habe mir nen nagelneuen Align Dämpfer für meinen OS50 in der Bucht geschossen!
Das Problem ist jetzt leider das keine Schrauben oder ne Dichtung mit dabei waren!
Bekomme ich das irgendwo einzeln zu kaufen??
Zubehör für Align Dämpfer!! Woher???
#1 Zubehör für Align Dämpfer!! Woher???
Zuletzt geändert von iceOne am 27.05.2009 11:20:19, insgesamt 1-mal geändert.
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#2 Re: Bekomme ich für nen Align Dämpfer Schrauben+Dichtung einzeln
ja, du brauchst M3 x 35mm, oder 40mm (steht dann etwas über)
http://www.modellbauschrauben.de/shop_c ... %20u.Stahl
1072 Inbusschr. Stahl Schwarz 12.9 M 3 x 35 10 Stück 2.30 €
kein durchgehendes Gewinde Schaft 16mm
1073 Inbusschr. Stahl Schwarz 12.9 M 3 x 40 10 Stück 2.60 €
kein durchgehendes Gewinde Schaft 21mm
Die Dichtung brauchst du nicht, streiche stattdesse etwas 5Minuten Epoxy auf die Dichtflache und zieh den Dämpfer dann fest. Als bei mir der Dämpfer mit Dichtung verbaut war, wurde er immer lose. Seit dem Epoxy Trick hält er schon über 1 Jahr und ist immer noch dicht. Verwende keinen Schraubensicherer, der wird bei Hitze weich wirkt dann wie Schmiermittel, so dass sich die Schrauben erst recht lösen.
#3 Re: Bekomme ich für nen Align Dämpfer Schrauben+Dichtung einzeln
Cool, danke für den Link!!
Jens
Jens
#4 Re: Bekomme ich für nen Align Dämpfer Schrauben+Dichtung einzeln
Oder hitzefestes Silikon.
Carsten
Carsten
#5 Re: Zubehör für Align Dämpfer!! Woher???
Ich bins nochmal!!
habe den Titel mal geändert!!
Der Dämpfer aus der Bucht ist jetzt angekommen!
Welch ein wunder, es ist garnichts dabei!!
Woher bekomme ich denn den Rest (weiß gar nicht was alles) für den Dämpfer her??
Kann man das irgendwo kaufen????
Jens
Jens
