X70-SB-Pro Einstellen
Mixi
#1 X70-SB-Pro Einstellen
Beitrag von Mixi »
kann man den Regler Hacker X-70-SB Pro auch ohne den USB Stecker einstellen und wenn ja wie??
Gekauft wurde er in einem Set. Er sollte eingestellt sein, das weiß ich.
Muss aber trotzdem noch Einstellungen vornehmen.
Fernsteuerung FF7 Futuba
Heli ist ein Logo 400
Gruß Sascha
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
BerndFfm
#2 Re: X70-SB-Pro Einstellen
Beitrag von BerndFfm »
Hallo Sascha,
der Regler ist schon voreingestellt, wie Du schon gesagt hast.
Wenn Du trotzdem was ändern willst brauchst Du das USB-Interface.
So sieht die Software dazu aus :
Grüße Bernd
Mixi
#3 Re: X70-SB-Pro Einstellen
Beitrag von Mixi »
Ok geht also nur mit USB Kabel.
Dann muss ich doch bis morgen warten :( :)
Gruß Sascha
Graupner MX16-Hott
echo.zulu
#4 Re: X70-SB-Pro Einstellen
Beitrag von echo.zulu »
Moin Sascha.
Wenn die Voreinstellung so gemacht wurde, dass der Haken bei "Senderprogrammierung abschalten" gesetzt wurde, dann kannst Du in der Tat nur über das USB-Kabel Änderungen vornehmen. Ist der Haken nicht gesetzt, dann können einige Einstellungen auch mit dem Sender vorgenommen werden. Wie das geht, steht in der Anleitung. Besser und umfangreicher ist aber die Programmierung per USB-Interface.
BerndFfm
#5 Re: X70-SB-Pro Einstellen
Der Haken ist in der Voreinstellung gesetzt. Damit man nichts aus Versehen verstellt.
Grüße Bernd
