ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
saho1
#1 ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Beitrag von saho1 »
Hallo @ all
Erst mal vielen Dank für die gute Unterstützung die dieses Board und somit alle Nutzer bieten!
Ich stecke in den Kinderschuhen die Weihen des Helifliegens zu erhalten.
Leider hat mein 600er nur eine Powerquelle und das soll sich schleunigst ändern. Beim Suchen bin ich auf folgendes gestoßen:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=9192
Was sagt ihr dazu? Da der Versand aus Deutschland erfolgt, sollte es doch keine Probleme geben, oder? Ob ein anderer Akku evtl. etwas besser Spitzenleistungen erzielt ist mir momentan noch total egal. Ich bin total stolz auf mich, dass der Rex so sauber vor mir her schwebt :)
Vielen Dank im Voraus
Sascha
Fliegerstaffel im Aufbau:
- Blade mCX - zum Fliegen im Wohnzimmer
- TRex 600, Gyro 401, Servos Futabe S3152 und S9254, ansonsten im Auslieferungssetup
- 1x Robbe 6S1P 4800mAh 20C
- 1x Kokam 6s2p 5000mAh 30C
- 2x Flightmax 6S1P 5000mAh 20C (wenn sie denn lieferbar sind)
- TRex 450 SE, Gyro 401, CopterX Kopf und Heck
- 1x 3S1P 2500mAh 30C
- 1x 3S1P 2200mAh 20C
- Sender DX7
brenner
#2 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Beitrag von brenner »
Sind wieder welche lieferbar? Wir haben doch alle letzte Woche weggekauft :mrgreen:
Hier kannst du dir die ersten beiden Logs von mir ziehen:
http://alltagswiki.de/wiki/index.php/Fl ... T-Rex_700E
Ansonsten haben wir die Dinger natürlcih viel zu wenig geflogen im verlässliche Aussagen zu machen.
Aktueller Flugpark:
saho1
#3 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Beitrag von saho1 »
hmmm...
Wenn du einen 700er damit fliegst werde ich wohl keine Probleme mit dem normalen 600er beim Schweben und hoffentlich bald folgenden Rundflügen zu erwarten haben :)
Der Preis ist ja unschlagbar oder täusche ich mich da jetzt?
Sascha
- Sender DX7
brenner
#4 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Naja,
unschlagbar isr relativ.
Für innerhalb von 30h lieferbare (wenn auf lager) LiPo ist es top. Kommen ja weder 30$ Versand, noch Zoll, noch USt. drauf.
Aktueller Flugpark:
Makajosch
#5 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Beitrag von Makajosch »
Hallo!
Ich fliege den Akku im T-Rex 600 ESP. Schneller Rundflug und Kunstflug (große Powerloops, hohe Turns und schnelle Rollen) sind damit kein Problem. Fliege im Governor mit 1900 U/min und habe keine Drehzahleinbrüche.
Markus
T-Rex 600 ESP 3xHS-6965HB, GP750+S9254
T-Rex 500 ESP 3xDS510, GY520+DS520
T-Rex 450 Pro 3xDS410M, GP750+DS520
ESky Lama V4
Phoenix RC
T10CG
saho1
#6 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Beitrag von saho1 »
Danke für die Antworten!
Ich habe mal zwei geordert. Mal sehen wann sie denn ankommen, da sie ja mom nicht lieferbar sind. SO eilig hab ich es auch wieder nicht :oops:
Sascha
- Sender DX7
brenner
#7 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Makajosch hat geschrieben:keine Drehzahleinbrüche
Keine hörbaren :mrgreen:
Aktueller Flugpark:
Kalle75
#8 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Beitrag von Kalle75 »
Ich flieg die auch in meinem 600er Rex. Hab jetzt ein paar Zyklen runter. Für nen 20C Lipo haben die gut Druck. Drehzahleinbrüche hab ich auch keine hörbaren. Nach 6 min Flug (Soft3d) zeigt keine Zelle einen Drift und der Akku ist nicht warm. Bei 1850 U/min lad ich knappe 3000 mAh nach.
Für "nur Schweben" langen die dicke ! Bin sehr zufrieden bisher.
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
Makajosch
#9 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
brenner hat geschrieben:
Keine messbaren! Unilog fliegt mit. :)
brenner
#10 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Das glaub ich dir aber nicht ganz.
Welchen Regler und Motor fliegst du? Schick mir mal ein Logview File :mrgreen:
Aktueller Flugpark:
Makajosch
#11 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
brenner hat geschrieben:Das glaub ich dir aber nicht ganz.
Das mußt Du auch nicht glauben. :? Und ich muß es auch nicht beweisen. Ich sag nur, daß meine Drehzahl im Log immer bei 1900 bleibt. Ob ich's nun so schreibe oder Dir den Log zeige, kommt auf's selbe raus.
Hab den original 650L Motor mit dem YGE 100 Regler im "Gov. store" Mode und fliege mit dem 14er Ritzel.
Markus
ESky Lama V4
Phoenix RC
T10CG
brenner
#12 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Na dann ist klar das es nicht stimmt, aber jedem seine eigenen Fantasien.
Aktueller Flugpark:
Makajosch
#13 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
brenner hat geschrieben:Na dann ist klar das es nicht stimmt, aber jedem seine eigenen Fantasien.
Ich sehe hier wird gegenseitiger Respekt groß geschrieben.
ESky Lama V4
Phoenix RC
T10CG
g.harry
#14 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
Beitrag von g.harry »
Warum behauptest du eigentlich so felsenfest dass bei dem Akku der Strom einbrechen soll ???
Ich denke dass dein 700er etwas mehr Saft zieht als ein 600er. Der Motor zieht Maximalstrom von 70A Peaks koennen ja schon ein wenig heoher gehen.
Effektiv werden es wohl 55 A bis 60 A sein . Warum sollte das der Akku denn nicht aushlaten ohne einzubrechen ????
Wir reden hier von Soft 3D und nicht abgehacktes Rumgebolze mit 2200 Umdrehungen und Pitch von +- 14 Grad.
Gruss Harry :?
6HV und 7HV , rote Regler, gewickelte Motore, volle Akkus und viel FUN
MZ 18 mit meist vollem Akku und Telmetrie bis zum abwinken.
Motoren durch www.brushlesstuning.de gepimpt
brenner
#15 Re: ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 20C aus Deutschland OK?
g.harry hat geschrieben:Warum behauptest du eigentlich so felsenfest dass bei dem Akku der Strom einbrechen soll ???
Gruss Harry :?
Erst RICHTIG lesen, dann denken, dann schreiben. Es ging um Drehzahländerungen.
Wie kann denn Strom einbrechen? Wenn dann wohl die Spannung.
Aktueller Flugpark:
Zurück zu „T-Rex 600“
