MX 16s: Einstellung Helimischer Heckausgleich
haihappen
#1 MX 16s: Einstellung Helimischer Heckausgleich
Beitrag von haihappen »
Hallo Jungens,
ich betreibe seit kurzem meinem Rexi an der MX 16s. Bin ganz begeistert von der Funke. Läßt sich prima einstellen.
Aber eines habe ich noch nicht so ganz kapiert: Im Menü Helimischer ist bei K1 -> Heck ein Statischer Drehmomentausgleich für die beiden Flugphasen einstellbar. Ist das auch als "Revo" zu verstehen? Vorgegeben ist -30% - 0% - +30%. Wenn der Gyro im Normalmodus ist, funktioniert die Hecksteuerung auch ganz gut. Nur im HH-Modus macht der Gyro dann Quatsch. So habe ich die Kurve auf 0% gesetzt, dann greift der HH-Modus ausgezeichnet. Nur im Normalmodus driftet das Heck weg. Was tun??
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
detlef
#2 Re: MX 16s: Einstellung Helimischer Heckausgleich
Beitrag von detlef »
weiss auch nicht, was diese Voreinstellung von K1
soll. Das muss jedenfalls aus, wie Du schon
bemerkt hast.
Mit dem NM kann ich Dir nicht helfen. Fliege
nur HH.
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
sungamer
#3 Re: MX 16s: Einstellung Helimischer Heckausgleich
Beitrag von sungamer »
Heckausgleich auf jeden fall ausmachen. Das verwirrt den Gyro nur :wink: Wieso willst du den im Normal Mode fliegen? HH ist doch viel schöner :)
Gruß,
Patrick
Tompson
#4 Re: MX 16s: Einstellung Helimischer Heckausgleich
Beitrag von Tompson »
Hy!
Evt bei NM Gestängelänge anpassen?
Gruß Tom
haihappen
#5 Re: MX 16s: Einstellung Helimischer Heckausgleich
sungamer hat geschrieben:Wieso willst du den im Normal Mode fliegen? HH ist doch viel schöner :)
Klar, sehe ich auch so. Aber ich will den Heli weitgehend perfekt eingestellt haben, da sollte im NM das Heck nicht wandern.
Ich werde es mal mit der Gestängelänge versuchen!
Servus von Andreas
sungamer
#6 Re: MX 16s: Einstellung Helimischer Heckausgleich
haihappen hat geschrieben:Aber ich will den Heli weitgehend perfekt eingestellt haben, da sollte im NM das Heck nicht wandern.
Wenn man nur HH fliegt, sollte die Heckbrücke symetrisch eingestellt sein (ausser es ist ein schwaches Servo am Heck). Denn wenn du aufm Rücken fliegtst stimmt der eingestellte Vorlauf nicht mehr.
Gruß,
Patrick
Zurück zu „Sender“
