ich habe im Handbuch und hier in der Suche zu diesem Problem bzw. Frage nix gefunden.
Wenn an dem Equalizer die 2te Kontroll LED des Lipos (bei mir 3s) leuchtet bzw. leicht flackert wenn der lipo angeschlossen wird was ist dann los?
Schlimm? Gut? Habe nix gefunden dazu.
Grün Leuchtende LED an Robbe Top Equalizer 6S
- Lutscher2k7
#1 Grün Leuchtende LED an Robbe Top Equalizer 6S
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
Digger
#2 Re: Grün Leuchtende LED an Robbe Top Equalizer 6S
dann balanced der, rot leuchtend ist entladen. der vergleicht die zellen
- Lutscher2k7
#3 Re: Grün Leuchtende LED an Robbe Top Equalizer 6S
Das heisst, wenn ich jetzt nen benutzten Lipo dran hänge. Die LEDs rot flackern, ich aber trotzdem gleich lade ist das nicht weiter schlimm?
Wann leuchtet er denn grün? Gibt es da einen speziellen punkt wo er das macht?
Mfg Patrick
Digger
#4 Re: Grün Leuchtende LED an Robbe Top Equalizer 6S
dafür ist er ja da, also an den lader und gut. das soll er machen.Lutscher2k7 hat geschrieben:Das heisst, wenn ich jetzt nen benutzten Lipo dran hänge. Die LEDs rot flackern, ich aber trotzdem gleich lade ist das nicht weiter schlimm?
das macht er, wenn die Zellen nicht auf einer linie sind. diese sogenannten zellendrifts
meine zellen haben einen max. drift von 0.012V. das ist nichts
Digger
#5 Re: Grün Leuchtende LED an Robbe Top Equalizer 6S
den genauen vorgang lass dir mal von den e-Experten erklären.
für mich ist wichtig: blinken und beim laden mit dran
- Lutscher2k7
#6 Re: Grün Leuchtende LED an Robbe Top Equalizer 6S
Na weil ich habe hier 2 Lipos aus HongKong, die hören gar nicht mehr auf mit dem roten flackern
Na mal schauen.... wenn er alles richtig macht dann bin ich beruhigt.
Mfg Patrick
