Rpm-Check will nicht
#1 Rpm-Check will nicht
mein neuer Rpm-Check von Jamara will meine drehzahl nicht messen.
er lässt sich zwar anschalten, aber er zeigt nix an außer die vier striche und gegebenenfalls die drei punkte...
egal welcher abstand zu den Blättern, egal welcher hintergrund, ob hell oder dunkel, absolut Nichts
Kann mir jemand weiterhelfen??
wäre dankbar für hilfe
gruß Philipp
gruß Philipp
#2 Re: Rpm-Check will nicht
halt den mal gegen eine Glühbirne oder Leuchtstofflampe (auf dem Display nur Striche, keine Punkte. Punkte ist Data-Hold) dann müsste er was anzeigen (bei 2-Blatt 3000 rpm)
#3 Re: Rpm-Check will nicht
Die Dinger sind in der Tat ziemlich launisch und mögen keine kleinen Rotorblätter (z.B. vom T-Rex 250). Ansonsten hat es sich bewährt, z.B. auf der Wiese mit Sonne von oben zu messen. Abstand zur Rotorebene ca. 5cm - aber Vorsicht, das ist nicht ungefährlich!
Ansonsten kann man die Dinger testen, indem man Sie gegen eine normale Glühbirne hält. Die Anzeige muss 300 (für 3000RPM bei 2-Blatt Einstellung) sein. (Oops, da war jemand schneller ).
Sascha
Sascha
- robbe Moskito Basic/Sport
- Align T-Rex 250, 450SE 3Digi-FBL, 500 CF-FBL
- Outrage Fusion 50 FBL
- Parkzone Corsair, HK EuroFighter 2000 RIP Resurrected
#4 Re: Rpm-Check will nicht
cool danke für den tipp
es hat funktioniert, dabei hab ich bemerkt, dass er auf 1-Blatt eingestellt war.
werds gleich am heli testen, uno momento
#5 Re: Rpm-Check will nicht
Leider hats am heli wieder nicht funktioniert
liegt es vielleicht daran, dass die GCT Blätter unterschiedliche Farben haben?
#6 Re: Rpm-Check will nicht
kann sein, wenn die Blätter keinen genügend großen Kontrast haben. probier mal den RPM-Check einfach in den Rotorschatten (aufpassen das er die Paddel nicht mit misst) zu legen (so messe ich meistens) oder von unten zu messen (absolute Vorsicht!!!)
Evtl machst du dir auch einen kleinen Erdspieß dran, so das der RPM-Check bsi Ca, 4-5Cm unter die Rotorebene reicht.
#7 Re: Rpm-Check will nicht
Hallo Philipp,
mein neuer rpm check hat sich auch so angestellt. Ich hab ihn dann aufgemacht
und die Batterieanschlüsse nachgebogen; danach ging er dann einwandfrei.
Gruß H.
#8 Re: Rpm-Check will nicht
ok jetzt gehts
ich habs immer nur im keller getestet, jetzt mal draußen und siehe da
naja trotzdem danke für die hilfe
gruß philipp
gruß philipp
#9 Re: Rpm-Check will nicht
Wenn Kunstlicht dann eine Lichtquelle nehmen, die selber nicht pulsiert.Boogie hat geschrieben:ich habs immer nur im keller getestet
Ne Glühlampe oder ne Leuchtstoffröhre ändern ihre Intensität mit der Netzfrequenz (50 Hz => 3000 rpm). Wenn dann noch ein Rotorblatt ins Spiel kommt misst man nur Mist.
Was geht, ist mit einer Taschenlampe beleuchten.
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
