T-Rex450 Anschluß Empfänger
#1 T-Rex450 Anschluß Empfänger
Hi und ein Sonniges Wochenende,
hab mal wieder eine frage! Wie habt ihr euren Empfänger mit Servos und Regler verbunden??
Und welche Kanal habt ihr für den Regler genommen und Servos. Ich habe eine Graupner MX16s und 7 Kanal .
Danke schon mal für eure Antworten.
#2 Re: T-Rex450 Anschluß Empfänger
Äh,
also ich hab die Stecker einfach in den Empfänger gesteckt... bei mir waren da Gottseidank schon vorgesehene Stiftleisten vorhanden, in denen ich meine Servostecker reinstecken konnte...
Aber musst du dir die Steckerleiste erst noch drauflöten? (Bei Graupner ist ja alles möglich...
*Jokemode off*
So und jetzt zu deiner Frage bezüglich der Pinbelgung: RTFM!
*Jokemode off*
Stephan
T-Rex250, YGE18 @ 5.2 Regelung, 3x Hitec HS5065 & HS5084MG, Mikado Blatthatlerverlängerungen mini V-Stabi 5.2
MSH Prôtos,YGE80 8,0VBEC @ 5.2 Regelung, Scorpion 3026 880KV, 3x Hyperion Atlas DH16SCD HV, BLS251, 470er SAB ("Schwanzverlängert") mini V-Stabi 5.2
700er Suzi Janis,HeliJive, Scorpion HK5025, 3x BLS451, BLS251,700er Maniac³, V-Stabi 5.2
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#3 Re: T-Rex450 Anschluß Empfänger
hmpf.... ich habe keine MX-16..... du müsstest also warten bis jemand schreibt der es weiß, oder im Manual kurz nachlesen..... bei der Fx-18 von Futaba gehört der Regler an Kanal 3. Wird dir aber nicht weiterhelfen....
Solltest du es nicht finden kommen bestimmt gleich helfende Beschreibungen.
#4 Re: T-Rex450 Anschluß Empfänger
Ich hab da eine ziemlich guten Trick bei solchen Sachen.
Anleitung lesen.
Anleitung lesen.
Goblin 800 Speedmod > Kosmik > Pyro 800
Goblin 570 Carbon Edition > Jive > Scorpion 4025
Logo 500 > Jive > Scorpion 4025
DJI 450 Flamehweel > GoPro3 Black Edition > MT2216 > 12"Cam Carbon Light > FPV
Multiplex Royal Pro 16
#5 Re: T-Rex450 Anschluß Empfänger
Heute zuviel Sonne abbekommen???
Für solche Antworten brauche ich mich nicht in einem Forum Anmelden. In jeder Anleitung ist es anders beschrieben ins gesammt komme ich auf 4 möglichkeiten. Wenn meine fragen zuviel sein sollten braucht man zum Glück nicht Antworten.
Sorry finde solche Antworten blöd.
Zuletzt geändert von Rextex am 23.05.2009 19:24:15, insgesamt 1-mal geändert.
#6 Re: T-Rex450 Anschluß Empfänger
naja, in der anleitung von der funke steht, an welchen kanal welche funktion kommt.
wenn du keine anleitung hast, helfen wir dir gerne ein pdf im netz zu suchen.
sorry!
in meiner anleitung (futaba fx-18) ist ein schaubild mit den verschiedenen taumelscheibentypen. bei mir "HR-3", soll heißen eine 120° anlenkung.
ferner sind auf dem schaubild die zahlen 1,2 und 6 verteilt, was den kanalnummern der servos entspricht. bei futaba: 6 vorne links, 1 vorne rechts und 2 hinten.
sowas MUSS es auch bei dir geben.
da sind so 3-adrige kabel dran...Rextex hat geschrieben:Wie habt ihr euren Empfänger mit Servos und Regler verbunden
der regler ist bei mir auf kanal 3, der gyro auf 4 und die gyro-sens auf 5Rextex hat geschrieben:Und welche Kanal habt ihr für den Regler genommen und Servos
Gruß, Flo
#7 Re: T-Rex450 Anschluß Empfänger
Danke dir Torro, ich werde mal schauen. Es ging mir in der hauptsache darum wo der Regler dran kommt wegen der Stromversorgung des Empfängers und ob es egal ist wo der Regler dran kommt.
Wie gesagt ich bin halt Anfänger,auch wenn es nur ein 450er ist so habe ich doch schon 1000euro da rein gesteckt. Deshalb will ich auf Nr.sicher gehen und das ding nicht unnötig schrotten.
#8 Re: T-Rex450 Anschluß Empfänger
Umso wichtiger ist es, die Anleitungen der Komponenten zu lesen. Bei Graupner gehört Gas auf Kanal 1 - und nirgendwoanders hin.
#9 Re: T-Rex450 Anschluß Empfänger
müßte egal sein, wo die stromversorgung vom regler an die anderen komponenten an den empfänger kommt.
ich schätze mal, das wird durchgeschleift, ein ext. bec muß man ja auch nicht in den reglerkanal stöpseln.
was hat denn an dem rex 1000eumels gekostet?
alles neu? oder 20 lipos?
vielleicht hilft das wiki weiter:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Gra ... erbeispiel
gruß, flo
gruß, flo
Gruß, Flo
#10 Re: T-Rex450 Anschluß Empfänger
Der STromversorgung ist es natürlich egal - aber der Gaskurve halt nicht
- Grashopser
#11 Re: T-Rex450 Anschluß Empfänger
1,2, 3, Taumelscheibenservos, 3, das hintere für Nick
4 Kreisel Heckservo
5 frei
6 Regler
7 Kreiselempfindlichkeit
In der Anleitung hast Du ein Bild, für das Taumelscheibenmenü, für die Zuordnung- Anordnung der Taumelscheibenservos.
So fliegen bei mir beide Rexe, siehe unten.
Ich hoffe, es hat Dir weitergeholfen
Gruß, Achim
4 Kreisel Heckservo
5 frei
6 Regler
Gruß, Achim
T-Rex 550V2 DFC, mit Microbeast, Futaba 252 auf der Taumelscheibe, 254 am Heck, Kontronik Jive LV+100 und Motor MX 600
T-Rex 600 Pro EFL DFC, mit Microbeast, Align Servos, Kontronik Power-Jive HV 120, Motor MX 600
Simprop Intelly-BiPower Pro
FutabaT8FG
FutabaT8FG
#12 Re: T-Rex450 Anschluß Empfänger
Uh stümmt, sorry... bei der MX16 scheint Gas wirklich auf 6 zu liegen - sorry
- klaus-df35
#13 Re: T-Rex450 Anschluß Empfänger
Hallo ,hier ein link für die Anleitung
http://www.graupner.de/fileadmin/downlo ... 1_4701.pdf
Gruß klaus
Gruß klaus
Gruß Klaus
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
T-Rex450-CFK im Airwolf-Rumpf
Elektroimpeller:Graupner BAE Hawk RED ARROWS +X35
F16-Ripmax,Edge540(Schaumwaffeln)
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
- Grashopser
#14 Re: T-Rex450 Anschluß Empfänger
...Seite 43, das 4. Bild von Oben ist die Rex Taumelscheibe.
Gruß, Achim
Gruß, Achim
FutabaT8FG
FutabaT8FG
#15 Re: T-Rex450 Anschluß Empfänger
Hallo super lieben DANK für eure Antworten hätte nicht gedacht das noch was kommt..
@torro die 1000 kommen schnell zusammen der Heli mit Servos ca500 dann Fernsteuerung 200 ,2 Akkus ca100 Ladegrät 100 naja und Kleinkram Stecker zum Löten Schrumpfschlauch Farbe für die Haube Werkzeugkoffer für Helis .
Wünsche euch ein schönes Wochenende
Bis denne Gruß Dirk
Bis denne Gruß Dirk
