Scorpion HK4035-800kv 12S Lifepo
ploettel
#16 Re: Scorpion HK4035-800kv 12S Lifepo
Beitrag von ploettel »
Hi Jungs!
Welle ist drin. Ist aber kein einfacher akt! Die alte Welle sitzt sehr fest. Man muß den Motor nach Demontage in einem Plastikbeutel im Wasserkocher auf 100 Grad erwärmen und dann schnell die alte Achse ausschlagen. Dann 8er Bohrer und das loch ca. um ein hundertstel aufweiten. Die neue Welle geht dann einwandfrei rein.
Hab gerade eingebaut. Chassis muß gedremelt werden wie auch bei den anderen Scorpion Motoren.
Jetzt bin ich gespannt auf den Erstflug vermutlich morgen wenn das Wetter mitspielt.
Peter
http://www.msc-fischeln.de
PS: Ich knan jeztt snchleler tepipn als Klobriis mit den Fülegln schlgaen.
T-Rex 250 Super Combo, 600 ESP 7S2P Lifepo und 650L an Powerjazz, Funjet ultra.
ploettel
#17 Re: Scorpion HK4035-800kv 12S Lifepo
Hier noch Fotos!°
Peter
ploettel
#18 Re: Scorpion HK4035-800kv 12S Lifepo
ach ja - noch was! Die Magnete sind echt schlecht verklebt. Sollte sich etwas lockern, dann mit Loctite 648 wieder festkleben. Das ist hochtemperaturbeständig!
Peter
helijonas
#19 Re: Scorpion HK4035-800kv 12S Lifepo
Beitrag von helijonas »
holla das ist schon ein heftiger brocken xD
der sollte auf jeden fall gut gehen...bin mal gespannt wie er sich macht an 12s life.
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
ploettel
#20 Re: Scorpion HK4035-800kv 12S Lifepo
War gerade mal 2 Akkus fliegen! :shock: :bounce: :shock:
Das ist ja unfassbar! Wir haben hier echt heftige Sturmböen aber die Mehrpower gibt einem das sichere Gefühl, dass der Heli macht was man will...
Ich bin gerade heftigst 3D geflogen mit TicTocs, Rollen, Loopings hin und her und hoch und runter. Dazwischen immer sehr schnelle Runden 8ten.
War alles egal.. Kein Motoreinknicken mehr wahrnehmbar wie beim Tango 45-08.. und als ich den neu hatte dachte ich immer...heftiger gehts nicht :-)
Sogar der Schwerpunkt stimmt nahezu perfekt obwohl der Motor 100 g schwerer ist als der Tango.
Zusammenfassend kann ich sagen, wer sich vor dem Umbau der Motorwelle nicht scheut und wen an seinem Chassis dremeln nicht stört, der sollte es machen!
Mal schauen was der Dauertest bringt ;-)
Peter
levellord
#21 Re: Scorpion HK4035-800kv 12S Lifepo
Beitrag von levellord »
Na, da bin ich ja mal auf Samstag gespannt :)
Gruß, Marc
Das gefährliche am Fliegen ist der Boden !
Mein Haus,
mein Boot,
mein Auto,
mein Hubi
buz
#22 Re: Scorpion HK4035-800kv 12S Lifepo
Beitrag von buz »
was für ein Ritzel verwendest du mit dem Motor?
Stefan
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
ploettel
#23 Re: Scorpion HK4035-800kv 12S Lifepo
Ich habe von Freakware ein 14er Ritzel für 6mm Achse. Passt genau....
Peter
buz
#24 Re: Scorpion HK4035-800kv 12S Lifepo
Beitrag von buz »
Sind die A123 mit dem Motor nicht überfordert?
Ich habe einen 4025-740 an 14s A123.
Und da sind nach 5 Minuten die Zellen dann doch an der Temperaturgrenze. (Kann man dann gerade noch in der Hand halten)
ploettel
#25 Re: Scorpion HK4035-800kv 12S Lifepo
Hi!
Wo hast du denn die Zellen gekauft? Es gibt da deutliche Qualiunterschiede. Genau so wie bei Lipos...
Mein 12S Pack wurde nicht wärmer als vorher... Temperatur kann ich dir nicht sagen aber ich könnte mir die ohne bedenken in die hose stecken :D wenn du verstehst was ich meine ;-)
Aber grundsätzlich hast du recht - der begrenzende Faktor sind nun die Fepos..
Peter
ploettel
#26 Re: Scorpion HK4035-800kv 12S Lifepo
Fugzeit habe ich heute 4,5 Minuten gehabt. Der Wirkungsgrad ist bei dem Tango höher....dafür kostet der auch deutlich mehr....
Weiter Werte liefere ich nach. Hab keinen Logger aber ein Kollege hat einen Wattsup....
Peter
buz
#27 Re: Scorpion HK4035-800kv 12S Lifepo
Beitrag von buz »
Also ich habe die orginal A123 Zellen.
Ich habe meine Packs bei unterschiedlichen Händlern erstanden und alle Zellen verhalten sich gleich...
Aber in die Hose??? :roll:
Vielleicht im Winter, wenns eis kalt draußen ist 8)
ploettel
#28 Re: Scorpion HK4035-800kv 12S Lifepo
Hmmmm. Ich habe auch die originalen A123..... merkwürdig... aber ich werde testen und mal ein wenig mehr wege bei den Mischern einstellen.
Letztens hatte ich zu viel eingestellt und der hintere Pin ist aus seiner Führung gesprungen. Dann schaffte der Rex noch 2 Vorwätssaltos bevor der Schnapprasen zupackte :-)
Peter
buz
#29 Re: Scorpion HK4035-800kv 12S Lifepo
Beitrag von buz »
Kann bei mir sein, dass der Regler nicht optimal eingestellt ist.
Da bin ich noch ein bisschen am probieren wegen den Parametern.
Hab mir auch die neue CC Software drauf gemacht...
heliminator
#30 Re: Scorpion HK4035-800kv 12S Lifepo
Beitrag von heliminator »
Hallo Peter,
auf was für ein Abfluggewicht kommt der Heli?
Grüsse,
Christian
Zurück zu „T-Rex 600“
