Hallo Leute,
habe heute meine Lipos 3SiP mit 860 mAh für meinen Rex 250 erhalten...
jetzt hätte ich hierzu einmal beim Laden ne frage... kann ja nur 800 oder 900 mAh eingeben, oder ist es möglich auf 860 mAh einzustellen??
falls nicht.. würdet ihr 800 mAh oder 900 mAh eingeben???
danke stefan
						Fage zu Power Peak Infinity 3
				stefan baum
#1 Fage zu Power Peak Infinity 3
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
#2 Re: Fage zu Power Peak Infinity 3
Das bleibt sich im Prinzip egal, da dies nur zur Berechnungsgrundlage genommen wird, wann die (Not-)Abschaltung bzgl. der max. Kapazität erfolgt.
(evtl. auch zur Ladestrombestimmung)
Da den LiPo ja nicht leer fliegst, würde ich 800mAh nehmen...
#3 Re: Fage zu Power Peak Infinity 3
ich stehe vor der gleichen Problematik da ich ebenfalls seit vergangener Woche die SLS mit 860 mAh habe.
Da ich kein Elektroniker bin kann mir das mal einer genauer erklären?
Danke für eure Infos
Stephan
Stephan
#4 Re: Fage zu Power Peak Infinity 3
Die SLS 860mAh sind für max. 1C Ladestrom freigegeben. Das heisst, du darfst sie (normalerweise) mit max. 860mA laden.
Wenn du jetzt den Ladestrom nicht auf 860mA einstellen kannst, musst du den nächstkleineren nehmen...
#5 Re: Fage zu Power Peak Infinity 3
Ich runde immer auf.
Die Angabe der Kapazität im Lader ist ja nur eine Art Info aus die der Lader dann den normalen Ladestrom ableitet.
Man sieht ja auch wie der Ladestrom mitwandert bei Änderung der Kapazität.
Ich würde 900mAh einstellen und den Ladestrom auf 0,8A einstellen und fertig.
Die Ladeschlußspannung von 4,2V je Zelle is ja immer gleich.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#6 Re: Fage zu Power Peak Infinity 3
Danke für die nützliche Hilfe jetzt hab auch ich es verstanden.
LG
Stephan
						LG
Stephan
absoluter Anfänger
T-Rex 450 SE v2 (im Bau)
