Medion MD E1210 an Fritzbox 7270 ? Hängt bei IP...
#1 Medion MD E1210 an Fritzbox 7270 ? Hängt bei IP...
Mal ne Frage an die IT-Tüftler unter euch....
Ich hab aktuell das Problem, ein Medion MD E1210 Nettop an eine Fritzbox WLan 7270 zu binden. Treiber sind die aktuellsten ( 04-2009 ), aber egal ob über das Win ZeroConfig-Utility oder die SW der WLan-Card - der E1210 hängt beim beziehen der IP-Adresse fest. Meine Workstation mit Fritz-Stick sowie mein IPhone arbeiten problemlos via WLan mit der 7270 zusammen, nur dieses zammlige Medion-Ding will einfach nicht. Die DHCP-Range ist groß genug ( #10 - 200 ist für Geräte freigegeben ). Auf statische IP oder direkte Verwaltung der Mac-Adresen wollte ich eigentlich nicht gehen.
Jemand ne Idee, wo es klemmen könnte ?
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 Re: Medion MD E1210 an Fritzbox 7270 ? Hängt bei IP...
Installier Dir mal etherreal (http://www.ethereal.com/).
Lasse ihn protokollieren.
Dann mal in der DOS Box "ipconfig /release" und dann "ipconfig /renew" (Vista und höher: Dos Box als Admin ausführen).
Das Log müsste schon nen Hinweis geben können.
fireball
#3 Re: Medion MD E1210 an Fritzbox 7270 ? Hängt bei IP...
Die Symptomatik kenne ich von falschen PSK-Eingaben, evtl. noch falscher Algorithmus (WPA//WPA2 - AES/TKIP)
#4 Re: Medion MD E1210 an Fritzbox 7270 ? Hängt bei IP...
Auch wenn's nicht so aussieht: meist deutet das Hängen einer WLAN-Verbindung beim Beziehen der IP unter Windows XP auf falschen/nicht passenden Netzwerkschlüssel/Verschlüsselung hin. Testweise mal ohne probieren, wenn's dann geht => am Schlüssel und der Verschlüsselung spielen.
Edit: Mist, zu langsam
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#6 Re: Medion MD E1210 an Fritzbox 7270 ? Hängt bei IP...
JOP hätte ich jetzt auch gesagt ....fireball hat geschrieben:Die Symptomatik kenne ich von falschen PSK-Eingaben, evtl. noch falscher Algorithmus (WPA//WPA2 - AES/TKIP)
die 7270 macht glaub AES ... mom
EDIT: ich habs auf WPA+WPA2 stehen und mein Experia macht AES
grüße Michael
#7 Re: Medion MD E1210 an Fritzbox 7270 ? Hängt bei IP...
hm........ auf AES ist die Verschlüsselung eingestellt, TKIP hab ich noch nie verwendet. WPA2 ist auch korrekt. Muß mal schaun wann ich das Etherreal laufen lassen kann, vielleicht hilft das weiter.
#8 Re: Medion MD E1210 an Fritzbox 7270 ? Hängt bei IP...
dann stell halt mal die Karte vom Netbook um
grüße Michael
#9 Re: Medion MD E1210 an Fritzbox 7270 ? Hängt bei IP...
Es kann auch einfach nur der MAC-Filter sein. Hast Du mal "neue WLAN-Geräte zulassen" eingeschaltet?
Gruß Chris
fireball
#10 Re: Medion MD E1210 an Fritzbox 7270 ? Hängt bei IP...
MAC-Filter benutzt man doch eh nicht... überflüssig wie ein kropf und frisst nur Performance...
#11 Re: Medion MD E1210 an Fritzbox 7270 ? Hängt bei IP...
"Neue WLan-Geräte..." etc. ist aktiv, weil ich an dem System schonmal ab und an unterschiedliche Geräte einbinde, da hatte ich anfangs auch dran geacht das es da klemmen könnte. Mac-Filterung setze ich nicht ein, wäre dann eher was für fest definierte Gerätebindung inerhalb des Netzes um Sniffern das Leben zu erschweren.
@Mataschke : auf was soll ich die Karte umstellen ? Auf Bongo-Betrieb ? *fg*
mal schaun , irgendwie wird das schon werden. Ich denke ich werd das Netzwerk mal kurz unverschlüsselt laufen lassen, um Encryption-Fehler ausschließen zu können. Dann seh ich ja ob der ne IP bekommt oder nicht, würde die Möglichkeiten der Ursache schonmal eingrenzen.
- ER Corvulus
#12 Re: Medion MD E1210 an Fritzbox 7270 ? Hängt bei IP...
*Erbsen*Crizz hat geschrieben:Mac-Filterung setze ich nicht ein, wäre dann eher was für fest definierte Gerätebindung inerhalb des Netzes um Sniffern das Leben zu erschweren.
sniffen (=mithören) geht auch so, aber der "böse WLAN-driver" bekommt mit MAC-Filterung keinen (bzw nicht soo leicht) Zugang über deinen AP
#13 Re: Medion MD E1210 an Fritzbox 7270 ? Hängt bei IP...
Da man MACs einfach ändern kann, ist der Nutzen wirklich sehr eingeschränkt ...ER Corvulus hat geschrieben:*Erbsen*Crizz hat geschrieben:Mac-Filterung setze ich nicht ein, wäre dann eher was für fest definierte Gerätebindung inerhalb des Netzes um Sniffern das Leben zu erschweren.
#14 Re: Medion MD E1210 an Fritzbox 7270 ? Hängt bei IP...
Seit wann kann man denn die MAC Adresse der Netzwerkkarte ändern ? bzw. wie geht das ?FPK hat geschrieben:Da man MACs einfach ändern kann
MFG
speedy
- ER Corvulus
#15 Re: Medion MD E1210 an Fritzbox 7270 ? Hängt bei IP...
Eigenschaften der Netzwerkkarte - erweitert - MAC-Adresse (so unter Win) bei allen Karten sie ich so habe/kenne
Mit dem Zugriff funzt das aber auch nur, solange die andre Karte mit der selben MAC nicht aktiv ist. Weil dann geht gaarnix mehr bei beiden Rechnern
