Ich will ja mit 10% Nitro fliegen, aber was würde es mir denn bringen mit weniger Nitro zu fliegen??
Bedeutet weniger Nitro nicht weniger Leistung ?
EDIT:
Redet ihr eigentlich von **diesem** Zimmermann Schalldämpfer??
Wechen Schalldämpfer für OS50 Hyper und Rex600N??
#16 Re: Wechen Schalldämpfer für OS50 Hyper und Rex600N??
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#17 Re: Wechen Schalldämpfer für OS50 Hyper und Rex600N??
Jo mach das mal, habe Dich und Family schon ewig nicht gesehen.
Gruß Doc Tom
#18 Re: Wechen Schalldämpfer für OS50 Hyper und Rex600N??
Was bringt mir denn das jetzt mit weniger Nitro zu fliegen??
ISt weniger Nitro = weniger Leistung??
Jens
Jens
#19 Re: Wechen Schalldämpfer für OS50 Hyper und Rex600N??
Ja Nitro heisst Leistung und Kühlung.
Der Trend geht eben zu normaler Leistung bei wenig Nitro bis hin zu 0 Nitro.
Warum? Weil Nitro das teure ist im Sprit! Zudem schont man die Motoren wenn man nur mit 15% oder so fliegt.
0% Nitro geht wohl nur mit den Löterle Vergasern die optional verbaut werden können.
15% Nitro reichen Dir sicher aus Jens.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#20 Re: Wechen Schalldämpfer für OS50 Hyper und Rex600N??
Ich habe den Hatori522 drauf und geht sehr gut.
Und ist nicht so Laut wie die Muscle Pipe.
mfg
mfg
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#21 Re: Wechen Schalldämpfer für OS50 Hyper und Rex600N??
Kollege fliegt die Muscle Pipe mit seinem Hyper 50 und der is leiser als mein Yamada mit den Hatori 522. *anmerk*
