OS Max 32 Extrem Temparatur
#1 OS Max 32 Extrem Temparatur
Hallo erstmal,
Ich habe ein riesen Problem mit meinen OS MAX 32 und zwar habe ich Ihn heute zum ersten mal gestartet und laufen lassen, aber der bekommt an der Kerze gemessen eine Temparatur von 210 Grad!!! AHHHH mir wurde von CP der 15% sprit empfohlen! Ich habe hier auch schon viel über das EInstellen gelesen aber ich komm nicht wirklich mit der Temparatur runter, er ist schon so fett eingestellt das er bei wenig Gas absäuft! Was kann ich tun bitte helft mir!! *verzweifelt*
Grüße aus dem sonnigen München Hasso
#2 Re: OS Max 32 Extrem Temparatur
210 Grad Celsius oder Fahrenheit ? Wie misst Du die Temperatur?
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
#3 Re: OS Max 32 Extrem Temparatur
Celsius!!! ich habe mit einem Temperatur Fühler an der aussenseite der Kerze gemessen und am Kuhlkörper ich dachte das vielleicht der Temp Fühler defekt war und habe mit einem Infrarot Thermometer gemessen mit selben ergebnis
#5 Re: OS Max 32 Extrem Temparatur
Bist Du Dir sicher, dass er absäuft und nicht etwa ausgeht, weil er nicht genug Sprit kriegt? Vergaser/Spritfilter etc. verstopft?
- chrischan57
#6 Re: OS Max 32 Extrem Temparatur
Wenn Du ihn nur an der Vollgasnadel fett gestellt hast und die Leerlaufnadel steht zu mager wird er im Übergang trotzdem zu heiß. Dreh mal an der Nadel etwas fetter.
Chrischan
Chrischan
#7 Re: OS Max 32 Extrem Temparatur
danke erstmal für eure beiträge,
ich habe heute noch mal alles versucht mit dem ergebnis die temperatur noch ein wenig runter zu bekommen durch anderen sprit! Aber dennoch noch 180 Grad!
Er ist auch definitiv fett eingestellt das er absäuft, aber ich vermute das es am Motor liegt da im auto und so die Motoren auf normalen temperaturen laufen!
Ich habe es heute mit so einem komischen fusel probiert nennt sich Motoren einlauf Sprit mit hohem Öl anteil steht so drauf und mit dem hatte ich eine Temperatur von 92 Grad muss wohl oder über mal mehrere verschiedene sorten sprit kaufen leider habe ich hier in der nähe niemanden der sich damit auskennt oder anderen sprit hat ums zu testen
- chrischan57
#8 Re: OS Max 32 Extrem Temparatur
Ob es jemanden in der Nähe gibt der sich auskennt könnte man klären wenn Du mal sagst wo Du wohnst...
Chrischan
Chrischan
- chrischan57
#10 Re: OS Max 32 Extrem Temparatur
Da fall ich aus, sorry.
Aber ich hab´gehört auch die Bayern haben schon Modellhubschrauber (jetzt schnell wech...)
Bevor Ihr Bayern nun anfagt auf die Ossis zu schimpfen, ich bin garkeiner, ich wohn nur da. Also schimpft nur auf mich persönlich
LG
Chrischan
LG
Chrischan
#11 Re: OS Max 32 Extrem Temparatur
Das sind die schlimmsten (wer geht da freiwillig hin)chrischan57 hat geschrieben:Da fall ich aus, sorry.
- chrischan57
#12 Re: OS Max 32 Extrem Temparatur
Tstststs. Ich finds schön hier.wer geht da freiwillig hin
Chrischan
