möchte einen Heli auf 5-Blatt-Kopf umbauen.
Kann mir einer sagen wie man bei so einem Kopf die Drehzahl mißt ?
Mein Drehzahlmesser ist nur für 2-, 3- und 4-Blatt-Köpfe ausgelegt !
Drehzahlmessung bei 5-Blatt-Kopf ?
#2 Re: Drehzahlmessung bei 5-Blatt-Kopf ?
Na da musst Du eben noch lurz umrechnen.
Auf Vierblatt einstellen und messen.
Ergebnis geteilt durch 5 und dann * 4 rechnen.
#3 Re: Drehzahlmessung bei 5-Blatt-Kopf ?
Guten Abend
Mit 4-Blatt-Einstellung messen und das Ergebnis auf 5 Blatt umrechnen:
5 Umdrehungen gemessen würden dann 4 real entsprechen, heisst also:
U(real) ^= U(gemessen)*0,8
beste Grüße,
tommes
*edit*: Mist, zu langsam...
beste Grüße,
tommes
#4 Re: Drehzahlmessung bei 5-Blatt-Kopf ?
Vielen Dank für Eure Antworten !
Manchmal denkt man zu kompliziert, wenn das einfache liegt so nahe !
MfG Andreas
