Heck Anlenkung geht immer nach zwei bis drei Flügen streng
#1 Heck Anlenkung geht immer nach zwei bis drei Flügen streng
Hallo zusammen
Habe zwei 600er T-REX - einen mit 6S und einen mit 8S. Mit dem 6S habe ich keine Probleme aber beim 8S geht immer nach zwei bis drei Flügen die Heckanlenkung streng. Wenn ich dann ein wenig entfetter auf die Rotorwelle sprühe geht es sofort wieder total ring - so wie es sein sollte.
An was könnte das liegen, ich habe bereits alles am Heck gewechselt (Welle, Lager, Pitchbrücke, Anlenkung u.s.w) und weiss einfach nicht mehr weiter. Die Riemenspannung ist bei beiden auch gleich und gemäss einem Kollegen perfekt - es kann ja nicht sein das ich nach jedem Flug die Heckrotorwelle reinigen muss, das muss doch einen anderen Grund haben??
Fett möchte ich ehrlich gesagt keines auf die Welle machen, dann bleibt der Dreck ja noch mehr kleben.
Liebe Grüsse, Andy
Liebe Grüsse, Andy
#2 Re: Heck Anlenkung geht immer nach zwei bis drei Flügen streng
Hätte jetzt auf ne Heckrotowelle/Hülsen kombination getippt, die nicht gut zusammen passt . Aber du hast ja beides schon gewechselt
Würde die Sache entfetten und einen kleinen tropfen öl auf die welle geben. Ansonsten könntest du noch die welle polieren
T-rex 600 GF
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
-Jive 80 LV
-Orbit 25-8 HE
-SLS ZX 5000
-S3152 TS
-Gy401 an S9254
-Radix 600mm
-TT und viel Alu
-FF7 2,4Ghz
#3 Re: Heck Anlenkung geht immer nach zwei bis drei Flügen streng
Gib etwas Fett drauf und ja kein Öl!
T-Rex 700 mit AC3x 1.4. T-Rex 600, 10s mit GT5. T-Rex 450 Pro mit Flybar.
#4 Re: Heck Anlenkung geht immer nach zwei bis drei Flügen streng
So, werde es nun zuerst mal mit ein wenig Fett versuchen. Wenn das nichts bringt, entfetten und Oel. Wenn das nichts bringt, werde ich wohl oder übel mal einen Entfetterspray in Zukunft mit mir rumtragen ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Steffen545
#5 Re: Heck Anlenkung geht immer nach zwei bis drei Flügen streng
welches Fett ist denn zu empfehlen?`
Fettet ihr immer die Haupt und Heckrotorwelle?
Fliege im moment noch ganz ohne Fett.... habe aber schon drüber nachgedacht.
Und wieso kein Öl? Weil es staubpartikel leichter anzieht?![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Tomahawk D Silver Edition
#6 Re: Heck Anlenkung geht immer nach zwei bis drei Flügen streng
Nimm ziemlich zähes dickes Fett.
Warum kein Öl? Bei mir hat es mit Öl einfach nicht funktioniert am Heck, aber mit Fett schon.
An der Hauptrotorwelle aber wiederum Öl nehmen.![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
- Steffen545
#7 Re: Heck Anlenkung geht immer nach zwei bis drei Flügen streng
woher bekomm ich den solch ein dickes Fett?
Fliege im moment ganz ohne Fett und Öl
Fliegt ihr wirklich alle geschmiert? Als Öl kann ich ganz normales Feinmechaniköl verwenden oder?
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
#8 Re: Heck Anlenkung geht immer nach zwei bis drei Flügen streng
Moin, da gibt's auch so nen Puder,
schreib Crizz hier aus dem Forum mal ne PN,
der benutzt das Zeug nurnoch schient perfekt zu klappen und keinen Schmutz anzuziehen.
Ich komme gerade nur nich auf den Namen.
Jan
Jan
#9 Re: Heck Anlenkung geht immer nach zwei bis drei Flügen streng
Talkum oder Graphit, mehr gibt es da eigentlich nicht.
Ich verwende Gaphitöl, Silikonöl, LM47 (Fett)
- Steffen545
#11 Re: Heck Anlenkung geht immer nach zwei bis drei Flügen streng
und woher bekomme ich graphit?
Gibts das auch im Baumarkt? Wenn ja wo muss ich denn da genau schauen? Bei welchen Artikeln steht das rum?
#12 Re: Heck Anlenkung geht immer nach zwei bis drei Flügen streng
Silikonspray hab ich dafür im Einsatz....
Das bekommst teilweise im KFZ-Handel.
