12S Stecker?
#1 12S Stecker?
Bevor gleich wieder Fragen wozu überhaupt, schreib ich noch was dazu.
Vorhanden:
-2x 6S LiPo
-LiPoWatch SM Modellbau
-Hyperion DUO2
Ziel:
-12S überwachen
-2x 6S laden
-alles kompakt ohne Fummelei
Ich will mir pro 2x 6S ein "Stange" bauen in der die beiden LiPos einfach zum einschieben in den 700E sind.
Es sollen praktisch nur noch die vier Stromanschlüsse und ein Balancerstecker raus schauen.
Auf den Stecker sollte dann je nach Anwendung ein Adapter, sprich im Flug ein gebastelter Stecker für den LiPoWatch, beim laden ein Adapter wieder auf 2x 6S fürs DUO rauf. Zweck dahinter ist das man ein kompakte Stange hat die man leicht rein und rausschieben kann und schnell die LipoWatch anschließen bzw. das Ladegerät anschließen kann und das vor allem VERPOLUNGSICHER, was ich ja mit einem einzigen 12S Stecker/Buche hinbekommen würde.
Vorhanden:
-2x 6S LiPo
-Hyperion DUO2
Ziel:
-12S überwachen
-2x 6S laden
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#2 Re: 12S Stecker?
Du brauchst:
1X 6S Balancer-Stecker
2X Pfosten-Leisten für Platine (7 Pol glaub ich)
Lochraster-Platine ca 15 * 3 Löcher.
Dann kannst Du einfach die beiden kleinen Stecker auflöten und auf den grössen ziehen. Den ersten Pin des 2ten Akku und den letzten des 1ten auf den selben Kontakt.
Schwub die Wupp fertig. Gegen einwurf von Kaffee kann ich mal schauen ob ich das bis zum WE hin gebastelt bekomm.
#3 Re: 12S Stecker?
Falls Du nicht basteln willst könntest Du auch alternativ statt Deines LipoWatch zwei von diesen Teilen in Deinen 700er einbauen:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=23036
Dafür brauchst Du keinen Adapter.
Blade mCPX, 600 MP-Style
#4 Re: 12S Stecker?
Ich vermute er will die Zellen im Flug überwachen und evtl. bei unterschreitung einer bestimmten Spannung die Drehzahl senken. Vielleicht will er aber auch die Zellspannungen im Flug loggen, all das kann das Teil von Freakware nicht.niggo hat geschrieben:Falls Du nicht basteln willst könntest Du auch alternativ statt Deines LipoWatch zwei von diesen Teilen in Deinen 700er einbauen:
Gruß Tim
#5 Re: 12S Stecker?
@ Timmey: Yep.
Alternativ gibt es zum Überwachen noch den Lipowächter V2. Den habe ich auch schon zweimal eingesetzt. Loggen geht natürlich damit auch nicht.
http://s171720888.online.de/shop/catego ... =cid%3D%26
#6 Re: 12S Stecker?
Ich habe befürchtet das der Thread nach kurzer Zeit "weg" läuft.
Ich habe den v2 im Einsatz, müsste dann aber einen zweiten kaufen. ja ich will die Zellen loggen, ja ich will die Abregelung wenn eine zu niedrig ist.
Nicht böse nehmen, aber an dieser Stelle bitte keine Alternativvorschläge machen sondern nur Lösung aufzeigen oder nichts schreiben.
@Kay:
Wäre eine Möglichkeit. Ich denke mal das könnte man sogar irgendwie sauber hinbekommen, aber bis ich die Teile alle gefunden und bestellt habe dauert das sicherlich oder weißt du einen Shop der Stecker, Buchsen und Platinen hat die passen?
@Kay:
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#7 Re: 12S Stecker?
Weiss ich weiss ich
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2; ... 15025f11d0
Das sollte es sein. Das Rastermaß müsste auch das passedne sein. Damit kann man sich das schön zusammen basteln. Alternativ Electronic70 in Harburg sollte das auch haben. Wenn du bei Reichelt betellst kannst du aber mal bescheid sagen.
#8 Re: 12S Stecker?
So'n Mist, hab grad gestern bei Reichelt bestellt. Na egal, hab schon wieder was auf dem zettel. Langsam pendelt sich da ein wöchentlicher bestelltakt ein....
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#9 Re: 12S Stecker?
Ich geh noch mal in mich heute Nachmittag. Evtl will ich auch noch was haben. Muss ich mal schauen, schreib ich dir dann heute gegen abend falls ich noch was brauche.
#10 Re: 12S Stecker?
Joa, ganz ruhig, hab keine Eile mit bestellen. Hat keine Priorität. Hab ja erstmal noch den anderen Pieper und die Leitungen hab ich auch noch nicht verlegt. Bei dem Wind ist fraglich wann ich überhaupt wieder Heli fliege
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
