Umschalten HH auf Normal bei MX16s
lamav3
#1 Umschalten HH auf Normal bei MX16s
Beitrag von lamav3 »
Hallo Zusammen,
ich habe mir nen neuen Kreisel (KDS 800 in schwarz) gekauft und meinen Heli eingestellt.
nun ist das problem das wenn ich ihn in HH mode fliege das heck 1a steht und wenn ich auf normal mode umstelle
das dann das heck am zittern ist und wild nach recht und kinks ausschlägt!
habe mal die empfindlichkeit am sender eingestellt so das ich im HH -77% habe und im NM +77% habe .
jetzt ist meine frage kann ich das so einstellen das ich beides in einer flugphase habe?
im augenblick habe ich das so eingestellt das ich jeweils eine flugphase nutze für HH und dan umschalte um NM zuhaben!!!
gruss Thorsten
CopterX mit aluteilen vom trex450
Gaui 425 im aufbau!
Funke Graupner MX 16s
http://berlin.pennergame.de/change_please/3716500/" target="_blank"><img src="http://imgberlin.pennergame.de/cache/bl ... .jpg"/></a>
echo.zulu
#2 Re: Umschalten HH auf Normal bei MX16s
Beitrag von echo.zulu »
lamav3 hat geschrieben:jetzt ist meine frage kann ich das so einstellen das ich beides in einer flugphase habe?
Das kannst Du machen. Dazu darfst Du dann nicht im Kreiselmenue einen Wert eingeben, sondern der muss auf 0 stehen. Dann ordnest Du im Gebermenue dem Empfindlichkeitskanal einen Schalter zu. Mit der Wegeinstellung des Kanals stellst Du dann die gewünschte Kreiselempfindlichkeit in beiden Schalterstellungen ein. Der Nachteil dieser Methode ist dann aber, dass die Einstellung nicht in jeder Flugphase einzeln eingestellt werden kann. Persönlich würde ich das auch nicht machen, sondern grundsätzlich nur im HeadingHold Mode fliegen, denn sonst hast Du auch unterschiedliche Steuerreaktionen, auf die Du Dich auch noch einstellen musst.
Zurück zu „Sender“
