Keine Helis Umland Hamburg?
#6136 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@Kalle:
Das ist vom Heck übrig:
- P1090998.JPG (1.71 MiB) 461 mal betrachtet
- P1100001.JPG (1.62 MiB) 461 mal betrachtet
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#6137 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ok...dann schneid hinten die Tragfläche bündig zum geraden Ende (saubere Kante) ab und harz den Motor mit Träger dort fest.brenner hat geschrieben:Kannst du mir mal ein paar Links geben zwecks Halterung und was ich so zum einharzen brauche? Hab da keine Ahnung. Vor allem Motorhalterung wäre gut.
Den hier in entsprechender Größe (hab grad die Maße nicht zur Hand) hinten dran harzen. Ich hatte 2 Flachprofile noch parallel zum Rumpf verharzt, so daß die am Motorträger bündig anliegen...Motorträger und Flachprofil an der Kontaktstelle ebenfalls verharzen. Während das aushärtet immer mal wieder kontrollieren, ob der Sturz/Vektor noch stimmt.
Damit hat man deutlich bessere Anströmung als mit dem riesen Klops von Original-Motorträger.
Zuletzt geändert von Kalle75 am 21.06.2009 11:14:12, insgesamt 1-mal geändert.
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#6138 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
So, ich meld mich dann auch mal wieder zurück.
Gut aus dem Urlaub gekommen und das Hurricane bis jetzt auch gut überstanden.
#6139 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Willkommen zurück Urlauber.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#6140 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ahhh,
dafür sind die Dinger da....
Na das hilft schon mal weiter. Danke schon Mal!
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#6141 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Kannst Dir auch einfach ein Stück Sperrholz zurechtschneiden und entsprechend bohren. Nehme mal an, Du hast grad nicht zufällig so nen Träger da... hab ich auch schon gemacht... geht auch sehr gut.brenner hat geschrieben:Ahhh,
Als Harz nimmst einfach 2 Komponenten 30min Epoxy. Das läßt sich gut verarbeiten und hält bombig. Ich hab in Verbindung mit dem Harz immer noch GFK-Matte in grob verarbeitet. Das gibt dem ganzen richtig gut Halt. (Hab ich auch noch reichlich von da, wenn Du was brauchst
Zuletzt geändert von Kalle75 am 21.06.2009 11:23:04, insgesamt 4-mal geändert.
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#6142 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Lol,
danke, also Seku mit Akti geht nicht?
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#6143 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Doch geht auch... ist aber ausgehärtet recht spröde...brenner hat geschrieben:danke, also Seku mit Akti geht nicht?
Festere Verbindung ist definitiv Harz. Damit löst sich im Flug sicher nix mehr.
Die Flachprofile kleb ich immer mit Seku und sicher das mit den Resten des angemischten Harzes.
Mir ist es so sicherer.
Muß morgen noch meine EDF Einheit in den Funjet harzen... das muß schliesslich deutlich über 1kg Schub aushalten...
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#6144 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
EDF Einheit
@Kay:
Welcome back.
@Kay:
Welcome back.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#6145 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#6146 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@ Stefan
Haste die FF 7 noch ????
Wäre vielleicht was für mich
Nur Sender oder auch noch nen Empfänger ?
Felix
T-Rex 450 Pro FBL / DS92A+ / DS520 / Jazz 40-6-18 / Brain /
Compass 7HV FBL / SZ4926 / MKS BLS 950 / MKS BLS 990 / Kosmik 160 / Brain
Blade MCPX Bl.............................. Sender : MX 16 Hott, Mode 3 Flieger
Akkus vorgewärmt by "HeatBox"
Wer nicht hoch fliegt, kann nicht tief fallen !
Felix
#6147 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Ja, die FF-7 hab ich noch.
Empfänger hab ich keinen übrig, sind alle verbaut. Bekommt man im Forum aber schon gebraqucht für 60€. Neu ca. 80€
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#6148 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@ Stefan
Wenn die am Mittwoch noch da ist, kannte die mitbringen falls du dann am Bogen bist !!!
Dann zucken meine Rexe auch nicht mehr so
Felix
Felix
#6149 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Sehr gute Entscheidung ! War schon ein komisches Gefühl nen zuckenden Heli zu fliegen... da merkt man eigentlich erst so richtig, das man sich bei 2,4ghz da keine Gedanken mehr macht.felix62 hat geschrieben:@ Stefan
Dann zucken meine Rexe auch nicht mehr so![]()
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#6150 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
@ Kalle
Ist so wohl besser als nen neuen Empfänger für meine MX 16
Die FF7 scheint ja ne gute Funke zu sein !?
Manchmal ist das mit dem Zucken ja schön
aber nicht beim Heli
Felix
Felix
