Soll ich? Soll ich nicht? - Helicommand 3A
#16 Re: Soll ich? Soll ich nicht? - Helicommand 3A
Tja, vorerst habe ich nen ernsthaften Investitionsstop. Leider. Aber ich denke ich würde es zumindest mal ausprobieren wenn das Geld da wäre.
Gruß Chris
- alexanderz
#17 Re: Soll ich? Soll ich nicht? - Helicommand 3A
Ich spiele auch mit dem Gedanken einen zu holen für den 600er (N).
Wie flink sind die denn wenn man den Schalter umlegt (bzw. Knüppel los läßt)? Ich habe jetzt lange Videos gesucht aber überall schweben die nur rum und nehmen dann die Hand vom Sender. Kann ich damit (in entsprechender Höhe) auch Kunstflug üben und wenn ich z.B. ne Rolle verreiße loslassen und er rettet mich?
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Hangar:
#18 Re: Soll ich? Soll ich nicht? - Helicommand 3A
hallo,
aus welcher fluglage würde denn ein hc den heli retten?
bin auch noch nicht wirklich so der profi im fliegen und frage mich, ob es für mich auch sinn machen würde?
Gruss Volker
- Nine Eagles Solo Pro 2
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- T-REX 500CF: HS82-MG, GY-401 & S9254, 15T, SLS 5s 3300
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
#19 Re: Soll ich? Soll ich nicht? - Helicommand 3A
der HC soll ja nur stabilisieren. ich glaube kaum, daß er kurz vorm Boden abfangen kann
Gruß Chris
- alexanderz
#20 Re: Soll ich? Soll ich nicht? - Helicommand 3A
geht ja nicht um kurz vor dem Boden, aber ich sag mal in gewisser Höhe wenn man sich einfach verknüppelt hat und man dann die Finger an den Hebel legen würde...
Gruß Alex
Hangar:
Hangar:
#21 Re: Soll ich? Soll ich nicht? - Helicommand 3A
ich bezeichne mich selbst auch noch als Anfänger (verhaltener Rundflug) und habe den 3D auf einer Messe im Frühjahr günstig erworben (379,-) und in meinen T-Rex 450 eingebaut.
Ich habe es absolut nicht bereut. Ich fliege normalerweise ohne aktivierten HC, kann ihn aber über einen Kippschalter aktivieren (mit Positionsmodus).
Den Kippschalter habe ich mit einem dicken Draht, den ich mit Klebeband umwickel habe so verlängert, dass ich ihn auch blind und in Panik gut treffe: Hand vom TS-Knüppler, Schalter nach vorne werfen und der HC "zieht" mir den Heli gerade. Ich muss nur daran denken, genug Pitch zu geben, um nicht in den Boden oder auf Hindernisse zu knallen.
Dann Puls beruhigen und langsam zurückholen. Dann wieder Kippschalter nach hinten und weiterfliegen, als wäre nichtw gewesen
Grüße,
Udo
Grüße,
Udo
Status: Rundflug
#22 Re: Soll ich? Soll ich nicht? - Helicommand 3A
heißt positionsmodus denn auch, dass eine fahrbewegung in welche richtung auch immer gestoppt wird und der heli wie angenagelt in der luft steht?
aus welcher schräglage wird der heli denn wieder gefangen? auch wenn der rotor 90 grad zum boden hat?
Gruss Volker
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
#23 Re: Soll ich? Soll ich nicht? - Helicommand 3A
Hallo Volker,
Positionsmodus: der arbeitet bis ca. 4m Höhe. D.h. bin ich niedrig, zieht der HC den Heli gerade UND hält ihn auf der Stelle. Er macht deswegen keine Vollbremsung, aber er bremst ab und hält ihn auch bei Wind mit geringer Drift ganz gut.
Ist der Heli höher, funktioniert der Posisionsmodus nicht. D.h. der Heli wird gerade gezogen (das passiert auch recht fix), driftet aber weiter sofern er noch Schwung hat oder Wind ist.
Das finde ich ganz gut. Den Positionsmodus brauche ich auch nur nah am Boden, damit er mir nicht in den Fangzaun knallt
Schräglage: ab 91 Grad - theoretisch - zieht der 3D den Heli gnadenlos perfekt auf den Rücken. Das ist schon manchem zum Verhängnis geworden, die mit aktiviertem HC steile Kurfen fliegen. Der 3A kann das nicht. Genaue Erfahrungswerte habe ich hier allerdings nicht. Ich habe eben den 3D und fliege auch (noch) keine steilen Kurven
Hoffe, das hilft
Grüße,
Udo
Hoffe, das hilft
Grüße,
Udo
Status: Rundflug
#24 Re: Soll ich? Soll ich nicht? - Helicommand 3A
danke udo für deine erklärung!
ich kenne das halt aus meinen bisherigen (5) abstürzen, dass es manchmal zu ner ganz schönen schräglage kommt, und man das im hirn nicht mehr so schnell in knüppelbewegung umsetzen kann, dass es noch gut ausgeht.
daher meine frage, was der hc damit macht, wenn der heli mal wirklich unkoordiniert aus einer kurve kommt, oder man mal wieder nick in die falsche richtung gegeben hat, wenn er auf einen zufliegt...
Gruss Volker
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
- Piccolo V2
- DJI Phantom
- Mini Titan 325
- Graupner MC 22s
- DMFV-Versichert
#25 Re: Soll ich? Soll ich nicht? - Helicommand 3A
na ja, je nachdem wie stark Du ihn eingestellt hast zieht er den Heli entweder brutal oder langsam in die Waagrechte. Wenn Du eher (>90°) auf dem Kopf geflogen bist, dann zieht er ihn vollständig auf den Kopf, ansonsten halt in den "Normalflug". Du musst halt dann die richtige Entscheidung treffen, in welche Richtung Du den Pitchhebel ziehen musst.
Das Problem bei der Sache ist nur, ob Du schnell genug realisierst, dass Du den Heli nicht mehr retten kannst und dann rechtzeitig den Hebel umlegst und den Knüppel schnalzen lässt... ich habe die Erfahrung gemacht, dass man eher reflexartig versucht den Heli selbst zu retten.
Eine feine Sache ist das Teil, wenn man sehr grossräumig fliegt und die Fluglage nicht mehr erkennt bzw. wenn man versehentlich in die Sonne fliegt. Auch hilft der HC wenn man einen Defekt am Heck hat, den Heli waagrecht auszurichten bevor man den Autorotationsschalter umlegt.
Berthold
Berthold
#26 Re: Soll ich? Soll ich nicht? - Helicommand 3A
ich kann nur sagen, das es sinnvoll angelegtes Geld ist.
Hatte drei Stück, habe zwei wieder gut verkauft und der eine ist jetzt am 600er der als kameraheli fungiert dran.
Ich bin mit dem HC sicherer geworden und habe schneller fliegen gelernt.
Daher würde ich immer wieder, wenn es sein müsste, einen kaufen.
Karsten
http://www.scaleflying.de
Karsten
#27 Re: Soll ich? Soll ich nicht? - Helicommand 3A
Also ich fliege seit 6 Wochen Heli. MIT HC und kann nur sagen besser gehts nicht die Lernerfolge sind grandios.
Mein 2. Video nach 6 Wochen http://www.rcmovie.de/video/062085a93e8 ... -der-Wiese
hannoveraner
#28 Re: Soll ich? Soll ich nicht? - Helicommand 3A
naja.... nicht falsch verstehen. aber DU kannst nach 6 wochen nicht so fliegen. dein HC kann das...
ich finde einen HC eine gute sache, habe zwar selbst keinen und werde auch keine kaufen.
