2,4 GHz Störsender?
#1 2,4 GHz Störsender?
aus gegebenem Anlass meine Frage, gibt es Störsender mit welchem man auf Knopfdruck einen mit FASST oder Spektrum gesteuerten Heli auf Knopfdruck vom Himmel holen kann?
Für Handys gibt es ja recht günstig solche Störsender mit welchem Telefonate in einem Raum per Knopfdruck recht schnell beendet sind!
Vielleicht gibt es hier jemand fachkundigen der sich damit auskennt!
#2 Re: 2,4 GHz Störsender?
Da FASST ja über ein recht breites Frequenzband wechselt müßte das ganze Band blockiert werden und nicht nur eine feste Trägerfrequenz, wie bei GSM. Ich glaube da würden die zuständigen Behörden Amok laufen. Mir persönlich ist kein Gerät bekannt, das ein so breites Fequenzband komplett runterdrückt, außerdem müßte der bei der Frequenz recht nahe neben dem Sender oder Empfänger sein, um das Signal zu blocken. Lasse mich da aber auch gerne eines besseren belehren.
#3 Re: 2,4 GHz Störsender?
James Bond hat so was bestimmt, grins.
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#4 Re: 2,4 GHz Störsender?
z.B. ein Zuschauer sonst ist im Umkreis von ca. 2-3 km nichts!Crizz hat geschrieben:außerdem müßte der bei der Frequenz recht nahe neben dem Sender oder Empfänger sein
#5 Re: 2,4 GHz Störsender?
der war aber gestern nicht unter den Zuschauern!matrix hat geschrieben:James Bond hat so was bestimmt
#6 Re: 2,4 GHz Störsender?
Was ist denn überhaupt passiert?
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
#7 Re: 2,4 GHz Störsender?
Kompletter Aussetzer mitten im Flug bei einem Kollegen, am Boden ging dann wieder alles!matrix hat geschrieben:Was ist denn überhaupt passiert?
Das Equippment hatte 100te Flüge ohne Störung hinter sich!
				neverminded
#8 Re: 2,4 GHz Störsender?
Muss man in Österreich die Kanäle auf denen Fasst sendet nicht reduzieren?
Ein Störsender müsste also auf weniger Kanälen "störsenden".
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
#9 Re: 2,4 GHz Störsender?
FASST?RedBull hat geschrieben:Kompletter Aussetzer mitten im Flug bei einem Kollegen, am Boden ging dann wieder alles!
evtl. Hitzeproblem mit den Empfängern, Stromversorgung....
Spektrum : Stromversorgung , Lockout, Brownout.... (hört man ja so ab und an )
Spekulation : Richtfunkstrecke erwischt
Spekulation 2: Jemand hat sich beim Picknik mit einer nicht mehr VDE Konformen Mikrowelle sein essen gemacht
grüße  Michael
- worldofmaya
#10 Re: 2,4 GHz Störsender?
Hallo!
Stimmt... Ö hat ein paar weniger, macht aber das Kraut auch nicht fett. Wie man so schön sagt Drüber bügeln kannst mit dem richtigen Equipment über alles (frag die Funker), und der muss nicht daneben stehen. Ob's legal ist, ist eine andere Sache.
-klaus
 Drüber bügeln kannst mit dem richtigen Equipment über alles (frag die Funker), und der muss nicht daneben stehen. Ob's legal ist, ist eine andere Sache.-klaus
#11 Re: 2,4 GHz Störsender?
Yep!Mataschke hat geschrieben:FASST?
#12 Re: 2,4 GHz Störsender?
Technisch möglich wäre es durchaus, z.B. Arbeiten Amateurfunker auch in dem Frequenzband und mit entsprechendem Eqipment kann man auch mal ruck-zuck mehrere Mhz zumüllen. (bei Spectzrum recht es ja sich auf gerade die 2 Frequenzen zu legen die sich die Funke ausgesucht hat).
Allerdings werden sich die meisten Amateurfunker hüten sowas zu machen, weil wenn da öfter was passiert oder ein Mensch zu schaden kommt sind auch ganz schnell die Jungs mit den Messwagen da, und wenn dann so eine Störaktion gemessen wird, gibt es auch schnell eine Amateurfunklizens weniger.
Ich würde bei einem solchen Einzelfall erstmal nach Problemen mit der Funke suchen (Wackelkontakt am Akku, eingeklemmtes Kabel, ...) und erst wenn es öfter zu solchen Problemen kommt nach Anderen Ursachen suchen, denn eine zufällige komplette Störung eines Systems wie Fasst ist schon sehr unwahrscheinlich weil man wie gesagt das komplette Frequenzband Stören müsste und nicht nur 1-2 Kanäle und da muss dann Absicht dahinter stecken.
 Werbung PayPal-Spenden
