Keine Helis Umland Hamburg?
#5446 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Dickeren Akku rein und der SP passt.
An meinem hängen hinten 186 Gramm dran und der 70A Regler ist auch nicht gerade leicht.
Akkus ab 2500 mAh reichen aber zum Ausgleich locker.
#5447 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Witzig,
nicht jeder hat ein breite Auswahl an LiPo liegen
Bis der Ehrgeiz ausgebrochen ist war der FJ bei mir auch ein Resteflieger.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
- Wiesenschreck
#5448 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ich habe hier verschiedenste Materialien...eigentlich sieht es um mich herum aus wie in einer Werkstatt
, da ist fast immer was dabei. Aber wenn du mir die exakten Ausmaße nicht nennst, dann kann ich dir auch nicht helfen
@Fabi
werde es erstmal mit Blei versuchen
@ Harald und @ Stefan Habe inzwischen wohl auch ca. 20 Lipos hier, aber was nützt es, wenn der Richtige nicht dabei ist!
@Fabi
Gruß, Thomas.
DSX9 mit Throttle on/off Timer
T-REX EFL PRO ICE2HV80
T-REX 500 CF FBL BEAST
GAUI Hurricane 200 SD
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
FunJet Latte: 5X5;IL 2845-2700;Regler:Kontronik PIC 3000;Max A: 32 nachtflugtauglich(in fast allen Lagen)
GAUI EP 100 SE PRO
MCPX2
FunCub
#5449 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich von Flug zu Flug immer nen Tacken weiter nach hinten mit dem Schwerpunkt gegangen bin. Bin inzwischen gute 8mm hinter der Angabe von MPX.
Nachteil: der Funjet wird etwas kippeliger beim Langsamflug und benötigt reichlich Schlepp(Druck)gas beim Landen.
Vorteil: er ist deutlich wendiger geworden
#5450 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hi'
mfg
Paul
Also so wie auf dem Bild >>> Spektrum Empfänger ist egal. Auf "Aile" rechte QR, auf "Elev" linke QR. Delta Einstellung nicht vergessen.Wiesenschreck hat geschrieben:nun muss ich das Ding noch Binden und einstellen - keine Ahnung wie - wo gehören denn die beiden Servos hin(am Empfänger)?
mfg
Paul
- IMG_1186.jpg (239.52 KiB) 411 mal betrachtet
mfg Paul
T-Rex 450SE V2 -- Scorpion 2221-8 -- Jazz 40
T-Rex 500 -- Scorpion -- YGE80 -- BeastX+S9254 -- 3xHS5245 -- 6S
unLogo 600 -- Scorpion -- Jive80HV -- V-Stabi mini Expres5.2+Futaba BLS251 3xSavox ??? 10S
MCPX V2
MCPX V2
#5451 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Öhmm,
das würde ich mir mal genauer anschauen. Sieht irgendwie nicht sehr gesund aus.
Kann aber täuschen.
Kann aber täuschen.
#5452 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hi'
Ist EXTRA von mir!!!!!!!!!!! Es ist ein Tropfen Harz um die Kontakte zu sichern. Die Org. Kabel sind nicht gut gegen kurzen gesichert und ohne Verbindung zu den Satellit ist alles Tot!
Schau euch eure Kabelverbindungen genau an, manchmal sieht es Übel aus was die Herseler da verkaufen!
mfg Paul
MCPX V2
MCPX V2
#5453 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Vieleicht machen wir ja mal ein Funjet treffen???
Es sind ja nunmal sehr viele hier im Forum die einen FJ Fliegen...
Wäre besimmt klasse mal mit mehr als 20 FJ gleichzeitig zu Heizen
- trailblazer
#5454 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
JAAAAAA
und ich hol sie alle vom Himmel
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#5455 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Goil,
ich geh dann mit der Twinstar auf 300m und filme das von oben mit Weitwinkel
edit:
Und jeder FJ bekommt zwei Flycams, eine nach vorne, eine nach hinten
edit:
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#5456 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hi'
Für alle die es nicht schnell genug haben >>
- JetPower4_s.jpg (22.77 KiB) 474 mal betrachtet
- Twinjet1_s.jpg (17.34 KiB) 474 mal betrachtet
mfg Paul
MCPX V2
MCPX V2
#5457 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Okay ist schon
BÖSE
#5458 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Nee, nee,
das hat nichts mehr mit Fun zu tun. Das ist einfach nur noch teuer und zu schade fürn Absturz.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#5459 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@Arnd und Thomas
Wann sind denn die erst Flüge???
#5460 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ich hab mein paket immer noch nicht und das kommt nur aus Lüneburg
freitag versendet und immer noch nichts da
wenn das bis donnerstag nicht hier ist, dann fahr ich am freitag nach lüneburg.....
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
