Frage zur Paddelstange
christian_cb
#1 Frage zur Paddelstange
Beitrag von christian_cb »
ich bau gerade meinen SE V2 zusammen und häng bei der Paddelstange fest.
In der Anleitung steht, das links und rechts 84,4mm der Paddelstange "raus gucken" muss.
Aer das heut bei mir gar nicht bin. Es sind so ca.90mm.
Wie kann das sein?
Vielen Dank.
jaykey1991
#2 Re: Frage zur Paddelstange
Beitrag von jaykey1991 »
Ich kenn den Rex nicht aber da kommen doch noch die Paddel drauf und dann wird die Paddelstange vermutlich nur noch 84.4 mm rausgucken.
Jaykey
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
christian_cb
#3 Re: Frage zur Paddelstange
Nene,die 84,4mm sind bis zum Ende der Stange.
Bis zum Paddel sollen es 77mm sein.
r013ert
#4 Re: Frage zur Paddelstange
Beitrag von r013ert »
Die Maße scheinen nicht ganz richtig zu sein. Wobei 90mm ein bißchen viel sind ich würde sagen so 86-87mm sind ok.
Wenn du die Einzelteile abmisst wirst du merken dass die 84,4mm nicht möglich sind.
Robert
Gruss Robert
Kleiner Heli
Kleinerer Heli
Fliegendes Dämmmaterial
fireball
#5 Re: Frage zur Paddelstange
Beitrag von fireball »
Egal - hauptsache symmetrisch...
christian_cb
#6 Re: Frage zur Paddelstange
Okay, dann bau ich morgen weiter. :)
Zurück zu „T-Rex 450“
