Mit Startuppower 2% läuft er bei mir gar nicht an (Serienstreuung der Scorpions?). Timmey schrieb hier sowohl was von 12° als auch 18°. Welches Timing ist optimal?Doc Tom hat geschrieben:Timing so wie Timmey sagt und startuppower auf 2sptotal hat geschrieben:Sagt mal Leute, woran könnte es liegen dass mein Motor (Scorpion HK3026-880) beim Hochlaufen kurz vor Erreichen der Solldrehzahl so extrem stockt?
YGE Setup beim Protos
#76 Re: YGE Setup beim Protos
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#77 Re: YGE Setup beim Protos
erhöhe einfach Schritt für Schritt. Mit dem Timing hilft nur probieren. Viel Erfolgsptotal hat geschrieben:Mit Startuppower 2% läuft er bei mir gar nicht an
Gruß Doc Tom
#78 Re: YGE Setup beim Protos
Eben Mal die Scorpion/YGE Kombo mit 18° Timing getestet. Das Ergebnis: Motor sauheiß, YGE60 schaltet mit Übertemperaturwarnung (3-fach Beep) ab und ich muss mal wieder zwangsweise autorotieren. Hat zum Glück super geklappt.
Der Anlauf ist erst ab 8% Startup Power wirklich zuverlässig. Bei 4% läuft der Motor ungefähr jedes dritte Mal nicht an.
So langsam glaub ich, ich habe einen Montags-Scorpion erwischt.
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#79 Re: YGE Setup beim Protos
Hi Leute!
Ich habe ein ähnliches Problem wie Chorge: Auch mein Motor wird super heiß. Allerdings habe ich nicht den Skorpion sondern der Stock-Motor (MSH-26-10). Ich nutze ebenfalls den YGE80, allerdinsg mit 6S LiFePo A123. Mittlerweile auf Grund der hier erwähnten Setups schon einiges durchprobiert:
angefangen mit: Timing: 30°; PWM: 16 kHz; Governor: 80%
weiterprobiert: Timing: 18°; PWM: 8 kHz; Governor: 80%
zuletzt: Timing: 12°; PWM: 8 kHz; Governor: 85%
Leider keine Verbesserung! Der Motor ist an der unteren "Kühlplatte" und auch an den Seitenwänden nach nur zwei Minuten so heiß, dass man sich die Finger dran verbrennen kann....!
Dachte schon an zu schwergängigen Rotorlauf - der ist aber meiner Meinung nach ok. Auch die Riemenspannung ist wie gefordert (2-3mm zum reindrücken). Auch schon mit Silikon-Öl geschmeidig gemacht...
Langsam geht mir das Flieger-Latein aus....! Hat jemand ne Ahnung woran das liegt? Oder ist der Motor einfach zu schlecht...?
Grüße, Jörg
Grüße, Jörg
Aktuelle Flotte:
- HIROBO S.R.B. Quark (mit LED-Beleuchtungssatz)
- Walkera 4G3 (mit BL-Upgrade für Haupt- und Heckmotor) demontiert und ausgeräubert...!
- E-sky HBK2-Umbau auf 450er Klasse Flybarless, MicroBeast, Extreme-Riemenantrieb, FF7 (2,4GHz)
- MSH PROTOS 500 CARBON Flybarless, HK3026-880kv, YGE80, 3x SAVÖX 1350, 1x SAVÖX 1257MG, MicroBeast, FF7 (2,4 GHz)
- HYPE Fox, Magnum A2217/8 BL-Motor, YGE40-Regler, Aeronaut CAM CARBON 11x8 KLS, A123 3S 2300mAh 45C LiFe, Futaba R617FS, HiTec-Digital HS5055 Servos + zusätzliche Wölbklappen
#80 Re: YGE Setup beim Protos
@ Pirol: Der Stock-Motor ist bekannt dafür heiß zu werden. Hab meinen inzwischen in einer YAK55 - und auch da wird er gut warm.
@all: Hab grad meinen YGE neu eingelernt, den Gov.Store deaktiviert, wieder aktiviert, und das Timing auf von 12° auf 18° reduziert.
Dann mit SLS ZX 25C 6S auf 100% Regleröffnung den Heli bis zum "einrasten" hochlaufen lassen. Drehzahl konnte ich dabei nicht messen, da mein V-Stabi gegen den Wind am Boden arbeiten wollte, und somit der Heli etwas kippelig war. Hab leider nur so ein kleines Handmessgerät für die Drehzahl.
Daraufhin 80% Regleröffnung in den Sender programmiert. Da der Wind ne Pause gemacht hat, konnte ich schnell mal messen: 2470RPM
Nun noch 85% getestet: 2650RPM
Die Drehzahl war also realtiv niedrig im Vergleich zu dem, was andere hier im Forum so messen - ABER: Schaut euch mal an, was im Drehzahlrechner rauskommt! Das deckt sich (wenn man nen vollen 22,6V Akku einstellt) ziemlich gut mit dem, was ich so messe... Keine Ahnung, warum bei euch die Drehzahl so hoch ist mit dem Scorpion?!
Temperatur konnte ich natürlich bei den kurzen Laufzeiten im Garten nicht testen - aber zumindest läuft der Motor im Stand und beim Schweben auch mit 12° smooth...
- Drehzahl1.jpg (28.36 KiB) 849 mal betrachtet
#81 Re: YGE Setup beim Protos
JETZT WEISS ICH DEIN PROBLEM CHORGE!!
Das Zahnrad vom Protos hat NICHT 97 Zähne sondern 93! Änder das mal in deinem Logger und du wirst dich meiner Drehzahl stark annähern.
http://www.msheli.com/Protos_spec.aspx
Gruß Tim
#82 Re: YGE Setup beim Protos
Hab grad nachgezählt: 97T!
#83 Re: YGE Setup beim Protos
@Chorge:
Dann erst mal Danke, Chorge! Werde mir dann wohl mal überlegen müssen auch auf nen Skorpion umzusteigen...
... na dann scheint man ja mal abwarten zu müssen, wann der verreckt, oder wie? Ich habe ihn eben - da ich dachte, es läge vielleicht noch am Ritzel bzw. den Drehzahlen - mit 2x3S LiPo 2200mAh 25C getestet - bei 75% als auch 85% Regleröffnung immer das gleiche: Sau heiß!!!Der Stock-Motor ist bekannt dafür heiß zu werden.
Aktuelle Flotte:
#84 Re: YGE Setup beim Protos
Der wird bei mir leider auch recht heiß.Pirol 116 hat geschrieben: Werde mir dann wohl mal überlegen müssen auch auf nen Skorpion umzusteigen...
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#85 Re: YGE Setup beim Protos
Schade...! Gibts denn sonst was empfehlenswertes? Irgendein BL-Motor der Power hat, aber "kühlen" Kopf bewahrt und mit nem YGE80 und LiFE-Akkus harmoniert....?
Hat jemand schon schlechte Erfahrungen mit dem MSH-Motor gemacht, beispielswiese, dass der im Fluge abraucht? Will ja meinen "teuren" Hubi nicht riskieren...!
Aktuelle Flotte:
#86 Re: YGE Setup beim Protos
Glaube noch niemandem ist der MSH Motor abgeraucht... der is schon relativ Standfest
Viele Grüße, Jonas
#87 Re: YGE Setup beim Protos
Frag mal bei http://www.rs-e-motoren.de nach!! machen eine tolle Beratung und sind suuuuuuper nett!! Die wickeln dir jeden Motor wie du ihn brauchst!!Pirol 116 hat geschrieben:Schade...! Gibts denn sonst was empfehlenswertes? Irgendein BL-Motor der Power hat, aber "kühlen" Kopf bewahrt und mit nem YGE80 und LiFE-Akkus harmoniert....?![]()
#88 Re: YGE Setup beim Protos
@ TREX65: Meinen eigenen Motor? ... Wuste gar nicht, dass sowas geht...?Die wickeln dir jeden Motor wie du ihn brauchst!!
Aber danke, ein guter Tipp! Werde mal schauen...
@ Jonas_Bln: Also Deiner ist bisher ohne weitere Probleme trotz großer Hitze gelaufen? Man darf sich also an die üblichen 3D-Geschichten rantrauen, ohne Furcht auf ein "Verglühen" des Antriebs?
Aktuelle Flotte:
#89 Re: YGE Setup beim Protos
Pirol 116 hat geschrieben: @ Jonas_Bln: Also Deiner ist bisher ohne weitere Probleme trotz großer Hitze gelaufen? Man darf sich also an die üblichen 3D-Geschichten rantrauen, ohne Furcht auf ein "Verglühen" des Antriebs?
Jep und ich quäle den extrem
Eben wieder fliegen egwesen... aber gefühlt wird der Motor nach Timingreduzierung um 50% locker 20° Kühler, leistete mehr und Peaks sind kleiner! Werds gleich ma auswerten....
Übrigens.. laut Unlilog gestern 40m/s geschafft
Viele Grüße, Jonas
#90 Re: YGE Setup beim Protos
Mit 15 Grad negativ oder?Jonas_Bln hat geschrieben:
Übrigens.. laut Unlilog gestern 40m/s geschafft![]()
Gruß Tim
