E-Fligth Blade CX3 Flugverhalten
450/500/550/600/700
Felix69214ep
#1 E-Fligth Blade CX3 Flugverhalten
Beitrag von Felix69214ep »
Hallo, ich bin erst neu im Hobbi RC-Bau.
Ich habe mich nach einiger Zeit entschieden mir eine Blade CX3 zu zulegen.
Am Anfang lief alles gut konnte schon richtig gut fliegen und habe auch schon meine ersten Rotorblätter kaputt gemacht :D
Doch jetzt kommt das Problem: Wenn er in der Luft ist (auch beim start) fliegt er immer nach Links ich habe die Trimmung so weit wie es geht nach rechts geschoben doch er fliegt immernoch nach links, Im Flug schaffe ich es ihn einiger Masen im gleitflug zu halten indem ich ganz nach rechts steuere, doch wenn ich dan nach rechts steuern will geht das nicht weil ich schon mit dem ganzen Knüpel nach rechts steuere.
Ich habe auch schon versucht etwas an der Pendel stange zu ändern. Kein Erfolg: Minimal, bringt aber fast nichts
Habt ihr eine Lösung für mich? :(
Grüße Felix
#2 Re: E-Fligth Blade CX3 Flugverhalten
Felix69214ep hat geschrieben:Habt ihr eine Lösung für mich?
Mach mal nen Foto vom Rotorkopf/der Taumelscheibe, wenn der Heli "normal" steht.
burgman
#3 Re: E-Fligth Blade CX3 Flugverhalten
Beitrag von burgman »
Moin Felix !
Könnte es sein, dass du schon ein paar Flugstunden runter hast und die Motoren nicht mehr gleich viel Power haben ?
Dann kommt es beim Koax auch zu solchen Anzeichen....
Gruß, Jörg+++
#4 Re: E-Fligth Blade CX3 Flugverhalten
burgman hat geschrieben:Dann kommt es beim Koax auch zu solchen Anzeichen....
Hmm, ich bin bei "fliegt nach links" von Roll ausgegangen.
Klar, wenn er giert, kann es einer der Motoren sein.
Felix69214ep
#5 Re: E-Fligth Blade CX3 Flugverhalten
OK danke Tracer ich werde dir ein Foto linken:
Zurück zu „Blade 450-700X“
