Hilfe für Spektrum DX7 mit Ar7000 auf T-Rex
eemceebee
#1 Hilfe für Spektrum DX7 mit Ar7000 auf T-Rex
Beitrag von eemceebee »
ich habe mir am Wochenende in Dortmund jetzt doch eine DX7 zugelegt und will das ganze jetzt mit meinem Rex verbinden. Irgendwie habe ich da wohl ein Brett vor dem Kopf.
Also folgendes Setup : T-Rex 450 mit 401er auf AR7000.
Mein erstes Problem ist das ich mit den Bezeichnungen auf dem AR7000 nicht klar komme. Kommen meine Servos der Taumelscheibe an THRO/AILE/ELEV ? Bei meinem alten Empänger waren die auch einfach auf Kanal 1,2,3.
Problem #2, 401er hat an den Steckern kleine Leisten, kann ich die einfach abpfeilen ? Und an welche Ports kommen die ? Die Empfindlichkeit, wohl auf Aux2 oder ?
Wenn ich das erstmal am laufen habe, kann ich weiter jammern ;)
Hoffe jemand kann mir weiterwelfen.
-mcb
Equipment :
DX-7
T-REX 450SE2|450TH|Jazz|GY-420|3xHS-65MG|1xSES-190BB|Empfängerlos|
T-REX 450S|BL430LF|BL35X|GY-401|3xGWS120BB|1xSES-190BB|AR7000|
Doc Tom
#2 Re: Hilfe für Spektrum DX7 mit Ar7000 auf T-Rex
Beitrag von Doc Tom »
Ich lann Dir schon helfen, aber habe im Moment kaum Zeit. Schreib doch bitte mal meinen Flugschüler andyz an der kann Dir die Belegung nennen. THRO ist der Regler
Gruß Doc Tom
Heli Up
#3 Re: Hilfe für Spektrum DX7 mit Ar7000 auf T-Rex
Beitrag von Heli Up »
eemceebee hat geschrieben:Problem #2, 401er hat an den Steckern kleine Leisten, kann ich die einfach abpfeilen ?
Ja einfach abfeilen oder abkneifen.
Ich habe den Gyro an Rudder und die Empfindlichkeit an Gear, das kannst du in der DX7 zuweisen
Thro ist der Regler
in Flugrichtung
rechtes Servo an Aile
linkes Servo an Aux1
Nickservo an Elev
Karsten
http://www.scaleflying.de
eemceebee
#4 Re: Hilfe für Spektrum DX7 mit Ar7000 auf T-Rex
erstmal danke für die Hilfe. Ich bin einen Schritt weiter. Alle Servos sind am Empfänger und tun auch das was sie sollen. Um die Empfindlichkeit des Gyros muss ich mich noch kümmern aber das Gyro macht schonmal was wenn ich das Heck bewege.
Aktuelles Problem, Throttle. Ich habe den Regler an THRO und in der DX7 [THRO HOLD] den SW(itch) auf AILE D/R, die Position muss ich noch anpasssen. Aber gehe ich richtig in der Annahme das dies die Einstellungen für feste Drehzahl ist ?
So nun zum Problem, wenn ich Pitch gebe, geht der Moto an. Ich möchte die Mischung erstmal ausschalten, wie mach ich das ? Ich will am Anfang erstmal mit fester Drehzahl fliegen.
Nochmals Danke für die Hilfe.
-mcb
Equipment :
DX-7
Heli Up
#5 Re: Hilfe für Spektrum DX7 mit Ar7000 auf T-Rex
erstmal eine Gasgerade einstellen auf Flugphase 1 und 2 (Schalter oben links an der Seite)
Thro Hold ist eigentlich nicht relevant, hat mehr was für Verbrenner. Stell THRO auf INH
Du hast an den besagten Schalter drei Stellungen, unten, mitte, oben
unten = normal normal = Pitch von o - 100% Gas auf 0% damit schaltetest du den Motor ein und aus
mitte = Flugphase 1 1 = Pich wie du willst z.B. +10/-7 oder so Gas auf eine feste Gasgerade z.B auf 80%
oben = Flugphase 2 würde ich als Anfänger genau wie bei 1 einstellen.
Karsten
saho1
#6 Re: Hilfe für Spektrum DX7 mit Ar7000 auf T-Rex
Beitrag von saho1 »
Hallo Heli Up
Wo stelle ich denn in der DX7 die Ports für den Gyro um?
Die Einstellung für die Empfindlichkeit des Gyro würde ich gerne auf die linke +/- Taste legen, ist das möglich?
Danke und Gruß
Sascha
Fliegerstaffel im Aufbau:
- Blade mCX - zum Fliegen im Wohnzimmer
- TRex 600, Gyro 401, Servos Futabe S3152 und S9254, ansonsten im Auslieferungssetup
- 1x Robbe 6S1P 4800mAh 20C
- 1x Kokam 6s2p 5000mAh 30C
- 2x Flightmax 6S1P 5000mAh 20C (wenn sie denn lieferbar sind)
- TRex 450 SE, Gyro 401, CopterX Kopf und Heck
- 1x 3S1P 2500mAh 30C
- 1x 3S1P 2200mAh 20C
- Sender DX7
Heli Up
#7 Re: Hilfe für Spektrum DX7 mit Ar7000 auf T-Rex
nein das geht bei der DX7 nicht, kannst du nur im Menü den Wert verändern, aber den stellt man doch eh nur einmal ein oder verändert dann eh nichts mehr
Karsten
Zurück zu „Sender“
