KFZ-Sicherung, passt aber von der Dicke.
Leider bin ich komplett Ideenlos was man praktisch verwenden kann um die Akkuwippe ca 1-2cm "dicker" zu machen ohne zuviel Gewicht zuzulegen!? Möglichst fix reversibel.
edit:
Achja, ganz wichtig, ohne riesen Bastelarbeiten!
edit:
- IMG_1900.JPG (3.46 MiB) 377 mal betrachtet
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#2 Re: Was Leichtes aber Festes gesucht ;-)
Bau die Schachtel doch einfach mit 1mm Sperrholz oder GFK/CFK nach und papp das mit Klettband dazwischen.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#3 Re: Was Leichtes aber Festes gesucht ;-)
Hab nichts von beiden und auch nichts zum bauen. Sperrholz klingt schwer!?
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#4 Re: Was Leichtes aber Festes gesucht ;-)
Carbon, Plastik, .........brenner hat geschrieben:Leider bin ich komplett Ideenlos was man praktisch verwenden kann..... ohne zuviel Gewicht zuzulegen!? Möglichst fix reversibel.
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Graupner MX12 40Mhz
- Gerry_
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#5 Re: Was Leichtes aber Festes gesucht ;-)
Ist die Akkurutsche nicht kippbar?
Dann würd ich den Akku einfach flacher stellen, dann passts auch mit dem Schwerpunkt.
Grüsse,
Gerry
Grüsse,
Gerry
#6 Re: Was Leichtes aber Festes gesucht ;-)
nen Styro- Depronklotz dazwischen pappen geht nicht?
Reversibel = Klettband.
#7 Re: Was Leichtes aber Festes gesucht ;-)
Hmmm, dann muss ich wohl doch umformulieren.
Was hat man als Durchschnittsdeutscher rumliegen was man nehmen könnte.
edit:
Wippe ist kippbar, ist aber mistig dann es passt nicht so das der Schwerpunkt stimmt. Wie geschrieben bin ich schon oft dabei gewesen die optimale Halterung zu finden.
edit:
Ich komme ja gar nicht dazu meinen Beitrag abzuschicken
Styroporplatten in der Dicke hab ich noch da, dnake für die Idee, werds gleihc mal probieren.
edit:
edit:
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#8 Re: Was Leichtes aber Festes gesucht ;-)
allein der aufdruck auf der pappschachtel wäre es wert das zu behalten.
ansonsten würden mir noch die plastik-schachteln, in denen die servo´s/empfänger verpackt sind einfallen.
Gruß, Flo
#9 Re: Was Leichtes aber Festes gesucht ;-)
Stimmt, aber wohl etwas dick.
Was fürn AufdrucK?
edit:
LOL, das passt ja
Was fürn AufdrucK?
edit:
LOL, das passt ja
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#10 Re: Was Leichtes aber Festes gesucht ;-)
Problem gelöst, dank echtem Styropor.
Schwerpunkt sieht gut aus und Haube passt gerade so drüber.
- IMG_1901.JPG (3.27 MiB) 380 mal betrachtet
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#11 Re: Was Leichtes aber Festes gesucht ;-)
Ja, so gehts auch
edit:
Hab zuerst nicht genau gewusst, was du konkret willst
, deswegen Carbon, Plastik...
Carbon oder Plastik wär eh ohne radikales abschleifen um den Ecken viel zu scharfkantig gewesen
Übrigens, geilen Heli haste - und mir reichen 2 Chassisbilder von nem Rex 600 um das sagen zu können
Also machs gut, Daniel
edit:
Lg, Daniel
Graupner MX12 40Mhz
Graupner MX12 40Mhz
#12 Re: Was Leichtes aber Festes gesucht ;-)
Nimm Hartschaum aus dem Obi
T-REX 600 ALU, 3152, GY401, 617, Jazz 80, 600L, TP6-5000, SLS 6/5000
Acromaster, BL 35-42B, 12x6, Zippy 3/3000
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
#13 Re: Was Leichtes aber Festes gesucht ;-)
... "Sitzt und Passt" - Schachtel mit Bauschaum ausschäumen wär mein TIp gewesen.
Styro ist langweilig.
Die Schachtel ist einfach nur geil.
Tobias
Tobias
T-Rex 600 GF
TANGO 45-10
SLS 6000 ZX22 C
3x 9451/ 1x 9254 / GY 401
AR9000 / MC-22S 2,4 GHz Spektrum
Helitron VS-5P / Orbit M-Saver
TANGO 45-10
SLS 6000 ZX22 C
#14 Re: Was Leichtes aber Festes gesucht ;-)
Danke für den Tip, aber Styro hält ganz gut. WEenn ich die Bänder festziehe wackelt da gar nichts mehr.
Problem, durch den Zentimeter mehr sitzen meine Anschlussleitungen viel zu stramm, da muss ich noch was tun.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#15 Re: Was Leichtes aber Festes gesucht ;-)
Ich habe als Aufdopplung zwei 5mm Balsahölzer verklebt und dann schwarz lackiert.
