Hallo! hoffe die airbrusher profis hier können mir helfen. suche ein klebeband, mit dem ich beim lackieren abkleben kann. genaugenommen gehts um einen styroporrumpf von ikarus, den ich mit magiccolor f (für foam models) grundiert habe, und teile davon jetzt noch in einer 2. farbe lackieren will. habe aber angst, dass das klebeband das ich habe zu stark klebt und mir die farbe wieder runterreißt. was verwendet ihr da für klebeband???
danke, mfg Andreas
Klebeband zum abdecken
#1 Klebeband zum abdecken
-Piccolo V2, FP, G-190, Bl,Bl (alukopf, m24, aluheck) mit Jet Ranger Rumpf
-rhf chassis mit propic mechanik (alu), gy 401, bl, bürstenheck
-pic airwolf im aufbau
- chrischan57
#2 Re: Klebeband zum abdecken
Maskierfilm aus dem Airbrushzubehöhr ist da ideal, wenn auch recht teuer....
Chrischan
Chrischan
#3 Re: Klebeband zum abdecken
super danke, dann werd ich das mal probiern
#5 Re: Klebeband zum abdecken
meinst du normales isolierband? da hab ich dann doch genau wieder das problem dass das zu stark klebt oder?
#6 Re: Klebeband zum abdecken
Hmm, also mein "Plastik" Isolierband - also jenes, was richtig glatt ist auf der Oberfläche - das verwende ich ungern, weil es nicht so gut hält - aus meiner Sicht als Isolierband der größte Müll ist.agassner hat geschrieben:das problem dass das zu stark klebt oder
Aber um sicher zu gehen ... du hast doch sicherlich noch bißchen Farbe und eventuell auch ne Unterlage übrig ? - dann könntest das ja vorher mal mit dem Testobjekt testen.
MFG
speedy
