Was habt ihr so verbaut. Mit ein bissl Suche-Quälen bin ich derzeit beim Futaba S 3116 (um die 21€). Aber vielleicht hat ja einer einen guten Tipp oder sogar ein Servo für mich übrig
welches Heckservo?
#1 welches Heckservo?
Welches Heckservo nutzt ihr beim ECO-8? Mein HS-81 kriegt es irgendwie nicht mehr hin und daher muss ein neues Heckservo hin. Kreisel ist ein Gy-401. Das dazu passende S9254 ist mir irgendwie zu überdimensioniert
(habe ich in der Agusta drin).
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#2 Re: welches Heckservo?
Hi Carsten
schonmal über das Graupner DES 677 BB nachgedacht
Grüsse Hans-Peter
Grüsse Hans-Peter
#3 Re: welches Heckservo?
Bisher nicht. Aber rein von den Daten ist das doch langsamer als ein HS-81 (und das Futaba) oder?skysurfer hat geschrieben:schonmal über das Graupner DES 677 BB nachgedacht
Helis:
controlled by:
controlled by:
- ER Corvulus
#4 Re: welches Heckservo?
ich hatte die Futaba Fs251 Speed drauf. Waren schnell, rel günstig und gross
ein 9257 (oder Alig 520/Sav:ox) sollte aber auch gehen.
Auch nicht schlecht die MPX PoloDigi4
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
#5 Re: welches Heckservo?
Danke Wolfgang. Ich schau ja immer nach der Stellgeschwindigkeit im Vergleich zum Hitec HS-81, weil ich glaube, dass mein Servo zu langsam is.
Von diesem Kriterium sind derzeit nur die das S3116 und das S9257/Align 520) besser. Zweites Kriterium ist die Servo-Aufnahme, die derzeit auf das Hs-81 abgestimmt ist und wo das 3116 reinpassen würde (wäre aber auch anpassbar, von daher als Kriterium nicht so wichtig).
Aber bin ich da aufm richtigen Weg rein nach der Stellgeschwindigkeit (und natürlich dem Drehmoment) zu gehen oder kann man das anhand der Nennwerte nicht bewerten?
Helis:
controlled by:
controlled by:
yogi149
#6 Re: welches Heckservo?
Hi Carsten,
schneller als ein HS-81 ist heutzutage doch fast jedes Servo.
Passen könnte da auch noch das Savöx SCSH-1357.
Zuletzt geändert von yogi149 am 16.06.2009 10:44:19, insgesamt 1-mal geändert.
#7 Re: welches Heckservo?
Empfehlenswert, hab ich auch drauf (allerdings auf ´nem Mini Titan), ist relativ günstig und funktioniert super.yogi149 hat geschrieben:Hi Carsten,
schneller als ein HS-81 ist heutzutage doch fast jedes Servo.![]()
Passen könnte da auch noch das Savöx SC-1357.
Edit: Sorry, heißt das Savox-Servo nicht SH-1357 ??? Oder gibt´s neuerdings auch ein SC-1357 ?
Grüßle Marco
TT Mini Titan 325E FBL als Bell UH-1 (helifleet.com) oder guckst du ...
Compass Atom 500 FBL (helifleet.com) oder guckst du ...
E-flite Blade mCP X BL (helifleet.com)
Align T-Rex 600 EFL (helifleet.com)
#8 Re: welches Heckservo?
Scheinbar ja nichtyogi149 hat geschrieben:schneller als ein HS-81 ist heutzutage doch fast jedes Servo.
Hab es auch nur darunter gefunden.testpilot hat geschrieben:Sorry, heißt das Savox-Servo nicht SH-1357 ???
An den Preis von S-3116 kommt es aber auch nicht ran. Nur hat damit scheinbar keiner Erfahrungen
Helis:
controlled by:
controlled by:
- ER Corvulus
#9 Re: welches Heckservo?
naja, nur schnell nutzt nix, wenns zu schlapp ist - ein Bus hat ja auch Servolenkung .... andererseits ist der ECo ja nicht soo schwierig auf dem Heck, und die Problematik mit rausdrehen bei schnellen Rückwärts-Piro-Funnels wirst eh kaum haben ...
#10 Re: welches Heckservo?
Was für Zeugs??ER Corvulus hat geschrieben:schnellen Rückwärts-Piro-Funnels
Nee soll nur bei Vollpitch halten und mit dem 401er harmonieren.
Helis:
controlled by:
controlled by:
yogi149
#11 Re: welches Heckservo?
das hängt aber nicht nur vom Servo ab.EagleClaw hat geschrieben:soll nur bei Vollpitch halten
- ER Corvulus
#12 Re: welches Heckservo?
Der ECO kann ja von (Tuning-)Haus aus 3 verschieden Heckübesertzungen - da sollte schon was gehen.
Dann die Hero-Welle noch 2-3mm, die Kugelpfannen von der Pitchbrücke zu den Blatthaltern 1mm länger gibt Anstellwinkel von 45 Grad in beide Richtungen
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
- digitalonkel
#13 Re: welches Heckservo?
ich würde mal das neue FS 555 Carbon Speed von Robbe testen 0,04 s/45Grad und 30Ncm bei 6V
Immer eine handbreit Luft unter den Kufen (oder Rotorblättern)
Gruß Rainer
Schaut auch mal auf meine Homepage:
http://www.koetting.24.eu
Gruß Rainer
#14 Re: welches Heckservo?
Ja das stimmt. War unpräzise ausgedrücktyogi149 hat geschrieben:das hängt aber nicht nur vom Servo ab.
Die schnelle Übersetzung ist drin.ER Corvulus hat geschrieben:Der ECO kann ja von (Tuning-)Haus aus 3 verschieden Heckübesertzungen
Sieht auch gut aus, selbst bei 4,8V.digitalonkel hat geschrieben:ich würde mal das neue FS 555 Carbon Speed von Robbe testen 0,04 s/45Grad und 30Ncm bei 6V
Helis:
controlled by:
controlled by:
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#15 Re: welches Heckservo?
*erbesenzähl*ER Corvulus hat geschrieben:Futaba Fs251
Die FS sind KEINE futaba Servos.
BLS schon, also BLS 251 wäre futaba, FS251 kenne ich nicht.
