Da sind ja die Carbonstäbe teurer wie der HeliLutscher2k7 hat geschrieben:Werde erstemal mit deppengestell alles ausloten.![]()
Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
#76 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
grüße Michael
#77 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Mataschke hat geschrieben:Da sind ja die Carbonstäbe teurer wie der Heli
#78 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
So, ich misch mich jetzt einfach mal in die Disskusion ein
Es geht sogar noch billiger, habt ihr den kleinen bruder schon entdeckt?
Klick
Mich würde vor allem der 450er reizen, zumal ich noch servos und motor/regler rumliegen hab.
werde aber mal die diskussion weiter verfolgen
viel spaß mit euren helis
gruß philipp
Klick
gruß philipp
#79 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
den hatte ich schon in der Hand.Boogie hat geschrieben:Es geht sogar noch billiger, habt ihr den kleinen bruder schon entdeckt?
In einer Vitrine sieht der bestimmt gut aus, aber fliegen? Ist recht weicher Kunststoff...
- Lutscher2k7
#80 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
sooo, freunde der sonne!
ich habe gerade 3 akkus durch gejagt. Der Heli ist ein Traum. Mit dem kds800 zusammen steht der wie angenagelt in der luft.
dabei ist es relativ windig bei uns heute. Ich kann für mich sagen das ich es auf keinen Fall bereuhe den heli gekauft zuhaben.
Mit den günstigen komponenten zusammen kommt da jetzt demnächst ein rumpf drum gedengelt.
brauche jetzt noch nen günstigen regler mit gutem softanlauf.
p.s. das deppengestell ist aus alu
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
- Lutscher2k7
#81 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Mfg Patrick
spiderhellcat
#82 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Hallo.
Ich will Euch nicht die Freude an der China Hippe nehmen....... aber...... Der Heckabtrieb ist aus Billigen Plaste Rädern. Und die sind nur auf die glatte Welle geklebt. Wenn Ihr den Heckabtrieb nicht gleich gegen das original Teil von Al... ( ca. 8-9 Euro) tauscht, dann hat nach ca. 20 Flügen ( je nach Gangart ) der Heckrotor die gleiche Wirkung wie bei den koax-Helis. ( also keine mehr
Der Kleber lößt sich und die Welle dreht durch.
Ansonnsten ist die Hippe ganz Ok für den Preis.
Viel Spaß noch.
Viel Spaß noch.
- Lutscher2k7
#83 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Wird bei euch der Turnigy motor beim schweben auch so tierisch heiss? Sprich nach 6min. schweben ist der übelst heiss.
Mfg Patrick
#84 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Nö, gar nicht!Lutscher2k7 hat geschrieben:Wird bei euch der Turnigy motor beim schweben auch so tierisch heiss? Sprich nach 6min. schweben ist der übelst heiss.
Welches Ritzel haste drauf und mit welcher Regleröffnung fliegst Du denn??
Tobi
T-Rex 500, HK-450, SJM 180, Walkera 4#3b
SebArt Katana S50 E
MPX "AggroMaster", Funjet, Twinstar2, Magister, Elektro Fox
Pelikan Mini Katana
HK Pitts Special
Robbe Charter, Webra 40 + Reso
Futaba T8FG
SebArt Katana S50 E
Pelikan Mini Katana
HK Pitts Special
Futaba T8FG
- Lutscher2k7
#85 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
11er Ritzel und 60 bis 70% öffnung
Mfg Patrick
#86 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
sind alle HK-450 plötzlich desintegriert, oder seit ihr alle umgezogen?
Jetzt hattet ihr doch so ca. 2-3 Monate Zeit Erfahrungen zu sammeln, also raus damit,
noch immer zufrieden?
#87 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Ich hätte längst so'n Ding -aber letztlich ist der Gesamtpreis INKLUSIVE der RC-Komponenten interessanter/entscheidend.
Gruß Chris
#88 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Klar, aber hast du da einen anderen Vorschlag? 40$ ist ein Wort, wenn du da günstige
Komponenten einbaust (z.B. von HC, siehe oben), dann bleibt der Heli schon bezahlbar.
Und ich finde er sieht nicht so nackt aus wie manch andere günstige Helis. Wenn er dann
noch fliegt...
noch fliegt...
#89 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Ich habe mir von ca. einem Monat einen HK 450 bei ebay geschossen - für 15,85 Euro. Plus 30 Euro Fracht.
Mußte ich allerdings dann beim Zoll abholen. Sie hatten es dort unbeholfen geöffnet, um nachzusehen, was da drinne ist.
Aber es gab keine Probleme, da der Warenwert unter 21 Euro lag.
Nun baue ich eine Hughes 300 mit diesem Barebone auf, da ich noch etliche RC-Komponenten herumliegen hatte. Hier kommt dann endlich mein Dreiblatt-Rotorkopf zum Einsatz. Motor und Regler fehlen noch, werden aber dieser Tage auch aus Fernost eintreffen.
- Das Paket aus HK nach dem Zoll
- HongKong_450_1.jpg (155.22 KiB) 1136 mal betrachtet
- Der Packungsinhalt
- HongKong_450_2.jpg (158.18 KiB) 1136 mal betrachtet
- Giftgrün - igitt
- HongKong_450_3.jpg (156.34 KiB) 1133 mal betrachtet
- Nach dem Spritzen
- HongKong_450_4.jpg (184.03 KiB) 1133 mal betrachtet
- Die Hughes 300 prefinal
- HongKong_450_5.jpg (169.45 KiB) 1134 mal betrachtet
Servus von Andreas
Bell 206 JetRanger (T-Rex 600) | Bell 222 Airwolf (T-Rex 500) | Hughes 300 (450er HK-Clone) | T-Rex 250 native
Tarot 680PRO FPV Hexacopter | Scorpion Y 650 Hexacopter | Deadcat Spasscopter | A.R. Drone 1.0 | Hubsan X4 Cam
DMFV • FrSky Taranis • Sendung-mit-der-Maus-Gugger • Entenpilot
#90 Re: Hk-450 CCPM 3d - Ein Heli für 39,95$!!!
Auf jeden Fall!!!Klatoo hat geschrieben:Hi,
Der Heli ist echt top!
Habe bis jetzt nicht eine Sekunde bereut, meinen Mini Titan dafür abgegeben zu haben....
Ich habe nur mal ordentliche Blätter verbaut. Hier mal ein unspektakuläres Video vom ersten Test mit den SAB Blättern:
http://www.rcmovie.de/video/d560ebf2d0e ... -Blaettern
SebArt Katana S50 E
Pelikan Mini Katana
HK Pitts Special
Futaba T8FG
SebArt Katana S50 E
Pelikan Mini Katana
HK Pitts Special
Futaba T8FG
