Hilfe beim Lipo Adpater basteln
#1 Hilfe beim Lipo Adpater basteln
Bin grad dabei einen 12S Adapter für meinen neuen LiPoWatch zu basteln.
Irgendwie bin ich beim Balancer vom Zippy-H auf dem Holzweg. Ich dachte schwarz ist Masse und die anderen 6 Leitungen jeweils Plus der einzelnen Zellen.
Messe ich aber gegen shcwarz bekomme ich, um so weiter ich gehe, immer mehr Spannung angezeigt, angefangen bei 4V zum Schluss also 24V.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#2 Re: Hilfe beim Lipo Adpater basteln
Schwarz ist masse. Danach jeder neue Kontakt der "Zwischenraum" zwischen den beiden Lipo-Zellen.
Also PIN2 ist +von Zelle 1 und - von Zelle 2.
Pin3 +von Zelle 2 und - von 3
usw. Du bekommst also jedesmal eine Lipo-Spannung dazu.
#3 Re: Hilfe beim Lipo Adpater basteln
Hmmm,
aber dann bekomme ich ja nie die richtigen Werte vom Logger?
So sieht es momentan aus, direkt angeschlossen.
In der ANleitung sieht man aber schön die Einzelwerte.
- P1090949.JPG (1.75 MiB) 511 mal betrachtet
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#4 Re: Hilfe beim Lipo Adpater basteln
Stefan, wer hat dem Milkahasen den Kopf angebissen ?
Ich war auch der Meinung das die Einzelspannung jeder Zelle zu sehen sein sollte.
Gruß Doc Tom
#5 Re: Hilfe beim Lipo Adpater basteln
Dann musst du nur "Messung relativ" einstellen.
Bedienungsanleitung S. 6
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
#6 Re: Hilfe beim Lipo Adpater basteln
@Tom.
JA, gerade vor 1 Minute selbst raus bekommen und den Kopf gegen die Wand gehauen.
Naja, neues Produkt halt und eben schnell schnell
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#7 Re: Hilfe beim Lipo Adpater basteln
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
#8 Re: Hilfe beim Lipo Adpater basteln
...ganz genau! Sehr wichtig für Einzelzellenspannungsanzeige.bvtom hat geschrieben:Dann musst du nur "Messung relativ" einstellen.
#9 Re: Hilfe beim Lipo Adpater basteln
rc-heli.de gehe ich grundsätzlich nicht drauf
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#10 Re: Hilfe beim Lipo Adpater basteln
...is ne direkte Verlinkung zu einer PDF.
#11 Re: Hilfe beim Lipo Adpater basteln
Die Bedienungsanleitung als PDF gibt es auch direkt beim Hersteller.polo16vcc hat geschrieben:...is ne direkte Verlinkung zu einer PDF.
Da muss ich es mir nicht antun den Geburtsnamen meiner Oma anzugeben damit ich die PDF runterladen kann.
Tom
Tom
#12 Re: Hilfe beim Lipo Adpater basteln
Tom Du Pflaume das is nich die Bedienungsanleitung sondern eine PDF für den 12s Adapter.
#13 Re: Hilfe beim Lipo Adpater basteln
Jep,
bin fast fertig, aber schön ist anders
- P1090951.JPG (2.09 MiB) 508 mal betrachtet
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#14 Re: Hilfe beim Lipo Adpater basteln
Auch unspannend...Hätte man sicher auch locker in 3 DIN A4 seiten textlich beschreiben können...
Stefan: Ich bin mir Sicher das dir das so kaputt geht wenn du das mit nimmst zum fliegen und nicht drastisch was an den Kabel-Längen etc änderst.
#15 Re: Hilfe beim Lipo Adpater basteln
polo16vcc hat geschrieben:http://www.rc-heli.de/board/attachment. ... 1241083265
Kann mal jemand schauen ob das wirklich so hinhauen kann? hab grad etwas Balancer gelötet und leg den Mist erstmal weg und mach morgen munter weiter...
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
