Leistung bricht am Boden schnell ein, Motor/Regler warm?
Matzmann
#1 Leistung bricht am Boden schnell ein, Motor/Regler warm?
Beitrag von Matzmann »
gestern war ich fliegen und beim ersten Akku war noch alles ok.
Dann beim zweiten lass ich den Motor hochlaufen und der Heli fängt an zu wackeln/vibrieren, das Heck pendelt und zum Teil geht das Heck auch zur Seite.
An Abheben ist nicht mehr zu denken, Drehzahl bricht total ein.
Also Akku abgeklemmt und Motor/Regler und Akku sind ziemlich warm, dafür dass ich gerade mal 5 Minuten geflogen bzw. hochgedreht habe.
Dachte zuerst es liegt am Akku aber heute mit allen 3 Akkus das gleiche Problem. Habe erstmal Rotorkopf ausgebaut, Welle gesäubert und alles auf Leichtgängigkeit geprüft. Beim Heck weiss ich nicht, ob es mal anders war, habe aber nichts am System geändert.
Ohne Blätter so auf der Terasse macht alles einen guten Eindruck, aber da ist ja auch noch keine Leistung gefordert.
Kennt Ihr das Phänomen? Aus meiner Sicht kann es ja eigentlich nur noch der Motor oder Regler sein, zumal die ja ziemlich heiss werden.
Hab leider niemanden, dessen Komponenten ich mal testweise einbauen könnte, bin also auf Euren Rat angewiesen.
Holger
Rex 500 CF / YGE 80 / BL500L / MX-12 / smc16scan / 3x S9650 / LTG-2100T mit S9257 / GCT Blattschmied Ultra
fabian-ti4400
#2 Re: Leistung bricht am Boden schnell ein, Motor/Regler warm?
Beitrag von fabian-ti4400 »
vieleicht hat der motor nen wicklungsschluss, das würde den stromverbrauch erklären bzw die wärme von regler und motor
Funke: Spektrum Dx8
Hat sich bedankt: 8 Mal
#3 Re: Leistung bricht am Boden schnell ein, Motor/Regler warm?
Welle angeflacht? Ritzel mit Loctide gesichert?
Sonst rutsch es unter Last schnell durch.
enedhil
#4 Re: Leistung bricht am Boden schnell ein, Motor/Regler warm?
Beitrag von enedhil »
Könnte auch ein Lager am Motor sein. Hört er sich irgendwie anders an als sonst? Ich hab ja auch den Scorpion 1900KV und bei dem hatte sich auch das hintere LAger nach ca. 20 Flügen verabschiedet. Der Motor war da auch extrem heiß. Man hat es aber deutlich gehört. Beim Zerlegen des Motors ist mir dann das hintere Lager in Einzelteilen entgegengekommen. Jetzt hab ich Keramik-Lager drinn und seit ca. 50 Flügen keine Probleme mehr.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
Matzmann
#5 Re: Leistung bricht am Boden schnell ein, Motor/Regler warm?
Ich habe jetzt mal neue Lager für den Motor bestellt und hoffe, dass das die Lösung ist.
Matzmann
#6 Re: Leistung bricht am Boden schnell ein, Motor/Regler warm?
Ich hab jetzt mal den Motor auseinander gebaut:
http://img190.imageshack.us/img190/259/p1010571q.jpg
http://img189.imageshack.us/img189/5012/p1010572p.jpg
Sieht nicht so gut aus, oder?
Der hat wohl ne leichte Unwucht und schleift so langsam an einer Seite alles ab. Erklärt dann auch, warum der Heli in der Luft wackelt und der Motor so heiss wird.
Ich werde wohl nicht um ne Neuanschaffung rumkommen oder hat einer von Euch noch nen Motor rumliegen?
Holger
matrix
#7 Re: Leistung bricht am Boden schnell ein, Motor/Regler warm?
Beitrag von matrix »
Sieht stark nach ner einseitigen Belastung aus :!: Oder sind die Schleifspuren ringsum :?:
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Matzmann
#8 Re: Leistung bricht am Boden schnell ein, Motor/Regler warm?
Nein, die Spuren sind nur an einer Seite, so wie auf dem Foto zu sehen.
matrix
#9 Re: Leistung bricht am Boden schnell ein, Motor/Regler warm?
Dann würde ich fast behaupten, das obere Lager hat zuviel einseitige Last ertragen mussten, sprich es wurde zu feste ans Hauptzahnrad gedrückt.
Das passiert meistens wenn der Motor beim Ausrichten etwas schräg zur Motorplatte stand. Dann wird beim anziehen der Motorschrauben das Zahnrad zu feste angedrückt und das Lager quittiert das mit frühzeitigem Versagen, deshalb sind die Schleifspuren einseitig und müssten auf der von Hauptzahnrad abgewendeten Seite sein.
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Zurück zu „T-Rex 500“
