T-Rex 600NSP pfeift auf einmal :-(
alexanderz
#1 T-Rex 600NSP pfeift auf einmal :-(
Beitrag von alexanderz »
Hallo zusammen. Ich habe auf einmal (keine Änderungen gemacht) ein pfeifendes Geräusch.
Habt Ihr eine Idee woher das kommt? Ich habe schon einiges nachgeschaut, aber nichts auffälliges sehen können.
Hier ein Video:
http://www.youtube.com/watch?v=ESF0eNJxtbc
Pfeifen ab 0:22 und dann das zweite Geräusch ab 0:40
Bin für jeden Hinweis dankbar. Vielleicht hatte jemand ja schon mal so etwas?!
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Joachim36
#2 Re: T-Rex 600NSP pfeift auf einmal :-(
Beitrag von Joachim36 »
Hallo Alex
Währe es ein Auto, würde ich sagen das Lager einer Spannrolle ist kaputt.
Also ich würde nach einem kaputten Kugellager suchen.
Zumindest dem Geräusch auf dem Video zu urteilen.
Joachim
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#3 Re: T-Rex 600NSP pfeift auf einmal :-(
Beitrag von Gerry_ »
Das hört sich einwandfrei nach nem kaputten Lager an.
Evtl. ist nen Kugellager fest und eine Welle schleift darin.
Bei E-Motoren mit Gleitlager hat man gern ähnliche Geräusche, wenn die Lager trocken oder ausgeschlagen sind.
Grüsse,
Gerry
Mimi
Wohnort: Eine Stadt im Ruhrpott mit 174328 Einwohnern (Stand 2/09)
#4 Re: T-Rex 600NSP pfeift auf einmal :-(
Beitrag von Mimi »
Das pfeifen kommt vermutlich von dem Antriebsmotor :D . Hatte ich auch mal .Entweder Timing des Reglers oder den Regler oder die Drehzahl ändern.Sollte dann weg sein.
Wer seinen Deckenventilator auf richtigen Blattspurlauf überprüft, sollte über ein anderes Hobby nachdenken.
Treeda
#5 Re: T-Rex 600NSP pfeift auf einmal :-(
Beitrag von Treeda »
Mimi hat geschrieben:Timing des Reglers oder den Regler oder
... ehm? :shock:
Btw evtl bin ich taub aber was fürn pfeifen? .-)
PICC-SEL
#6 Re: T-Rex 600NSP pfeift auf einmal :-(
Beitrag von PICC-SEL »
Klingt als ob das Lüfterrad im Schacht schleifen würde :roll:
Mimi
#7 Re: T-Rex 600NSP pfeift auf einmal :-(
Beitrag von Mimi »
Sorry Jungs
War in Gedanken bei einem Rex 600 Elektro.Wer lesen kann ist klar im Vorteil. :D
Man möge mir verzeihen.
Mfg Mimi
iceOne
#8 Re: T-Rex 600NSP pfeift auf einmal :-(
Beitrag von iceOne »
Wir hatten auch schon auf ein defektes Kugellager getippt!
Alex und ich haben ja heute auf dem Platz schon ein wenig geschaut, aber irgendwie nicths gefunden!!
Wenn es wirkich ein Kugellager ist....dann prost Mahlzeit beim suchen!!
Jens
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
randyandy
#9 Re: T-Rex 600NSP pfeift auf einmal :-(
Beitrag von randyandy »
iceOne hat geschrieben:Wenn es wirkich ein Kugellager ist....dann prost Mahlzeit beim suchen!!
Wieso? Gibt doch nur zwei. Und in 99% der Fälle ist es das hintere...
Schönen Gruß,
Andy
Unterwegs mit T-Rex 700N, Avant Aurora, Vibe90 SG, Srimok90N, Velocity90 FBL
T-Rex 450 SE V2, T-Rex 600E und T-Rex 600ESP
alexanderz
#10 Re: T-Rex 600NSP pfeift auf einmal :-(
randyandy hat geschrieben:
Danke für die Hinweise. Lüfterrad ist es definitiv nicht.
@randyandy: es gibt drei an der HRW. Meinst du das Unterste?
Der Starrantrieb hat auch Lager und die Übersetzung dahin doch auch....
Gruß Alex
Hangar:
randyandy
#11 Re: T-Rex 600NSP pfeift auf einmal :-(
Nene, ich meinte nur die Lager vom Motor und da gibts halt nur zwei.
Das Pfeifen wird aber wahrscheinlich nicht von diesen kommen...
Schönen Gruß,
Andy
alexanderz
#12 Re: T-Rex 600NSP pfeift auf einmal :-(
Also ich denke ich fange mit der HRW und den 3 Lagern an. Wenn es der Motor wäre, würde ich es wahrscheinlich eher hören ... denke ich :oops:
Dann muss ich aber jetzt erstmal drei Kugellager bestellen...
Gruß Alex
Hangar:
Ritzelschnitzel
#13 Re: T-Rex 600NSP pfeift auf einmal :-(
Beitrag von Ritzelschnitzel »
Jau,
das klingt mal so als ob das hintere Kurbelwellenlager einen weg hat.
Hab ich ca. alle 30l (30%nitro carbulin-speed).
Austauschen ist ganz einfach, wenn Du einen Backofen hast.
Und nicht vergessen den Vergaser und alles hitzeempfindliche abzubauen und nur das Gehäuse in den Ofen. :twisted:
Lars
T-Rex 600 Nitro, T-Rex 700 Nitro Pro
EMoschi
#14 Re: T-Rex 600NSP pfeift auf einmal :-(
Beitrag von EMoschi »
Hey Alex,
drücke Dir die Daumen dass es eins von den HRW-Lagern ist und Du eine schnelle Lieferung bekommst.
Dann pfeift und rasselt es am "frühen" Sonntag morgen auch nicht mehr so :wink:
Gruss Thomas
Wenn oben=unten und links=rechts ist dann auch Nase=Heck??? :roll:
1st Apache-Squadron RHF 8)
PICC-SEL
#15 Re: T-Rex 600NSP pfeift auf einmal :-(
Ritzelschnitzel hat geschrieben:Hab ich ca. alle 30l
schonmal an Hybridlager gedacht?
Zurück zu „T-Rex 600N“
