Heck zuckt sobald ich pitche
#1 Heck zuckt sobald ich pitche
Hallo Leutz!
Ich fliegen einen CopterX 450 mit den LTG2100 mit LTG Servo 3100!
Das Heck steht wirklich gut, aber wenn ich nur einen Raster an Pitch ändere, zuckt das Heck nach links oder rechts, nur ganz kurz und nur einmal,dann steht es wieder einwandfrei!!
Habt Ihr eine Idee, wo ich anfangen sollte, den fehler zu suchen?
Vielen Dank
Traube
Vielen Dank
Traube
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
#2 Re: Heck zuckt sobald ich pitche
Hi Traube,
ich würde so spontan erstmal auf zu wenig Drehzahl tippen. Ansonsten würde es helfen zu wissen was für eine Rotate-Rate und Empfindlichkeit Du beim LTG eingestellt hast.
Claus
Claus
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
#3 Re: Heck zuckt sobald ich pitche
Hallo Claus!Thallius hat geschrieben:Hi Traube,
wie
Claus
Drehzahl so ca.2400U/min, Rotate Rate Höchste Reaktionzeit, und 30% (3.LED von Links) im Tail-Lock und Normal Modus!
Traube
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#4 Re: Heck zuckt sobald ich pitche
Hi Traube,
versuch es mal genau anders herum. Rotate Rate auf 50-60% und dafür die Empfindlichkeit auf ca 70%. Geht bei mir bestens.
Claus
Claus
fireball
#5 Re: Heck zuckt sobald ich pitche
Äh wie... du hast Rasten auf Pitch? Würd ich persönlich abstellen... da fehlt die Feinfühligkeit...Traube hat geschrieben:aber wenn ich nur einen Raster an Pitch ändere
#6 Re: Heck zuckt sobald ich pitche
@Thallius Jo, ich gehe nachher fliegen, werde ich dann mal ändern und berichten! Danke
@fireall Jo, die Rasten sind abr sehr schwach zu merken, ich komme ganz gut damit klar!
@all vielleicht sollte ich einfach mal das Heck auf einen anderen Kanal legen, oder?
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
fireball
#7 Re: Heck zuckt sobald ich pitche
Öh - das Ummappen der Kanäle in Heli-Programmen geht doch bei den wenigsten Funken...
#8 Re: Heck zuckt sobald ich pitche
Ich habe eine Futaba FC-28, da kann ich die Kanäle frei zuordnen!fireball hat geschrieben:Öh - das Ummappen der Kanäle in Heli-Programmen geht doch bei den wenigsten Funken...
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
fireball
#9 Re: Heck zuckt sobald ich pitche
Ok - aber was versprichst Du Dir davon? Hast DU Bedenken, dass der Empfänger oder der Sender nen Macken hat?
#10 Re: Heck zuckt sobald ich pitche
ja, dann kann ich das schonmal ausschließen aber vorher schau ich ersmal, ob alle Mischer wirklich richtig abgeschaltet sind!fireball hat geschrieben:Ok - aber was versprichst Du Dir davon? Hast DU Bedenken, dass der Empfänger oder der Sender nen Macken hat?
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#11 Re: Heck zuckt sobald ich pitche
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
fireball
#12 Re: Heck zuckt sobald ich pitche
Ich schätze aber mal ganz grob, dass das Heck immer nach rechts geht, wenn Du Pitch erhöhst, und nach links, wenn Du erniedrigst, oder?
#13 Re: Heck zuckt sobald ich pitche
Hey!
Nein, wenn ich postiv Pitch gebe macht es einen zucker nach rechts und bei negativ pitch zuckt es dann nach rechts! ICh werde heute abend mal versuchen höhere Drehzahlen zu fliegen, jetzt fliege ich so ca. 2400U/min!
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
#15 Re: Heck zuckt sobald ich pitche
Oh, Sorry, wenn ich negativ Pitch gebe nach links!fireball hat geschrieben:Beidesmal rechts? *wunder*
Gruß, Stephan
- Nicci
- Nicci
