Spurlaufproblem ......
#1 Spurlaufproblem ......
Hallo liebe 450er Piloten .........
ich habe ein Problem was etwas ungewöhnlich ist . Ich habe zwei T-Rex 450 s und einen baugleichen Tyrann . Bei zweien konnte ich den Blattspurlauf perfekt einstellen , beim dritten Funktioniert das nicht . Ich müsst eigentlich genau eine halbe Umdrehung an der Steuerstange machen , was aber nicht geht . Auch das tauschen der Blätter in den Blatthaltern bringt die selbe Einstellungsschwierigkeit . Eine Umdrehung raus oder eine rein verschlechten den Spurlauf ................
Gibt es andere Steuerstange ( sowas wie Feingewinde ? ) oder drückt ihr dann die Kugelköpfe mit Gewalt falschrum drauf ??
Mfg Sascha
Mfg Sascha
Zuletzt geändert von Sascha am 13.06.2009 12:21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Gruss Sascha
#2 Re: Spurlaufproblem ......
Hallo!
Was spricht gegen eine halbe Umdrehung? Hab' ich auch gemacht (beim TRex 450S). Meiner Meinung nach kann man die 'Kupplungen' (heißt das so?) gar nicht falsch herum auf die Kugelköpfe drücken, oder?
Grüße - Oliver
Grüße - Oliver
Zuletzt geändert von oliver_e am 02.08.2009 14:09:51, insgesamt 1-mal geändert.
#3 Re: Spurlaufproblem ......
Ich hatte das auch aber bei meinem t-rex 500.
Am ende stellte sich heraus,das das Zentralstück krum war.
Gruß Marius
Robbe 4S Gy 520 savöx
und gestretcht
im anflug : T-rex 700 / 600
#4 Re: Spurlaufproblem ......
wenn du ne halbe umdrehung machen willst, ist das kein problem!
du mußt nur die kugel abschrauben, den kopf dranclipsen und wieder dranschrauben, dann hast du die halbe umdrehung und der kugelkopf wurde "normal" aufgeclipst
gruß, flo
gruß, flo
Gruß, Flo
#5 Re: Spurlaufproblem ......
Moin
Blatthalter-Gestänge-Mischhebel-Gestänge an Taumelscheibe.
An diesem unterem Gestänge kann man fein Einstellen!!
Sieht man auch,wenn man die wege der Gestänge/Mischhebel usw verfolgt.
Einstellprobleme können auch von zu Lockerer Kopfdämpfung kommen.
Harry
Harry
#6 Re: Spurlaufproblem ......
Danke erstmals für Eure Tips !
Werde ich mir heute Nachmittag dann genauer Anschauen ...............
Ich hoffe das das geht !
Mfg Sascha
Mfg Sascha
Gruss Sascha
- masterchiller50
#7 Re: Spurlaufproblem ......
du kannst die Kugelpfannen auch falsch rum draufclipsen, geht halt schwerer, aber kaputt geht nichts dabei...
MX-12@35Mhz
MX-16HOTT
Piccolo V2 als Uh-1D
T-Rex 450 SEV2 3x HS65HB, Gy401+S9257, Jazz 40, SMC16 SCAN, KokamH5 2100mAh/SLSZX2200, Scorpion 8 Winder,13T
T-Rex 450 PRO V2 Super Combo mit BeastX
T-Rex 600 GF old school mit GY-401 und OS55HZ
MX-16HOTT
#8 Re: Spurlaufproblem ......
Hallo!
Wenn die Blattlagerwelle krumm ist, klappt das mit dem Spurlauf einstellen auch nicht mehr!!
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
- silence_ghost
#9 Re: Spurlaufproblem ......
Allerdings hätte ich Angst, dass die Kugelpfanne dabei ausleiert, und nicht mehr ausreichend hält.masterchiller50 hat geschrieben:du kannst die Kugelpfannen auch falsch rum draufclipsen, geht halt schwerer, aber kaputt geht nichts dabei...
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
#10 Re: Spurlaufproblem ......
geh bitte....früher oder später wird jede Pfanne größer und jede Kugel kleiner;silence_ghost hat geschrieben: Allerdings hätte ich Angst, dass die Kugelpfanne dabei ausleiert, und nicht mehr ausreichend hält.
Ich muss sagen, wenns nicht anders geht, dann is halt falschrum, ohne Extramörderdrehzahl hält das auch so.
lg michl
- silence_ghost
#11 Re: Spurlaufproblem ......
Wo hin soll ich den gehendilg hat geschrieben:geh bitte....
Vielleicht bin ich auch etwas übervorsichtig, trotzdem kommen meine Pfannen "richtig" drauf
Martin
- ER Corvulus
#12 Re: Spurlaufproblem ......
*Erbsen*
da die Pfannen kein Gewinde haben (sondern dass erst bei der ersten Verwendung reingeschnitten wird) reichts manchmal schon, die Pfannen auf je 2 Stangen untereinander auszutauschen - weil ja die gewinde immer anders reinkommen. Oder neue Pfannen draufmachen.
(Wenn der rest s.o. wirklich OK ist)
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#13 Re: Spurlaufproblem ......
0,5 Meter vom Standpunkt wegsilence_ghost hat geschrieben:Wo hin soll ich den gehen![]()
(Durch den andren Blickwinkel sieht man mehr...oder fliegst du mit einem Auge?)
lg michl
