robbe Lader Power Peak Infinity 3 inkl. [verkauft]
M.Zsoldos
#1 robbe Lader Power Peak Infinity 3 inkl. [verkauft]
Beitrag von M.Zsoldos »
Intelligente Hochleistungs - Lade - Entladestation Generation mit komfortablem Akkumanagement, zum Laden und Entladen von NC-, NiMH-, Blei-, Lithium- und Lithium-Ionen-Polymer-Akkus. Die maximale Zellenzahl liegt bei 30 Zellen NC/NiMH und 12 Zellen LiPo, bei einem Ladestrom von maximal 10 A in Abhängigkeit der Zellenzahl.
Neben den Modi Laden, Entladen und Zyklus stehen für die verschiedenen Akkutypen auch unterschiedliche Ladeverfahren zur Verfügung. Beispielsweise kann für NC/NiMH-Akkus zwischen dem Normal -, Linear - und Reflexladeverfahren gewählt werden.
Über ein großes, hintergrundbeleuchtetes Grafik-Display werden die wichtigsten Parameter des laufenden Vorgangs als Zahlen oder grafisch im Display dargestellt. Der Anwender kann damit übersichtlich den Vorgang beobachten und kontrollieren. Die Navigation durch die Einstellmenüs erfolgt leicht und komfortabel über den 3-D-Hotkey, die Menüführung kann auf die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch oder Spanisch umgeschaltet werden.
Ein wichtiges Feature des Infinity 3 ist das zukunftsweisende Batterie-Identifikations System (BID). Die Vielfalt der verschiedenen Akkutypen wird immer größer, wobei jeder Akkutyp sein ´eigenes´ Ladeverfahren benötigt. Das revolutionäre BID-System bietet eine geniale Lösung für dieses Problem und macht die Bedienung extrem sicher und einfach.
Für Lithium Akkus steht das CC-CV Lade- und Abschaltverfahren zur Verfügung. Zudem werden durch Anschluss der TOP Equalizer (6S No. 8488 oder 12S No. 8484) mit Equalizer Sensor die einzelnen Zellenspannungen des Akkus als Zahlenwert oder grafisch im Display des Infinity 3 dargestellt.
Zur Sicherheit kann die Temperatur eines Akkus während eines Vorgangs überwacht und angezeigt werden. Auch eine Abschaltung bei einer bestimmten Temperatur ist voreinstellbar. Der entsprechende Sensor gehört zum Lieferumfang.
Über eine integrierte PC-Schnittstelle und dem Schnittstellenkabel No. 8295 können die Daten grafisch und numerisch am PC angezeigt, gespeichert, verglichen und gedruckt werden. Die erforderliche Software Logview, steht als Donationware frei zum download zur Verfügung.
Das Ladegerät besitzt zwei voneinander unabhängige Ladeausgänge, für Fahr- bzw. Flugakkus (OUT 1) und Sender- / Empfängerakkus (OUT 2).
Betriebsspannung 11V ... 15V DC, (12V Bleibatterie oder ein leistungsfähiges Netzteil, kein Ladegerät für Autobatterien verwenden!) Ausgang Out 1 Zellenzahl:
1 ... 30 Zellen NC / NiMH,
1 ... 12 Zellen Lithium Polymer,
1 ... 6 und 12 Zellen Bleiakku Ladestrom 0,1 ... 10 A (in Abhängigkeit von der Zellenzahl) Entladestrom 0.1 ... 5 A Entladeschlussspan. 0,1 ... 1,1 V pro Zelle (NC- / NiMH-Akkus)
2,5 ... 3,7 V pro Zelle (LiPo-Akkus)
1,8 V pro Zelle (Blei-Akkus) Erhaltungsladung 0 ... 500 mA, einstellbar in 50 mA Schritten bei NC- / NiMH- Akkus, C/20 bei BID Chip Abschaltung NC- / NiMH-Akkus: automatisch, digitales-Delta-Peak-System Abschaltempfindl. 5 ... 25 mV pro Zelle NC-Akkus
3 ... 15 mV pro Zelle NiMH-Akkus oder ZEROpeak LiPo- / Bleiakkus automatisch, nach CC-CV Verfahren Temperaturabschalt 10 ... 65°C, einstellbar in 1°C Schritten Kapazitätsüberwach 10 ... 150 %, einstellbar in 10 % Schritten
(NC- / NiMH-Akkus)
10 ... 120 %, einstellbar in 10 % Schritten
(LiPo- / Bleiakkus) Ausgang Out 2 Zellenzahl:
Laden von 1 - 8 Zellen NiCd / NiMH (autom. Zellenzahlerkennung) Ladestrom 0,1 - 2,0 A in 0,1 A Schritten, wahlweise man. oder autom. mit Delta-Peak-Abschaltun
http://www.modellsport-boehm.at/item/1/ ... 429_01.jpg
http://www.modellsport-boehm.at/item/0/ ... 484_01.jpg
Preis 180€
Edit by mic1209: Bilder durch Links ersetzt, bitte Urheberrechte beachten.
Zuletzt geändert von M.Zsoldos am 28.05.2009 11:43:11, insgesamt 2-mal geändert.
T-Rex700 Flybarless/ LOGO 600 Flybarless/ Raptor 90 SE Agusta109 (Flybarless)/ Innovator MFD50
M.Zsoldos
#2 Re: robbe Lader Power Peak Infinity 3 inkl. robbe Equalizer Top
push
Digger
#3 Re: robbe Lader Power Peak Infinity 3 inkl. robbe Equalizer Top
Beitrag von Digger »
push mal lieber den preis :mrgreen:
*pushforfree*
M.Zsoldos
#4 Re: robbe Lader Power Peak Infinity 3 inkl. robbe Equalizer Top
Preis 170€
M.Zsoldos
#5 Re: robbe Lader Power Peak Infinity 3 inkl. robbe Equalizer Top
Verkauft
