Ich hab jetzt meinen Protos bestellt in Kunststoffausführung.
Die Hitec 5245MG, welche ich bekommen kann, sind sogar auf der Msheli-Seite unter SPecs gelistet.
In der neuesten Heli4fun steht, dass Servos mit max. 15 mm Breite Platz finden, die 5245 haben aber 17mm !
Hat die jemand ohne Schnibbelei in das Plastechassis reinbekommen ?
Horst
HS-5245MG passen nicht ?
#1 HS-5245MG passen nicht ?
PROTOS 500
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MSH880kv / Roxxy 960-6
TS Hitec 5085MG, Heck S9254
MicroBeast
SAB HRB
3 x 6s Tgy 2650 20-30C
Kunststoffversion
Funke Futaba FF7
MicroBeast
SAB HRB
#2 Re: HS-5245MG passen nicht ?
Wo nur 15mm Platz sind wird nix mit 17mm reinpassen ohne etwas zu feilen
Gruss Jens
Gruss Jens
Gruss Jens
#3 Re: HS-5245MG passen nicht ?
Ich hab ja die 9650 im Protos, aber man konnte hier ja schon lesen, dass sie passen. Du musst wohl nur nen paar Zehntel mit der Feile wegnehmen, damit sie ohne zu klemmen passen. Also keine Hemmungen, das wird schon gehen.
#4 Re: HS-5245MG passen nicht ?
die 5245 passen!
beim plastechassi drücken die leicht nach außen.. kein problem... beim CFK könnte es aber eng werden :/
die 5245 passen!
Viele Grüße, Jonas
