Pitch Einstellung T-Rex u. FX18
Scgatz
#1 Pitch Einstellung T-Rex u. FX18
Beitrag von Scgatz »
ein Hilferuf an die REXperten:
Ich habe bei meinem Rex bei Knüppelstellung:
unten ca. -10 Grad Pitch
mitte 0 Grad Pitch
oben ca. 10 Grad Pitch
Der Original-Motor läuft im Regler Modus über GV1 der FX18
Da der Rex wohl zum Leichtwerden ca. 5-6 Grad positiven Pitch
braucht, würde ich gerne diese 5-6 Grad schon kurz vor Knüppelmitte
anstehen haben.
Momentan muß ich den Knüppel nämlich schon sehr weit nach vorn
schieben, um den Rex schweben zu lassen und das kann ich als Anfänger
nicht gebrauchen.
Muß ich dafür die Gestänge ändern oder kann man das auch der FX18 beibringen?
Mit der Pitchkurve in GV1 bei der FX18 habe ich es einfach nicht hinbekommen.
Hardware: REX 450 XL, CFK Chassis
Danke im Voraus für Infos :-)
Grüße aus Ahlen
Detlev
Anfänger, fliegt aber schon ein wenig :-)
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
setze den Wert "P-NT" in GV1 auf ca +20 oder +25. Damit hast Du dann bei Mittelstellung mehr Positivpitch. Wenn es noch nicht reicht, langsam erhöhen, bis es passt.
Andreas
Beitrag von Andreas »
Hi, als Anfänger -10° Pitch :D
Der kommt mit weniger auch schnell runter! :oops:
Wenn du -3°-+10° einstellst, hast du in Mittelstellung ca. 6-7° zum schweben.
Auf -10° kannst du dann immer noch gehen.
MfG
Andy
Scgatz
@ Chris
klappt nicht so toll, hab zwar eher +Pitch, aber Knüppel nach unten
rammt es ihn wie gehabt fast in den Boden, ich möchte auch von -10 Grad wegkommen,
am liebsten über den ganzen Knüppelweg wie Andy schreibt -3 - +10
@ Andy
so wie Du es beschreibst, möchte ich es ja haben :-)
Ich befürchte fast, es lässt sich nur mechanisch einstellen :-(
Grüße aus Ahlen
Detlev
Chris_D
Ok, ist klar :D Dachte Du wolltest -10 8)
Da Du ja nunmal mechanisch schon +/-10 stehen hast, würde ich das so lassen und über die Funke begrenzen.
Sprich:
P-Min auf etwa -50
P-NT auf etwa +20
P-Max auf +100
Mit den Werten kannst Du ja noch experimentieren, sollte aber schon
nahe an dem sein, was Du möchtest.
Andreas
Bin´s nochmal.
Bevor man alle möglichen Regler am Sender verdreht muß doch erst mal die Grundeinstellung passen! :!:
Erst wenn das soweit alles gemacht ist kann man per Funke nachstellen.
Alles andere ist meiner Meinung nach .............
MfG
Andy
Chris_D
Andreas hat geschrieben:Bin´s nochmal.
Da er schon damit geflogen ist, gehe ich mal davon aus das die in etwa passt. Anderenfalls ist das natürlich richtig.
Scgatz
@ Chris
Mit Deinen Werten bin ich schon nahe am meinem Ideal :-)
@ Andy
Meine Grundeinstellungen sollten passen, habs so gelernt:
Knüppelmitte, Servohebel gerade, Taumelscheibe gerade und Pitch
0 Grad usw.
Ich bin auch kein Freund von elektronischen Korrekturen, meine Trimmer
stehen sogar alle in Mittelstellung, aber manchmal gehts leider nicht ohne,
es sei denn, man korregiert alle Gestänge.
Und mein Rex schwebt ja auch wie ne Eins :-)
Grüße aus Ahlen
Detlev
Chris_D
Scgatz hat geschrieben:@ Chris
@ Andy
0 Grad usw.
Wenn nach mechanischer Grundeinstellung +/- 10° möglich sind und bei Knüppelmitte 0° anliegen und der Pitchkompensator in etwa waagerecht steht, ist doch alles perfekt :)
Ich hatte am Anfang gleich vollen Negativbereich gelassen, um mich sofort dran zu gewöhnen. Hat zugegeben 1-2 Crashs gefordert, ging dann aber bald sehr gut :wink:
Scgatz
@ Chris
Ich habe das Problem, das ich mit dem Heck nicht so gut zurecht komme,
wenn der Knüppel zu weit oben steht, aber vielleicht legt sich das noch :-)
Grüße aus Ahlen
Detlev
Chris_D
Klar, das gibt sich mit der Zeit. Viel üben, dann gewöhnst Du Dich an die Bewegungsabläufe :)
Zurück zu „T-Rex 450“
