Welcher Scorpion für 500er Rex?
#16 Re: Welcher Scorpion für 500er Rex?
Habe beide geflogen.....aber bei max. 2600 U/min, da war der Unterschied schon sehr zu spüren. Zudem ich diese Drehzahlen gar nicht fliegen möchte....
#17 Re: Welcher Scorpion für 500er Rex?
Hallo Helijonas,helijonas hat geschrieben:meint ihr die A123 machen das mit?
gruß jonas
Ich fliege den 1400KV an einem 16er Ritzel mit 7S A123 es geht, und gar nicht mal schlecht !
Ich fliege mit 2700upm und +-12 Grad mit dem Stock ESC und einer Gaskurve mit 100+100+80-100-100 vergiss bitte alle fünf Punkte, begrenz das immer auf drei !
Wenn du wie ein Wahnsinniger auf dem Pitchknüppel stehst, bekommt man schon ca. 60 Grad an den Zellen zu stande. Wenn dein Pitchmanagment halbwegs stimmig ist geht die Zelle auf ca. 50 Grad rauf, was auf Dauer völlig i.o ist. Das Ganze geht wirklich sehr gut wenn man kein extrem über Power Setup erwartet, läßt sicherlich auch kein Vergleich mit guten 6S Lipos zu. Aber reicht völlig für einen 3D Anfänger bzw. mittlerem 3D Status aus !
Matthias
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
#18 Re: Welcher Scorpion für 500er Rex?
naja eigentlich stehe ich auf die totale überpower getreu meiner signatur...
aber ich werde wohl übergangsmäßig mit den A 123 klarkommen müssen, klingt ja auch erstmal gar nicht so schlecht was du sagst, danke für die info. Wieviel A123 packs hast du denn und wo hast du die gekauft oder hast die selbst konfektioniert?
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#19 Re: Welcher Scorpion für 500er Rex?
Beim richtigen Setup zieht der 500L bei 2600 praktisch alles durch, da frag ich mich, wie man einen Unterschied merken soll ...F.P.H hat geschrieben:Habe beide geflogen.....aber bei max. 2600 U/min, da war der Unterschied schon sehr zu spüren.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#20 Re: Welcher Scorpion für 500er Rex?
Jupp da gebe ich FPK völlig rechtFPK hat geschrieben:Flieg sie einfach mal beide mit 2900-3000 U/min und Du glaubst den Datenblättern nicht mehrF.P.H hat geschrieben:Timmey, wenn du dir das Datenblatt vom Align und vom 1600er mal anrsehen würdest, würdest du nicht so ein Quatsch (sorry) daherreden.
2700U/min reichen auch schon um den harten Drehmoment des Scorpion 1400KV zu spüren ! Unter der gennaten Drezahl brauchen Wir von 3D und Leistung gar nicht erst sprechen. Unterhalb von 2500U/min wird man kaum den Unterschied von dem Align zu dem SC Motor spüren !
Matthias
#21 Re: Welcher Scorpion für 500er Rex?
Hallo Jonas,helijonas hat geschrieben:naja eigentlich stehe ich auf die totale überpower getreu meiner signatur...
gruß jonas
Ich habe sechs Packs und habe die selbst konvektioniert, damals beim Modellbaufuchs gekauft.
Die Zellen brauchen übrigends locker 20 Zyklen bis die wach sind ! Und wenn du sie noch Vorwärmst, ist die Spannungslage deutlich besser !
Matthias
#22 Re: Welcher Scorpion für 500er Rex?
vorwärmen sowieso...und du hast 6 packs?
ich denke zwei reichen für fast dauerhaftes fliegen =)
gruß jonas
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#23 Re: Welcher Scorpion für 500er Rex?
Ja, wenn du Strom vor Ort hast !helijonas hat geschrieben:vorwärmen sowieso...und du hast 6 packs?
gruß jonas
Laden tuhe ich zuhause am MRGN-900 und fliege wild ! Entweder sechs Packs im 500er(7S) oder drei Packs im 600er(14S) oder ich kombiniere !
Matthias
#24 Re: Welcher Scorpion für 500er Rex?
Danke schonmal für die Antworten.
Wenn ich das also richtig sehe, ist der 1600kv nicht zu empfehen? Im Moment hab ich den 1400kv, allerdings werde ich diesen sehr höchstwarscheinlich nicht benutzen, wegen dem Jazz.
Standartmotor hab ich auch keinen. Ist der 1900kv an 5S denn zu empfehlen? Das könnte dann auch eine Alternative sein, da ich eh vorhabe neue Akkus zu kaufen.
In welcher Leistungsregion siedelt sich der 1900kv mit 5S denn an?
grüsse,
gigi
grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
-4S Turnigy 1800 40C
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
#25 Re: Welcher Scorpion für 500er Rex?
der ist dann ähnlich krass wie der 1400er an 6s...schau dir aber mal die datenblätter an, die geben zwar nicht die realen watt-werte an aber untereinander kann man die damit schön vergleichen.
gruß jonas
PS: der 1600kv ist ein sehr guter motor, absolut zu empfehlen wenn man noch nicht den 500l vorhanden hat und auch nicht 3000upm fliegen willst. da merkst du halt kaum einen unterschied. der 1400kv ist halt noch einen guten tick brutaler und es ist nicht gesagt, dass er an deinem jazz nicht funktionieren wird, es ist halt auch davon abhängig wieviel drehzahl zu fliegen willst am kopf. zu dem motor haste gleich eine pn...
gruß jonas
Goblin 570 Havok
VBCT
Goblin 570 Havok
VBCT
#26 Re: Welcher Scorpion für 500er Rex?
Danke! Brauche ich nicht bin aus der HK3026 Serie bis auf den KV1900 schon alle an 6S geflogen. Wenn schon Daten vergleichen dann nimm gleich den Scorpion Drivecalc, aus diesem kann man wirklich Infos ziehen.F.P.H hat geschrieben:Timmey, wenn du dir das Datenblatt vom Align und vom 1600er mal anrsehen würdest, würdest du nicht so ein Quatsch (sorry) daherreden.
Das ist falsch, mit 800 Watt auf 1800g könnte niemand damit 3D fliegen, auch nicht Alan Szabo und Co. Ich selbst habe den Motor schon mit gut 70A geloggt, was an 20v guten 1400Watt entspricht. Der Scorpion KV1600 ist signifikant stärker (jemand in deinem Status, kann das nicht merken, was soll sich da bei Rundflug groß ändern? )F.P.H hat geschrieben:Der Align hat kurzzeitig max 800 Watt Leistung.
Klar, hat auch niemand bestritten aber es ist halt kein riesiger Unterschied wie zB zum KV1400.F.P.H hat geschrieben: Also für ein 6s Setup reicht der 1600 für mehr als genug Power.
Gruß Tim
#27 Re: Welcher Scorpion für 500er Rex?
So langsam blick ich nicht mehr durch.
Ganz konkret:
Falls der 1400kv nicht funktioniert, was soll ich nehmen, an wieviel Zellen und mit welchem Ritzel?
Drehzahl möchte ich so viele bis 3D drin ist(ca. 2700?) und der Jazz nicht zu weit offen ist(60-65%), weil er dann meiner Meinung nach am besten regelt.
grüsse,
gigi
Ganz konkret:
grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
#28 Re: Welcher Scorpion für 500er Rex?
Hallo Gigi,gigi92 hat geschrieben: In welcher Leistungsregion siedelt sich der 1900kv mit 5S denn an?
grüsse,
gigi
Ich bin den Motor nie geflogen, aber an einem guten 5S Lipo dürfte das Teil wie Hölle gehen !
Bitte mach dir wegen zu wenig leistung keinen Kopf, den dieser Motor ist sicherlich in der Laage deinen Heli mechanisch zu zerschmettern !
Matthias
#29 Re: Welcher Scorpion für 500er Rex?
Und mal ganz ehrlich, probier es doch mal aus ! Sollte der 1400KV nicht an einem Jazz funktionieren sollte man es hören oder sogar sehen !gigi92 hat geschrieben:Hi,
Ganz konkret:
Rauer Lauf, Stottern, extrem warm, hoher Stromverbrauch etc.
Matthias
#30 Re: Welcher Scorpion für 500er Rex?
Natürlich werde ich es versuchen, nur bin ich im Moment nicht zuhause sondern in Ferien, und kann deshalb erst am Montag oder Dienstag testen. Laut verschiedenen Foren, auch aus dem Amiland, funktioniert diese Kombo allerdings nicht, was ich sehr schade finde da ich den 1400kv am liebsten hätte.
grüsse,
gigi
grüsse,
gigi
Align 450PRO
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
-Supercombo
-Roxxy 950-6
Futaba FF7 Fasst
