Jazz Programmierung mit Futaba T12FG
TomRex
#1 Jazz Programmierung mit Futaba T12FG
Beitrag von TomRex »
Hallo Heli-Fans
das treibt mich noch zur Verzweiflung. Ich bekomme bei meinem T-Rex 450 (und auch beim 500er) einfach keine vernünftige Drehzahl mehr hin, seit ich von der Graupner MX-16 auf die Futaba T12FG gewechselt habe. Mit der MX-16 waren Drehzahlen von über 3000 1/min kein Problem, mit der T12FG ist bei 2800 1/min fertig, egal was ich auch versuche.
So gehe ich vor:
1. Gaskurve auf Pitch 0-100%, Gashauptschalter auf LD (linken Drehschalter).
2. Jazz Programmieren, wie in der Anleitung beschrieben, dazu muss der Drehschalter voll offen sein, sonst geht nix.
Servomonitor zeigt folgendes: Drehschalter aus: Gas -135%, egal was am Pich gemacht wird. Drehschalter offen: Gas -100% bis +100%, je nach Pichstellung.
3. Programmieren der Gasgerade auf 75%. Das heisst wenn der Drehschalter offen ist, gibt's am Servomonitor +50%
4. Rotordrehzahl ist knapp 2800 1/min. Egal ob ich die Gasgerade auf 80%, 90% oder 126,2% einstelle. Die Drehzahl ändert sich nicht.
Das System ist ein T-Rex 450 mit Jazz 40-6-18 und NeuMotor 1107/2Y, betrieben mit 3S Akkus.
Was mich vor allem nervt, ist die Tatsache, dass mit der MX-16 eine höhere Drehzahl zu erreichen war, also liegt es wohl nicht am System sondern an der Fernsteuerung resp. der Programmierung. Ich bin mir auch bewusst, dass das Thema schon viel diskutiert wurde, aber leider haben mir die vielen hilfreichen Tipps bisher noch nicht weiterhelfen können.
Daher bin ich für jeden weiteren Tipp äussert dankbar.
Freundlicher Gruss
TomRex
T-Rex 450 SE // 1 x 3S1P 2200mAh-25C // Jazz 40-6-18 + NeuMotor 1107/2Y // 3 x HS-65MG // LTG-2100T + S3154
T-Rex 500 CF // 2 x 3S1P 2200mAh-25C // Jazz 80-6-18 + Align 500L Brushless // 3 x HS-5245MG // GY401 + S9650
T-Rex 600 CF // 1 x 6S1P 5350mAh-16C // Jazz 80-6-18 + Align 600XL Brushless // 3 x HS // GY401
Futaba T12FG 2,4 GHz
TimoHipp
#2 Re: Jazz Programmierung mit Futaba T12FG
Beitrag von TimoHipp »
Hallo Tom !!!
Ich kann dir nur sagen wie ich es immer gemacht habe.
Nicht im Heli Menü Proggen.
Nimm einen freien Speicherplatz mit einem Motormodell. Such dir den Gaskanal am Empfänger.
Und nun Progge dir deinen Jazz.
Timo
http://www.smartshapes.de/
TomRex
#3 Re: Jazz Programmierung mit Futaba T12FG
Hallo Timo
vielen Dank für Deine Antwort. Wenn ich Dich richtig verstehe, dann hast Du zum Programmieren ein Flugzeugmodell genommen. Auf diese Idee wäre ich wirklich nie gekommen, super Tipp. Werde dies Morgen ausprobieren und hier über das Resultat berichten.
Tom
Digger
#4 Re: Jazz Programmierung mit Futaba T12FG
Beitrag von Digger »
geh mal auf 140%
TomRex
#5 Re: Jazz Programmierung mit Futaba T12FG
Hallo Michael
bei der T12FG ist das Maximum der Gasgeraden bei 126,2%, warum das so ist weiss ich auch nicht.
Tom
TomRex
#6 Re: Jazz Programmierung mit Futaba T12FG
@ Timo
leider hat auch die Programmierung mittels Motormodell keine Besserung gebracht. Immer noch 2800 1/min.
@all
Irgendwie muss es doch möglich sein auch mit der Futaba eine vernünftige Drehzahl hinzukriegen. Wie macht Ihr die Programmierung, damit es funktioniert?
Tom
#7 Re: Jazz Programmierung mit Futaba T12FG
Da ist man mal 4 Tage im Urlaub ... :-)
HELImodell, Gaskurve von 0 bis 100, dann einlernen, (mit dem Stick, statt dem Poti, wie Kontronik es vorgibt), Mode 1, dann 4, ggf. 7.
Und alles ist gut.
