hat jemand Erfahrungen mit den oben genannten Servos??
Wollte eigentlich meinen Hurricane 550 schlachten und die Savox TS Servos in meinen 600er Nitro einbauen!
Jetzt könnte ich aber hier übers Forum günstig Dymond DS9500 bekommen!
Weiß grad nicht so was ich machen soll, denn ich kenne diese Servos von Staufenbiel mal sowas von gar nicht!!!
Werte Dymonds:
Größe: 40x20x38mm
Stellkraft : 100 Ncm( 4,8V) 120 Ncm (6V)
Stellzeit: 0,15 sec ( 4,8V) 0,12sec ( 6V)
Gewicht : 51g
Werte Savox SC-0254:
Dimension (mm) 40*20*38
Weight(g) 49
Torque(kg-cm) 7.2
Speed(sec/60°) 0.14 @ 4,8V
Gear Type Metal
Bearing 2BB
Servo Type High Torque
Case Plastic
Wie viel KG pro cm sind eigentlich 1 Ncm???
Jemand Erfahrungen mit den Dymond DS9500 an TS vom 600er Rex
#1 Jemand Erfahrungen mit den Dymond DS9500 an TS vom 600er Rex
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
#2 Re: Jemand Erfahrungen mit den Dymond DS9500 an TS vom 600er Rex
Entsprechend der Fallbeschleunigung auf der Erde=9,80665 m/s² sind 1Newton = 102g
Gruß Chris
#3 Re: Jemand Erfahrungen mit den Dymond DS9500 an TS vom 600er Rex
Einer unserer Wildenwiesenflieger fliegt diese seid über 200 Flügen im Raptor 50 und hatte keine Probleme mit diesen Servos und Fliegt auch 3D Figuren ohne Probleme damit...
Mfg Fabian
Mfg Fabian
#4 Re: Jemand Erfahrungen mit den Dymond DS9500 an TS vom 600er Rex
@Fabi37v2
Das klingt doch vielversprechend!
@chris.jan
Dann wären das bei den Dymonds bei 6V also (120x102) 12,24 KG !!
Mein lieber scholli!Sagen wir einfach mal die machen 10 kg in Wirklichkeit!!
@chris.jan
Jens
Jens
